IDTF2258NLGK电压可变射频衰减器:高性能与广泛应用的完美结合
在无线通信和射频技术不断发展的今天,电压可变射频衰减器(VVA)在众多应用场景中发挥着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下 IDTF2258NLGK 这款低插入损耗的电压可变射频衰减器。
文件下载:F2258EVBI.pdf
一、产品概述
IDTF2258NLGK 即 F2258,是一款专为多种无线和其他射频应用设计的低插入损耗电压可变射频衰减器。它覆盖了从 50 MHz 到 6000 MHz 的广泛频率范围,不仅插入损耗低,而且在整个电压控制和衰减范围内都能提供出色的线性性能。该器件采用 3.15 V 至 5.25 V 的单正电源电压,控制电压范围为 0 V 至 3.6 V,并且具有双向操作功能,即 RF 输入可以施加到 RF1 或 RF2 引脚。
二、竞争优势
与之前的硅基 VVA 相比,F2258 在多个关键指标上表现更优:
  1. 插入损耗:在 2000 MHz 时,F2258 的插入损耗为 1.4 dB,而竞品为 2.8 dB;在 6000 MHz 时,F2258 为 2.7 dB,竞品则高达 7.0 dB。更低的插入损耗意味着信号在传输过程中的损失更小,能有效提高系统的性能。
  2. 最大衰减斜率:F2258 的最大衰减斜率为 33 dB/Volt,而竞品为 53 dB/Volt。这使得 F2258 在控制衰减时更加精准和平滑。
  3. 最小回波损耗:在高达 6000 MHz 的频率下,F2258 的最小回波损耗为 12.5 dB,竞品仅为 7 dB。良好的回波损耗性能有助于减少信号反射,提高系统的稳定性。
  4. 最小输出 IP3 和输入 IP2:F2258 的最小输出 IP3 为 31 dBm,竞品为 15 dBm;最小输入 IP2 为 87 dBm,竞品为 80 dBm。更高的 IP3 和 IP2 值表示器件具有更好的线性度,能有效减少失真。
  5. 最高工作温度:F2258 的最高工作温度为 +105 °C,而竞品为 +85 °C。这使得 F2258 能够在更恶劣的环境下稳定工作。
三、产品特性
  1. 低插入损耗:在 2000 MHz 时,插入损耗低至 1.4 dB,有效降低信号传输过程中的能量损失。
  2. 高线性度:典型/最小 IIP3 为 65 dBm / 47 dBm,典型/最小 IIP2 为 95 dBm / 87 dBm,确保在不同工作条件下都能保持良好的线性性能。
  3. 宽衰减范围:具有 33.6 dB 的衰减范围,能够满足多种不同的应用需求。
  4. 双向 RF 端口:允许 RF1 或 RF2 作为 RF 输入,增加了使用的灵活性。
  5. 高输入 P1dB 压缩:+34.4 dBm 的输入 P1dB 压缩,保证在高功率输入时仍能正常工作。
  6. 线性 dB 衰减特性:使得衰减控制更加精准和可预测。
  7. 宽电源电压范围:3.15 V 至 5.25 V 的电源电压范围,适应不同的电源系统。
  8. 宽控制电压范围:VCTRL 范围为 0 V 至 3.6 V(使用 5 V 电源),方便用户进行衰减控制。
  9. 高工作温度:最大工作温度可达 +105 °C,适用于各种恶劣环境。
  10. 小尺寸封装:采用 3 mm x 3 mm、16 引脚 QFN 封装,节省电路板空间。
四、应用领域
F2258 的高性能和广泛特性使其适用于众多应用领域,包括但不限于:
  1. 基站:2G、3G、4G 基站中,用于信号强度的精确控制和调整。
  2. 便携式无线设备:如手机、平板电脑等,优化信号传输和接收。
  3. 中继器和 E911 系统:确保信号的稳定传输和增强。
  4. 数字预失真:提高功率放大器的线性度,减少失真。
  5. 点对点基础设施:保障信号在不同节点之间的可靠传输。
  6. 公共安全基础设施:如应急通信系统,确保通信的稳定性和可靠性。
  7. 卫星接收器和调制解调器:适应宽频率范围和恶劣环境,提高接收和传输性能。
  8. WIMAX 接收器和发射器:优化信号质量,提高数据传输速率。
  9. 军事系统和 JTRS 无线电:满足军事应用对高性能和可靠性的要求。
  10. RFID 手持和便携式阅读器:增强读取范围和准确性。
  11. 电缆基础设施:用于电缆信号的衰减和调节。
  12. 无线局域网:提高无线信号的覆盖范围和质量。
  13. 测试/ATE 设备:在测试设备中精确控制信号强度。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。以下是 F2258 的绝对最大额定值: 参数 符号 最小值 最大值 单位
VDD 到 GND VDD -0.3 +5.5 V
VCTRL 到 GND(0 V ≤ VDD ≤ 5.25 V) VCTRL -0.3 Min(VDD, +4.0) V
RF1, RF2 到 GND VRF -0.3 0.3 V
RF1 或 RF2 输入功率(24 小时最大,VDD @ 2000 MHz,Tcase = +85 °C) PMAX24 30 dBm
结温 Tj 150 °C
存储温度范围 Tst -65 150 °C
引脚温度(焊接,10s) 260 °C
静电放电 - HBM(JEDEC/ESDA JS - 001 - 2012) VESDHBM (Class 1C)
静电放电 - CDM(JEDEC 22 - C101F) VESDCDM (Class C3)
超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,在设计和使用过程中必须严格遵守。
2. 推荐工作条件
为了使 F2258 达到最佳性能,需要在推荐的工作条件下使用: 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 VDD 3.15 5.25 V
控制电压 VCTRL VDD = 3.15 V 至 3.90 V
VDD = 3.90 V 至 5.25 V
VDD - 0.3
3.6
V
工作温度范围 TCASE 暴露焊盘 -40 +105 °C
频率范围 FRF 50 6000 MHz
RF 工作功率 PMAX, CW 可施加到 RF1 或 RF2 见图表 dBm
RF1 端口阻抗 ZRF1 单端 50 Ω
RF2 端口阻抗 ZRF2 单端 50 Ω
3. 规格参数
在特定条件下((V{DD}= +3.3 V),(T{CASE}= +25^{circ}C),信号施加到 RF1 输入,(F{RF}= 2000 MHz) 最小衰减,(P{IN}= 0 dBm) 用于小信号参数,+20 dBm 用于单音线性测试,+20 dBm 每音用于双音测试,双音 delta 频率 = 50 MHz,除非另有说明,PCB 板迹线和连接器损耗已去嵌入),F2258 的规格参数如下: 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电流 IDD 0.5 1.17 2 mA
ICTRL 电流 ICTRL -1.0 14 μA
插入损耗,IL AMIN 最小衰减 1.4 1.9 dB
最大衰减 AMAX 34 35 dB
插入相位 Δ ΦΔMAX 在 36 dB 衰减相对于插入损耗 27 Deg
ΦΔMID 在 18 dB 衰减相对于插入损耗 10
输入 1dB 压缩 P1dB 34.4 dBm
最小 RF1 回波损耗(控制电压范围) S11 50 MHz 16 dB
700 MHz 17
2000 MHz 17
6000 MHz 15
最小 RF2 回波损耗(控制电压范围) S22 50 MHz 16 dB
700 MHz 15
2000 MHz 16
6000 MHz 13
输入 IP3 IIP3 65 dBm
IIP3 MIN 所有衰减设置 44 47
输出 IP3 OIP3 MIN 最大衰减 35 dBm
输入 IP2 IIP2 PIN + IM2 dBc,IM2 项是 F1 + F2 95 dBm
IIP2 MIN 所有衰减设置 87
输入 IH2 HD2 PIN + H2 dBc 90 dBm
输入 IH3 HD3 PIN + (H3 dBc / 2) 54 dBm
建立时间 TSETTL0.1dB 在 0 dB 至 33 dB 控制范围内任何 1 dB 步长,50% VCTRL 到 RF 稳定在 ± 0.1 dB 内 15 μs
六、典型工作条件曲线
文档中提供了一系列典型工作条件曲线,包括衰减与 VCTRL 的关系、衰减与频率的关系、最小和最大衰减与频率的关系、回波损耗与频率的关系等。这些曲线直观地展示了 F2258 在不同工作条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。例如,通过衰减与 VCTRL 的曲线,工程师可以了解如何通过控制电压来精确调整衰减值;通过回波损耗与频率的曲线,可以评估器件在不同频率下的匹配性能。
七、封装与引脚说明
1. 封装
F2258 采用 3 mm x 3 mm、16 引脚 QFN 封装(NLG16),这种小尺寸封装不仅节省电路板空间,而且具有良好的散热性能。
2. 引脚说明
引脚 名称 功能
4, 9 GND 尽可能靠近器件接地。
3 RF2 RF 端口 2,匹配到 50 欧姆。必须使用尽可能靠近器件的外部交流耦合电容。对于低频操作,增加电容值以在感兴趣的频率下实现低电抗。
5 VDD 电源输入。使用尽可能靠近引脚的电容旁路到 GND。
1, 2, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 NC 无内部连接。这些引脚可以不连接或连接到地。
7 VCTRL 衰减器控制电压。施加在操作条件表中指定范围内的电压。有关 VCTRL 的详细信息,请参阅应用部分。
10 RF1 RF 端口 1,匹配到 50 欧姆。必须使用尽可能靠近器件的外部交流耦合电容。对于低频操作,增加电容值以在感兴趣的频率下实现低电抗。
— EP 暴露焊盘。内部连接到 GND。将此暴露焊盘焊接到使用多个接地过孔的 PCB 焊盘上,以实现指定的 RF 性能。
八、应用信息
1. 默认启动
VCTRL 引脚有一个内部下拉电阻。如果悬空,器件将在最小衰减状态下上电。
2. VCTRL 控制
VCTRL 引脚用于控制 F2258 的衰减。当 (V_{DD}= 5 V) 时,VCTRI 的控制范围是从 0 V(最小衰减)到 3.6 V(最大衰减)。对于其他 VDD 设置,请参考操作条件表。在向 VCTRl 引脚施加电压之前,应先施加 VDD,以防止损坏片上上拉 ESD 二极管。如果无法遵循此顺序,则将电阻 R2 设置为 1kΩ 以限制流入 VCTRl 引脚的电流。
3. RF1 和 RF2 端口
F2258 是双向器件,允许 RF1 或 RF2 用作 RF 输入。从典型工作条件曲线可以看出,RF1 具有更好的线性度。在施加 RF 功率之前,必须先施加 VDD 以确保可靠性。RF 引脚需要直流阻塞电容,并且电容值应设置为在感兴趣的频率范围内实现低电抗。
4. 电源供应
电源引脚应使用外部电容旁路,以最小化噪声和快速瞬变。电源噪声会降低噪声系数,快速瞬变可能触发 ESD 钳位并导致其失效。电源电压变化或瞬变的压摆率应小于 1V/20uS。此外,在电源电压上升或降至零期间,所有控制引脚应保持在 0V(±0.3V)。
5. 控制引脚接口
如果担心控制信号的完整性,并且由于过冲、下冲、振铃等原因无法保证干净的信号,建议在控制引脚 7 的输入处使用如下电路。
九、评估套件
文档还提供了评估套件(EVKit)的相关信息,包括套件的图片、应用电路和物料清单(BOM)。评估套件可以帮助工程师快速验证 F2258 的性能,加速产品开发过程。EVKit BOM(REV 02)如下: 项目编号 零件参考 数量 描述 制造商零件编号 制造商
1 C3, C6 2 10nF ±5%,50V,X7R 陶瓷电容(0603) GRM188R71H103J Murata
2 C4, C5 2 1000pF ±5%,50V,C0G 陶瓷电容(0402) GRM1555C1H102J Murata
3 C1, C2 2 100pF ±5%,50V,C0G 陶瓷电容(0402) GRM1555C1H101J Murata
4 R1, R2 2 0Ω 电阻(0402) ERJ - 2GE0R00X Panasonic
5 J1, J2, J3, J4 4 边缘发射 SMA(0.375 英寸间距接地片) 142 - 0701 - 851 Emerson Johnson
6 U1 1 电压可变衰减器 F2258NLGK IDT
7 1 印刷电路板 F2258 EVKIT REV 02 IDT
十、总结
IDTF2258NLGK 电压可变射频衰减器以其低插入损耗、高线性度、宽频率范围、双向操作等优异特性,在众多射频应用领域展现出强大的竞争力。其详细的电气特性和应用信息为工程师提供了全面的设计参考,评估套件则方便了工程师进行快速验证和开发。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作条件和外围电路,以充分发挥 F2258 的性能优势。大家在使用这款衰减器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
