松下FP-XH PLC以太网模块冲压车间上位机与MCGS触摸屏监控配置案例
MCGS
一、项目背景与行业痛点
在钣金、五金冲压行业,高速冲压设备、自动送料机构、废料输送线及模具保护系统多采用松下FP-XH PLC作为控制核心,负责冲压频次、送料行程、模具间隙调节、安全联锁等高精度动作控制。
该款PLC仅配备端子式通讯接口,无原生以太网端口。冲压车间长期处于高振动、强电磁干扰、粉尘量大的恶劣工况,传统串口通讯模式暴露出诸多问题:
一是冲压频次、冲压力、送料位置、设备故障等关键数据传输延迟,无法实现实时同步;
二是端子接线抗震性能差,设备长期运行易出现线路松动、接触不良,进而引发数据丢包、通讯中断,严重影响生产连续性与设备安全。
为解决以上问题,企业选用捷米特JM-ETH-FP以太网模块完成通讯系统升级。
MCGS
二、解决方案
捷米特JM-ETH-FP是专为松下FP-XH系列PLC定制的通讯转换模块,可直接对接PLC端子通讯口,无需改动原有接线与控制程序,实现Modbus RTU与Modbus TCP双向透明转换。模块采用工业级设计,抗震、抗干扰能力突出,完全适配冲压车间复杂工况,核心优势如下:
协议转换:支持Modbus RTU ↔ Modbus TCP双向互通
接口拓展:PLC端子口转为标准RJ45以太网接口
多主机访问:最多支持6台上位机、触摸屏同时接入并发通讯
双路通讯:自带复用接口,可同时对接本地触摸屏,实现远近端同步监控
简易配置:内置Web管理页面,参数设置直观、操作便捷
MCGS
三、系统架构
1.核心控制器:松下FP-XH PLC,承担冲压逻辑运算、送料控制、模具防护、安全联锁等核心工作。
2.通讯转换模块:捷米特JM-ETH-FP以太网模块,实现协议转换与网络拓展。
3.中控上位机:车间中控计算机,负责远程集中监控、产能统计、故障分析与参数远程下发。
4.本地人机界面:MCGS触摸屏,用于现场参数设置、设备状态查看、故障报警提示与手动调试。
四、实施过程
1. 硬件安装布线
JM-ETH-FP模块采用标准导轨方式安装在控制柜内,通过专用端子排线与松下FP-XH PLC通讯端口可靠连接。模块RJ45网口接入车间工业交换机,复用通讯口连接MCGS触摸屏。所有线路均做防震、防尘、抗干扰处理,适应现场运行环境。
2. 网络参数配置
登录模块内置Web配置页面,设置静态IP、子网掩码、网关,保证模块、上位机、触摸屏处于同一局域网。同步匹配串口波特率、数据位、校验位等参数,确保与PLC通讯参数完全一致。
3. 软件组态调试
在上位机组态软件中加载Modbus TCP驱动,依次绑定冲压次数、冲压力、送料长度、故障代码等数据点位。在MCGS触摸屏中完成工艺画面、产量报表、参数设置、故障报警等界面组态,搭建完整人机交互体系。
4. 全功能测试
系统上电后,逐项验证数据采集、远程参数下发、本地操作、故障报警、多终端同步通讯等功能。连续长时间运行测试,确认在高振动、强电磁环境下通讯稳定,无丢包、断连现象。
MCGS
五、应用效果
1.生产效率提升:以太网高速传输实现送料机构与冲压设备精准同步,动作配合更连贯,有效提升整体生产节拍。
2.通讯稳定可靠:工业级以太网方案抗震、抗干扰能力强,彻底解决传统端子接线接触不良、数据丢包问题,保障设备长期连续运行。
3.运维安全高效:技术人员可在中控室完成远程调参、故障诊断,减少人员进入冲压高危区域作业,降低安全风险。
4.现场操作便捷:MCGS触摸屏界面直观清晰,设备异常及时声光报警,便于现场人员快速处置。
5.数据全程可追溯:系统自动记录生产工时、班次产量、设备故障等数据,支持报表查询与数据分析,为生产管理和工艺优化提供数据支撑。
MCGS
六、总结
捷米特JM-ETH-FP以太网模块完美适配松下FP-XH PLC,在不改动原有控制程序的前提下,补齐设备以太网通讯短板,彻底解决冲压车间传统通讯方式易中断、无法远程运维、多设备访问冲突等痛点。
项目实现本地触摸屏操作+中控远程监控一体化管控,在提升冲压产线运行效率、设备安全性的同时,助力车间完成数字化、智能化升级,是五金冲压行业老旧PLC网络化改造的成熟解决方案。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
