近期,MPS芯源系统(NASDAQ: MPWR)发布新一代车规级电源管理芯片 MPQ70340FS-AEC1 ,基于MPSafe™功能安全开发流程打造,符合ISO 26262 ASIL-B硬件标准,并通过AEC-Q100 Grade 1认证。产品集成 3路高效率同步降压转换器(Buck)+ 1路低噪声LDO ,支持最高 40V输入电压 ,面向车载摄像头、驾驶员监控系统(DMS)、舱内传感器等应用提供高集成度供电方案。
ADAS和智能座舱快速推进下,单车摄像头从早期4路激增至8路、12路甚至更多,800万像素以上高分辨率方案加速普及。模组内部需同时提供1.8V、1.2V、2.8V、3.3V等多路电压轨,对启动时序、电源纹波、EMI及热设计要求极严。传统分立式供电方案PCB面积大、EMI调试难度高,高集成PMIC已成为必然方向。
MPQ70340FS-AEC1正是为此而生,核心能力围绕四个维度展开:
宽输入、高效率,扛住车载恶劣工况。 DMS、OMS及舱内传感器大量采用12V电池供电,PMIC必须应对冷启动、电池波动及Load Dump。该芯片支持最高40V输入,其中两路Buck覆盖3.5V至36V范围,采用双级36V降压架构,在高压输入下仍保持高转换效率,尤其适配1.8V CMOS图像传感器I/O等低压轨需求,降低功耗的同时优化热表现,缓解高像素摄像头日益严峻的散热压力。
低噪声、强EMI,守住图像质量底线。 电源噪声会直接影响CMOS传感器输出,进而干扰ADAS算法稳定性。MPQ70340FS-AEC1采用MeshConnect™ Flip-Chip封装与对称布局,最大限度减少寄生参数与噪声干扰;2.2MHz固定开关频率可缩小外围电感与输出纹波,满足CISPR 25 Class 5标准。配合带PLL的COT控制架构,动态负载下实现快速瞬态响应,兼顾供电稳定与EMI表现。
极小封装,为模组瘦身。 采用 2.5mm × 3.5mm QFN-15封装 ,在有限面积内集成3路Buck与1路LDO,大幅减少外围器件。对于电子后视镜、超薄摄像头模组、舱内隐藏式感知节点等空间极度受限的场景,该方案可释放更多布局空间,降低BOM成本。
ASIL-B功能安全,加速系统认证。 摄像头已是L2+/L3级ADAS感知链路的关键安全节点。MPQ70340FS-AEC1集成模拟内置自检(ABIST)、诊断监控、窗口看门狗及Power Good输出,提供FMEDA与安全手册支持,并具备欠压锁定、过流/过压/欠压/过温关断等多重保护,帮助客户加快整机安全设计与认证进程。
产品关键参数 : Buck1/Buck2各600mA(3.5V–36V),Buck3为1A(2.5V–5.5V),LDO 200mA;支持DCM/FCCM可选模式,带PMBus接口(含PEC校验),侧面镀锡QFN-15封装。
MPS已开放该产品数据手册与样品申请,面向全球汽车客户提供技术支持。
