在通信基础设施领域,数字步进衰减器(DSA)对于实现精确的增益控制至关重要。今天,我们就来深入了解一下Renesas的6位0.5dB数字步进衰减器F1951,看看它在众多DSA中脱颖而出的原因。
文件下载:F1951EVS.pdf
F1951是Renesas Glitch - Free™ DSA系列的一员,专为满足通信基础设施的严苛要求而设计。它采用紧凑的4x4 QFN封装,具有50Ω阻抗,便于集成到无线电系统中。其工作频率范围为100MHz至5000MHz,能适应多种通信场景。
数字步进衰减器常用于接收机和发射机中进行增益控制。F1951的硅设计具有极低的插入损耗和低失真(+65 dBm IP3I),在2GHz时插入损耗小于1.2dB,能有效提高系统的信噪比(SNR)。这一特性使得信号在传输过程中损失更小,保障了信号的质量。
F1951采用了Renesas的Glitch - Free™技术,在MSB转换期间过冲振铃小于0.6dB。与之形成鲜明对比的是,其他竞争产品在MSB转换时毛刺可能高达10dB。这种无毛刺的设计避免了对功率放大器(PA)或模数转换器(ADC)的损坏,提高了系统的稳定性和可靠性。
该衰减器具有极高的精度,衰减误差在2GHz时小于0.2dB。同时,它能在400ns内稳定到最终衰减值,快速响应的特性使得它能够及时适应信号的变化,满足通信系统对实时性的要求。
F1951的应用范围十分广泛,涵盖了多个通信领域:
采用4x4mm薄型QFN 24引脚封装,体积小巧,便于在电路板上布局。
| 参数 | 数值 |
| VDD到GND | -0.3V至+5.50V |
| D[5:0]、DATA、CLK、CSb、SDO、RSTb | -0.3V至3.6V |
| RF输入功率(校准和测试) | +29dBm |
| RF输入功率(连续RF操作) | +23dBm |
| θJA(结 - 环境) | +50°C/W |
| θJC(结 - 外壳) | +3°C/W |
| 工作温度范围 | -40°C至+100°C |
| 最大结温 | 140°C |
| 存储温度范围 | -65°C至+150°C |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260°C |
在 (V{DD}= +3.3V) 、 (f{RF}= 2000MHz) 、 (T_{C}= +25^{circ}C) 的条件下,F1951具有以下详细规格:
F1951采用串行模式进行数据传输,数据以LSB优先的方式时钟输入。RSTb脉冲可将移位寄存器重置为[00000000],若RSTb脉冲后紧接着CSb脉冲,设备将设置为最大衰减。同时,F1951具有CLK抑制功能,当CSb为高电平时,CLK输入被禁用,串行数据不会被时钟输入到移位寄存器。在使用时,建议在不编程设备时将CSb拉高。
文档中给出了多个典型工作参数曲线,包括插入损耗与频率、衰减与频率、S11和S22与频率、S11和S22与衰减状态、相位与频率、电源电流、输入IP3、压缩点等关系曲线。这些曲线有助于工程师在实际应用中更好地了解F1951的性能表现,根据具体需求进行设计和优化。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1 | NC | 无内部连接,可留空、施加电压或接地(推荐) |
| 2 | RF1 | 设备RF输入或输出(双向),需直流阻断 |
| 3 | GND | 直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚连接 |
| 4 | NC | 无内部连接,可留空、施加电压或接地(推荐) |
| 5 | SDO | 串行数据输出,比串行数据输入延迟8个时钟周期 |
| 6 | NC | 无内部连接,可留空、施加电压或接地(推荐) |
| 7 | RSTb | 复位BAR,下降沿将设备重置为最大衰减[D5:D0] = [000000] |
| 8 | CLK | 串行时钟 |
| 9 | CSb | 芯片选择BAR,上升沿将串行数据锁存到活动寄存器 |
| 10 | NC | 无内部连接,可留空、施加电压或接地(推荐) |
| 11 | SDI | 串行数据输入 |
| 12 | NC | 无内部连接,可留空、施加电压或接地(推荐) |
| 13 | NC | 无内部连接,可留空、施加电压或接地(推荐) |
| 14 | VDD | 主电源,使用3.3V或5V,电流小于1mA |
| 15 | NC | 无内部连接,可留空、施加电压或接地(推荐) |
| 16 | GND | 直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚连接 |
| 17 | RF2 | 设备RF输出或输入(双向),需直流阻断 |
| 18 | NC | 无内部连接,可留空、施加电压或接地(推荐) |
| 19 | GND | 直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚连接 |
| 20 | GND | 直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚连接 |
| 21 | GND | 直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚连接 |
| 22 | GND | 直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚连接 |
| 23 | GND | 直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚连接 |
| 24 | GND | 直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚连接 |
| EP | 暴露焊盘 | 通过多个过孔连接到地以实现良好的散热 |
文档提供了推荐的应用/评估套件(EVKit)电路原理图,以及EVKit的操作连接图。需要注意的是,评估板上RF端口(RF1和RF2)的标签是反向的,因为该评估板用于多种设备。
详细列出了EVKit的物料清单,包括电容、电阻、连接器、SMA端接器等元件的型号、规格和数量。
采用“Through - Reflect - Line”(TRL)方法对评估板的损耗进行去嵌入,以准确测量F1951的S参数。该方法使用三个标准:直通、反射和线。通过精确设计这些标准,满足了TRL方法的要求,确保了测量的准确性。
F1951数字步进衰减器凭借其低插入损耗、无毛刺技术、高精度、快速响应等优势,在通信基础设施领域具有很强的竞争力。其广泛的应用领域和丰富的技术规格,为工程师提供了更多的设计选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合引脚说明、评估套件等信息,充分发挥F1951的性能,设计出高效、稳定的通信系统。你在使用数字步进衰减器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
