圣邦微电子正式推出SGM51823D
近期,圣邦微电子(SG Micro,股票代码300661)正式推出 SGM51823D ——一款18位、2MSPS、100dBFS SNR的单通道真差分输入精密SAR ADC,瞄准电池供电设备、机器自动化、医疗设备、精密数据采集系统及自动测试设备五大核心场景。
核心参数一览
指标数据
分辨率18位(无误码)
最高采样率2MSPS(Turbo模式,SCLK≥100MHz,VIO≥2.7V)
信噪比SNR100dBFS(典型值,1kHz,5V参考)
总谐波失真THD-107.5dBFS(典型值,1kHz,5V参考)
模拟电源VDD1.8V
数字接口VIO1.71V–5.5V(兼容1.8V/3.3V/5V逻辑,无需电平转换)
差分输入范围-VREF至+VREF
外置参考电压4.096V–5.1V
功耗11.2mW @ 1MSPS;16mW @ 2MSPS(合计)
工作温度-40℃至+125℃(扩展工业级)
封装MSOP-10(绿色无铅无卤素)
ESD防护HBM ±4000V / CDM ±1250V
高吞吐率,设计更从容
2MSPS吞吐率不仅覆盖高频信号精准采集,还留有过采样余量,可适当放宽抗混叠滤波器设计要求,降低前端电路复杂度。
动态性能优异
100dBFS信噪比配合-107.5dBFS总谐波失真,在18位SAR ADC中属第一梯队,满足精密测量与医疗级精度需求。
接口灵活,上手门槛低
VIO支持1.71V–5.5V宽范围,直接兼容主流MCU逻辑电平;真差分输入共模抑制能力强;SPI兼容接口支持菊花链连接与忙碌指示位。
高ESD+绿色封装
业界领先的ESD防护水平(HBM ±4000V)提升产线良率;MSOP-10绿色封装便于手工焊接与快速验证。
目前SGM51823D样品与参考设计均已就绪,支持客户直接上板实测。
