对于工业自动化设备、商用家电、安防设备等,需要长期不间断运行的产品,电机驱动芯片的稳定性,直接决定了整台设备的使用寿命。很多设备前期调试正常,运行一两年后陆续出现电机停转、转速异常、芯片频繁保护等问题,这大多是日常缺少维护、没有定期检测导致的。做好驱动芯片的日常维护和周期性检测,能有效延长设备寿命,减少故障停机概率。
首先是定期外观与环境检查,这是最基础也最有效的维护手段。驱动芯片大多焊接在PCB板上,长期运行加上环境影响,会出现很多隐性问题。每隔一段时间断电打开设备外壳,查看芯片表面是否有发黑、鼓包、烧蚀痕迹,引脚和焊点是否出现虚焊、脱焊、氧化发黑的情况。
工业车间、厨房等多粉尘、油污的环境,粉尘和油污会堆积在芯片表面,堵塞散热通道,造成散热不良,加速芯片老化,需要定期用毛刷、无水酒精轻柔清理灰尘和油污,清理完毕晾干后再通电使用。同时保证设备运行环境通风良好,避免长时间处于高温、潮湿环境中,潮湿会引发线路漏电、短路,损伤芯片内部电路。
温度常态化监测,驱动芯片长期高负载工作,温度会缓慢升高,长期高温运行会大幅缩短芯片使用寿命。可以借助测温工具定期检测芯片表面温度,记录正常工作时的温度范围。如果发现同等工况下,芯片温度比以往明显升高,就要及时排查原因:查看散热片是否松动、散热通道是否堵塞,检测电机是否出现负载变大、堵转等问题,提前处理隐患,避免触发过温保护或者芯片烧毁。
电气性能周期性检测,不用复杂设备,借助万用表和示波器就能完成基础检测。定期测量芯片供电引脚电压,确认电压始终在额定范围内,没有波动、压降过大的情况;检测输出引脚电压,空载和带载状态下分别记录数据,对比初始参数,若输出电压明显衰减,说明芯片内部功率管性能已经下降,提前规划更换。用示波器观测PWM输出波形,查看是否出现波形畸变、振铃、毛刺等问题,波形异常意味着电路存在干扰或元件老化,及时优化电路。
负载与保护功能测试,定期模拟电机轻载、满载、短时堵转等工况,测试芯片的过流、过温保护功能是否正常生效。如果原本灵敏的保护功能变得迟钝,说明芯片内部检测电路出现老化,安全防护能力下降,继续使用存在短路、烧毁风险。同时检查电机引线、接线端子是否松动,线路松动会导致接触电阻变大,局部发热,间接影响驱动芯片工作状态。
最后再建立使用台账,记录每次检测的温度、电压、波形数据和故障情况。结合设备运行时长,预判芯片老化周期,在芯片彻底失效前完成更换,做到预防性维护。电机驱动芯片是设备的“动力心脏”,长期运行的设备不能只等故障出现再维修。常态化的维护和检测,能把故障扼杀在萌芽阶段,保障设备长年稳定运行,降低维修成本和停机损失。
