4g广播喇叭-4G广播号角语音播报方案开发详解
  面向户外广播、应急喊话、远程宣传、TTS 文字播报四类典型场景的全链路语音播放与控制方案拆解。
  传统村村通、景区、园区、应急广播往往架设在供电和网络条件都不稳定的户外点位,语音内容更新依赖现场烧录或U盘拷贝,运维成本居高不下。唯创知音围绕WT2003H、WT2605XB04-DF、WT2606A三套主控芯片,叠加WT8002/WT8623E/WT8673E三档功放,形成从1W手持号角到80W户外音柱的全功率覆盖方案,支持4G模组远程下发音频、定时播报、喊话、本地应急播报与云端TTS在线合成多种工作模式。
整套方案由语音播放芯片(含离线解码主控与TTS端云协同主控)、数字功放IC、4G通信模组、号角/音柱扬声器四部分组成,控制链路通过UART串口互联,音频链路经过DAC或PWM直接送入功放,远程运维通过MQTTS加密协议下行音频文件,文字转语音场景走云端TTS API后下拉播放,做到现场零接触、零拆机即可更新内容。
语音播报
  方案架构与信号链路
  4G广播号角方案的硬件链路分四层,层与层之间解耦清晰,便于按场景裁剪。
  第一层:通信入口(4G Cat.1 模组): ML307R / Air724 接入蜂窝网络,接收云端MQTTS指令与音频下行包,经UART透传给语音芯片。
  第二层 : 主控解码(WT2003H / WT2605 / WT2606A): 接收串口指令或云端TTS文本,从外挂SPI-Flash读取MP3/WAV并解码,或由TTS引擎实时合成音频,经DAC或PWM输出至功放。
  第三层 : 功率放大(WT8002 / WT8623E / WT8673E): 按喇叭功率匹配D类功放,内置pop声抑制与过温保护,BTL输出直驱号角或音柱。
第四层 : 终端放声(号角 / 音柱 / 喇叭): 8Ω/4Ω/2Ω定阻喇叭按功率选型,场景覆盖手持喊话、园区广播、户外远距离扩声。
语音播报
  核心芯片选型
  三套主控方案覆盖低功耗长期待机、高保真远程下发、云端TTS在线合成三种典型工况,工程上可按整机预算、待机时间与内容更新方式直接三选一。
  WT2003H-16S 低功耗长待机型
  32位处理器,内置4Mbit存储,最大可外挂128Mbit SPI-Flash,支持32G U盘/TF卡扩展。深度休眠电流低至2μA,搭配4G模组后整机休眠功耗可压在10μA以下,适配太阳能供电、电池供电的野外点位。8个通用IO可独立配置为LED指示、按键、AD采集,60mA LED直驱能力省去外置三极管。
  WT2605 远程下发主力型
模块内部集成音频芯片、Flash、26M晶振、天线与1W功放,16位立体声DAC,ADC信噪比90dB。UART最高51KB/s的语音内容更新速率,搭配4G/WiFi模组后可实现服务器→模组→语音芯片的端到端远程更新,U盘离线升级通道作为兜底方案,断网环境也能换语音。
语音播报
  WT2606A 端云协同 语音在线合成型
  双核32位架构,主核负责蓝牙与通信协议,副核专职TTS语音合成引擎。离线端预置普通话女声/男声/童声与粤语、四川话等方言音色,在线端走云端TTS API定制专属声模与情感语音。支持蓝牙BLE 5.0与4G/WiFi下发文本,串口或HTTP接口传入UTF-8文本后2秒内开始播报,运营商短信、气象预警、村委政策等动态文本内容可直接"打文字就能播",不再依赖音频预录制与人工烧录。
  功放芯片三档选型
  唯创知音的功放IC覆盖从手持到园区再到远距离扩声的全功率区间,工程上按喇叭功率直接对号入座。
  WT8002(小功率): D类单声道,SOP-8封装,4Ω/2.5W输出,工作电压2.5~5.5V。内置pop声抑制,待机电流0.5μA,适配手持号角、便携喊话器、内置电池的应急广播箱。
  WT8623E(中大功率): D类单声道,4Ω/30W输出,工作电压5.7~17V。宽电压输入适合车载、太阳能储电、园区壁挂音柱,15V铅酸直供也能稳定工作。
WT8673E(大功率): D类单/双声道,4Ω/80W(单声道)或8Ω/40W×2(双声道),工作电压5~26V。直接驱动大型号角、户外音柱,部署在村村通、景区、应急指挥点位。
  方案核心优势
  远程OTA更新语音,现场零拆机: 服务器侧音频文件经MQTTS加密下发,经4G模组→WT2605/单片机→SPI-Flash写入链路,更新速率最高51KB/s,常规2分钟宣传语30秒上下可完成下发。
  10μA级整机休眠,适配太阳能: WT2003H休眠电流2μA,搭配4G模组的PSM低功耗模式,整机静态功耗控制在10μA以下,20Ah锂电池可支撑点位连续待机180天以上。
  离线兜底更新通道,断网可换语音: SPI-Flash预留U盘离线升级接口,网络中断或模组故障时,运维人员携带U盘到现场即可独立完成语音内容替换,不依赖运营商信号。
  1W~80W全功率覆盖,一套料覆盖多档机型: 唯创知音原厂功放IC三档分立,小至手持喊话器、大至户外音柱,均可直接对标选型,BOM统一,采购与产线备料压力小。
  集成度高于分立方案,外围电路简化: WT2605XB04-DF模块将音频芯片、Flash、晶振、天线、1W功放集成在单一模组,4G广播号角方案BOM器件数可控制在30颗以内,贴片工位、调试工位、产测工位的通过时间都按比例缩了下来。
  多协议兼容,适应多平台对接: 语音芯片侧支持UART串口指令、AD按键、本地按键三种触发方式,4G模组侧支持MQTTS、HTTP、自定义JSON三种上行协议,云端可对接阿里云、腾讯云、移动OneNET等主流物联网平台。
云端TTS在线合成,打字就能播: WT2606A双核芯片内置离线TTS引擎,4G/蓝牙通道下发UTF-8文本后2秒内开始播报,普通话、粤语、四川话等音色可切换,文字型政策、应急短信、临时通知无需预录音频。
  典型应用场景
  这套方案目前已批量落地到几类典型场景,以下为客户实际在跑的工况。
  村村通应急广播: 部署在行政村、自然村,太阳能+12V铅酸电池供电,WT2003H深度休眠+4G PSM模式实现长期待机,市县两级广播中心通过云端下发政策宣传、应急预警音频。
  景区/园区背景音乐与提示: 音柱点位间距80~150米布置,WT8623E/30W功放直驱,定时播放背景音乐、寻人寻物、闭园提醒,音频文件由景区运营平台统一编排后下发。
  工地/港口远程喊话: WT8002+WT2003H配合手持号角,值班员通过手机App实时喊话到任意点位,工地上违章作业、安全警示等强即时性内容可秒级触达。
  校园/社区宣传窗口: WT2605模块+WT8673E功放驱动大型号角,部署在校园围墙、社区出入口,管理处通过Web后台定时更换防疫、节庆、政策类语音,长期运维无现场工作量。
  气象预警/应急动态播报(WT2606A TTS 方案): 气象局应急短信、村委临时通知等文字内容通过4G/蓝牙下发到WT2606A,离线TTS引擎在2秒内合成女声/男声/方言音频直接播出,省去预录流程;疫情管控、突发预警、政策解读这类"日日新、日日播"的场景尤为适合。
