最近在做项目交流时发现一个现象:
很多工程师在遇到系统异常时,第一反应往往是:
EMC没做好?
电源环路有问题?
PCB布局不合理?
软件Bug?
但实际排查下来,有些问题最终并没有定位到设计本身。
一个比较典型的现象
某些项目在研发阶段表现正常:
样机正常
小批量正常
功能测试通过
但进入量产后开始出现:
间歇性复位
电源异常波动
驱动误动作
温升异常
更麻烦的是:
这些问题并非100%复现。
可能100台机器里只有几台出现问题。
这种情况往往最难排查。
为什么会出现这种现象?
从工程角度看,系统稳定性主要受三个因素影响:
1. 电路设计
包括:
拓扑结构
环路补偿
PCB布局
2. 生产工艺
包括:
焊接质量
工艺一致性
测试流程
3. 器件一致性
这一点经常被忽略。
如果同一型号器件:
参数离散度变大
寿命状态不同
可靠性水平不同
那么系统表现也可能出现明显差异。
为什么非可追溯器件风险更高?
根据 SAE AS5553 等供应链标准的定义,电子元器件供应链中长期存在:
回收器件
再标识器件
非授权流通器件
这些器件的问题并不一定是:
完全不能工作
很多情况下它们仍然可以通过基本功能测试。
真正的问题在于:
长期可靠性和一致性无法保证。
例如:
引脚经过二次处理
封装经历过拆装过程
实际工作寿命未知
这些因素都会影响后续稳定性。
工程上更应该关注什么?
相比研究如何辨别每一颗芯片,
更重要的是建立:
可追溯供应链
关键器件来源可确认。
批次一致性验证
避免不同批次混用。
系统冗余设计
关键测量链路增加容错能力。
例如:
在储能PCS、电机驱动和光伏逆变器中,
电流检测往往直接参与控制闭环。
因此越来越多项目会采用隔离式电流检测方案,提高系统在复杂环境下的稳定性和抗干扰能力。
想请教大家一个问题
大家在项目中有没有遇到过:
样机正常
小批量正常
上量后开始出现随机故障
最后发现原因并不是设计本身?
欢迎分享一下实际经历。
参考资料
SAE AS5553 Counterfeit Electronic Parts Avoidance Standard
ERAI Electronic Component Reporting Database
CALCE Electronic Products and Systems Center
Texas Instruments Quality & Supply Chain Documentation
