在射频领域,数字步进衰减器是实现增益控制的关键器件。Renesas F1912作为一款高性能的数字步进衰减器,在基站、军事系统等诸多应用中表现出色。本文将对Renesas F1912进行全面解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:F1912EVBI.pdf
Renesas F1912是一款6位数字步进衰减器,工作频率范围为1MHz至4000MHz。它属于Glitch - Free™ DSA系列,专为基站(BTS)无线电卡和众多非BTS应用的苛刻要求而优化。该器件采用紧凑的4mm x 4mm 20引脚QFN封装,阻抗为50Ω,便于集成。
F1912的应用十分广泛,涵盖了2G、3G、4G、TDD基站无线电卡、中继器、数字预失真、点对点基础设施、公共安全基础设施、WIMAX收发器、军事系统、RFID手持和便携式阅读器以及电缆基础设施等领域。
工作温度范围为 - 55 °C至 + 105 °C,在不同的环境条件下都能保持稳定的性能。
采用4 x 4 mm Thin QFN 20引脚封装,体积小巧,便于PCB布局。
F1912共有20个引脚,包括RF输入输出引脚(RF1、RF2)、控制引脚(DATA、CLK、LE、VMODE、D[5:0])、电源引脚(VDD)和接地引脚(GND)等。
包括电源电压、最大输入功率、工作温度、结温等参数,使用时需确保不超过这些额定值,以免造成器件损坏。
尽管产品具有专有保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,避免高能量ESD对器件造成损坏。
结 - 环境热阻((theta{JA}))为50 °C/W,结 - 外壳热阻((theta{JC}))为3 °C/W,湿度敏感等级为MSL1。
电源电压范围为3.0V至5.25V,频率范围为1MHz至4000MHz,工作温度范围为 - 55 °C至 + 105 °C,源阻抗和负载阻抗均为50Ω。
在特定条件下((V{DD}= + 3.3V),(T{CASE}= + 25^{circ}C),(F{RF}=2000MHz),(P{iN}=0dBm),串行模式),给出了逻辑输入高、低电平,逻辑电流、电源电流、RF回波损耗、衰减步长、插入损耗、误差、相对相位、输入IP3和IP2等参数的典型值和范围。
F1912可通过并行或串行接口进行编程,通过VMODE引脚选择控制模式。
在典型工作条件下((V{DD}= + 3.30V),(T{CASE}= + 25^{circ}C),(F_{RF}=2GHz)),给出了插入损耗、回波损耗、相对插入相位、绝对精度、压缩点、输入IP3等参数随频率和衰减状态的变化曲线,为工程师在实际应用中提供了参考。
提供了评估套件的图片,方便工程师直观了解其外观。
展示了评估套件的应用电路,为工程师搭建测试平台提供了参考。
列出了评估套件中各个元件的详细信息,包括电容、电阻、连接器、开关等,方便工程师进行采购和组装。
给出了在无直流电源和+5V直流电源供电时,部分数字引脚与地之间的电阻和电压值。
由于片上ESD保护电路的存在,要求在施加逻辑电压之前先施加VDD电源电压。若无法满足该条件,需在逻辑引脚D0 - D3上串联一个3kΩ的电阻,以限制在VDD未供电时流入逻辑引脚的电流。
提供了两种不同封装形式和温度范围的产品型号,工程师可根据实际需求进行选择。
Renesas F1912数字步进衰减器凭借其低插入损耗、低失真、高精度和Glitch - Free™技术等优势,在射频领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应根据具体的应用需求,合理选择控制模式,注意引脚连接和电源供应,以充分发挥该器件的性能。同时,参考评估板和典型工作条件的相关信息,能帮助工程师更快地完成产品的开发和调试。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
