解析 RENESAS IDTF1200 中频数字可变增益放大器
在当今的通信系统设计中,可变增益放大器(VGA)扮演着至关重要的角色,特别是在基站和低中频频率的商业应用中。今天,我们就来深入探讨 RENESAS 的 IDTF1200 中频数字可变增益放大器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:F1200EVBI.pdf
一、总体概述
IDTF1200 是一款专为基站和其他低中频频率商业应用设计的数字控制中频差分可变增益放大器。它在整个增益控制范围内具有极低的噪声系数,采用紧凑的 5x5 薄型 QFN 封装,输入和输出阻抗均为 200 欧姆,方便集成到接收器阵容中。此外,还有覆盖高达 300 MHz 中频频率且低失真的版本可供选择。
二、竞争优势
1. 提升系统信噪比
当 VGA 增益降低时,F1200 能够增强系统的信噪比。在 13 dB 的控制范围内,其噪声系数(NF)仅略有下降(NF 斜率约为 -0.16 dB/dB),同时保持输出 IP3 大致恒定。与标准 VGA 相比,在低增益设置下,噪声的改善可使系统信噪比提高多达 2 分贝。
2. 简化数字补偿
该器件具有出色的微分非线性(DNL)和积分非线性(INL),简化了数字补偿过程。此外,它还提供极低的谐波、IM2 和 IM3 失真,能够直接驱动 ADC,适用于中频子采样应用。
三、应用领域
  • 基站分集接收器:在基站通信中,IDTF1200 可有效提高信号接收质量。
  • 数字预失真:有助于改善信号的线性度,提高通信系统的性能。
  • 微波点对点无线电:适用于微波通信中的信号放大和处理。
  • 公共安全接收器:为公共安全通信提供可靠的信号放大支持。
四、产品型号矩阵
型号 增益范围 IP3O 中频频率范围 NF
F1200 22 至 -1 dB 48 dBm 50 - 160 MHz 2.6 dB
F1206* 20 至 -11 dB 47 dBm 150 - 250 MHz 3.6 dB
F1207* 20 至 -11 dB 46 dBm 230 - 300 MHz 3.7 dB
注:带 * 号的为未来产品。
五、产品特性
1. 高信噪比系统理想选择
IDTF1200 非常适合对信噪比要求较高的系统,能够在保证信号质量的同时,有效降低噪声干扰。
2. 增益性能
  • 最大增益:典型值为 22 dB。
  • 增益控制范围:达到 23 dB。
  • 增益步长:0.25 dB,可实现精细的增益调节。
3. 控制方式
采用 7 位并行控制,方便与其他数字电路集成。
4. 噪声性能
  • 噪声系数小于 3.0 dB,在低增益设置下,噪声系数下降小于 2 dB(在增益降低 12 dB 时)。
  • 频率范围为 50 MHz - 160 MHz,在该范围内具有良好的噪声性能。
5. 线性度
具有超线性特性,典型输出 IP3 为 +48 dBm。
6. 其他特性
  • 外部电流设置电阻,可根据实际需求进行调整。
  • 快速增益步长建立时间小于 20 nsec,能够快速响应增益变化。
六、关键特性 - 噪声系数斜率
标准可变增益放大器的 [NF/Gain] 斜率为 -1 dB/dB,即增益降低时,噪声系数会按比例下降。而 F1200 采用了新技术,在大部分增益控制范围内使噪声系数响应趋于平缓(约 -0.16 dB/dB),同时保持失真(输出 IP3)恒定。与标准 VGA 相比,在低增益设置下,NF 可提高多达 16 dB。
七、规格参数
在 (V{CC}=+5.0 V)、(f{RF}=100 MHz)、(T{C}=+25^{circ} C)、STBY = GND、(R 6=2.87 K+/-1 %)、(P{OUT }=+3 dBm) 的条件下,IDTF1200 的主要规格参数如下: 参数 条件 符号 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度范围 暴露焊盘处测量的外壳温度 (T_C) - -40 至 +85 - (^{circ}C)
逻辑输入高 - (V_{IH}) 2.0 - - V
逻辑输入低 - (V_{IL}) - - 0.8 V
逻辑电流 - (I{IH}, I{IL}) -1 - +1 μA
工作电压范围 模拟和数字电源 (V_{CC}) - 4.75 至 5.25 - V
电源电流 总电流,所有 (V_{CC});(R6 = 2.87K +/-1%) (I_{SUPP}) 103 110 117 mA
待机电流 总电流,所有 (V{CC});所有数字输入为 2.0 VDC;(V{CC}=5.25 VDC) (I_{STBY}) - - 2.5 mA
频率范围 输出 IP3 > +40 dBm (f_{RF}) - 50 至 160 - MHz
输入电阻 差分 (R_{IN}) - 200 - Ω
输出电阻 差分 (R_{OUT}) - 200 - Ω
最大增益 (GC = [0000000]) (G_{MAX}) 20.7 21.7 22.6 dB
最小增益 (GC = [1011101]) (G_{MIN}) -2.8 -1.7 -0.7 dB
增益步长 - LSB - 0.25 - dB
相位斜率 增益变化引起的相位变化 (Phi_{SLOPE}) - 0.3 - deg/dB
差分增益误差 相邻 1 dB 步长之间 DNL - 0.05 - dB
积分增益误差 与直线的误差 INL - +/-0.20 - dB
噪声系数 最大增益时 NF - 2.6 - dB
噪声系数 (GC = [0110100])(增益 = 9 dB) (NF_{BACK}) - 4.55 - dB
输出 IP3 设置代码 = 0000000((G{MAX}));(P{out} = +3 dBm) 每音;800 KHz 音调间隔 (IP3_{O1}) - 48 - dBm
输出 IP3 - 在 (G_{back}) 时 设置代码 = 0110100(增益 = 9 dB);(P_{out} = +3 dBm) 每音;800 KHz 音调间隔 (IP3_{O2}) - 44 - dBm
建立时间 增益步长从 22 至 21 dB 设置;稳定到最终值的 0.1 dB 以内;(F_{RF} = 100 MHz) (T_{1dB}) - 15 - nsec
二次谐波 设置代码 = 0000000((G{MAX}));(P{out} = +3 dBm) (H2) - -82 - dBc
控制位数 并行 CB - 7 - #
1 dB 压缩 设置代码 = 0000000((G_{MAX}));单音测试 (P1dB_{O}) +16.7 +19.4 - dBm
八、引脚说明
引脚编号 引脚名称 功能
1 GND -
2 (V_{CC}_ATTN) 衰减器电源
3 (ATTN_IN+) 衰减器 0 差分输入 P
4 (ATTN_IN-) 衰减器 0 差分输入 M
5 Ground 未测试 - SPI 芯片选择输入
6 Ground 未测试 - SPI 数据输入
7 Ground 未测试 - SPI 时钟输入
8 GC6 并行增益控制输入 - 最高有效位(16 dB 步长)
9 GC5 并行增益控制输入
10 GC4 并行增益控制输入
11 GC3 并行增益控制输入
12 GC2 并行增益控制输入
13 GC1 并行增益控制输入
14 GC0 并行增益控制输入 - 最低有效位(0.25 dB 步长)
15 (V_{CC}_DIG) 数字电路电源
16 (DIG_GND) 直接连接到地
17 (V_{MODE}) 未测试 - SPI 使能;正常并行操作时连接到 PCB 地
18 (AMP_OUT+) 放大器差分输出 P
19 (AMP_OUT-) 放大器差分输出 M
20 STBY 放大器电源关断;正常操作时接地
21 (I_{SET}) 电流设置电阻;连接推荐值(2.87K)到地,使用 1% 公差
22 (V_{CC}_Amp_Bias) 放大器和偏置电路电源
23 (Bias_Amp) 放大器偏置外部引脚,用于去耦电容
24 (AMP_IN+) 放大器差分输入 P
25 (E_Amp) 放大器公共发射极
26 (AMP_IN-) 放大器差分输入 M
27 (ATTN_OUT-) 衰减器 0 差分输出 M
28 (ATTN_OUT+) 衰减器 0 差分输出 P
暴露焊盘 - -
九、评估套件与应用电路
文档还提供了推荐的评估套件(EVkit)操作和物料清单(BOM),以及应用电路原理图。通过这些信息,工程师可以更方便地进行产品测试和应用开发。
总的来说,RENESAS 的 IDTF1200 中频数字可变增益放大器具有诸多优势,在低噪声、高线性度和精细增益控制等方面表现出色。对于从事基站和低中频频率商业应用设计的电子工程师来说,它是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中是否遇到过类似的可变增益放大器?它们的性能表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
