在无线通信和射频(RF)应用领域,一款性能卓越的电压可变衰减器(VVA)对于实现精确的信号控制至关重要。F2270 作为一款 75Ω、低插入损耗的电压可变 RF 衰减器,凭借其出色的性能和广泛的应用范围,成为众多工程师的首选。
文件下载:F2270EVBI.pdf
F2270 专为多种无线和其他 RF 应用而设计,覆盖了从 5MHz 到 3000MHz 的广泛频率范围。它不仅具有低插入损耗的特点,还在整个衰减范围内展现出出色的线性性能。该设备采用 3.3V 或 5V 的正电源电压,拥有 MODE 引脚,可实现正或负电压控制斜率与衰减的调节,并且支持双向操作,RF 输入可应用于 RF1 或 RF2 引脚。衰减控制电压范围为 0V 至 5V,适用于 3.3V 或 5V 电源。
与之前的硅 VVA 相比,F2270 提供了极低的插入损耗、卓越的 IP3、IP2、回波损耗性能以及控制范围内的斜率线性度。其具体优势如下:
F2270 的出色性能使其适用于多种应用场景,包括:
F2270 采用 3 x 3 x 0.9 mm 16-VFQFPN 封装,其引脚分配清晰明确,方便工程师进行设计和布局。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1, 5 – 8, 12, 13 | GND | 内部接地,需尽可能靠近设备接地。 |
| 2, 4, 9, 11 | NC | 无内部连接,可留空、施加电压或接地(推荐)。 |
| 3 | RF1 | RF 端口 1,匹配 75Ω,需使用外部交流耦合电容,低频操作时可增加电容值,也可使用 2.4nH 外部串联电感改善高频匹配。 |
| 10 | RF2 | RF 端口 2,匹配 75Ω,同样需使用外部交流耦合电容,低频操作时可增加电容值,也可使用 2.8nH 外部串联电感改善高频匹配。 |
| 14 | V CTRL | 衰减器控制电压,需在“推荐工作条件”指定范围内施加电压。 |
| 15 | V DD | 电源输入,需使用电容尽可能靠近引脚旁路接地。 |
| 16 | V MODE | 衰减斜率控制,逻辑 LOW 启用负衰减斜率,逻辑 HIGH 启用正衰减斜率。 |
| – EPAD | 外露焊盘,内部接地,需焊接到 PCB 焊盘上,通过多个接地过孔实现散热和 RF 性能。 |
| 在使用 F2270 时,必须注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会导致设备永久性损坏。具体参数如下: | 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| V DD 至 GND | V DD | -0.3 | 6.0 | V | |
| V MODE 至 GND | V MODE | -0.3 | 较低的 (V DD, 3.9) | V | |
| V CTRL 至 GND | V CTRL | -0.3 | 较低的 (V DD + 3.0, 5.3) | V | |
| RF1, RF2 至 GND | V RF | -0.3 | 0.3 | V | |
| RF1 或 RF2 输入功率(24 小时最大,V DD 施加于 1GHz 且 T EP = +85°C,Z S = Z L = 75Ω) | P MAX24 | +28 | dBm | ||
| 结温 | T JMAX | +150 | °C | ||
| 存储温度范围 | T STOR | -65 | +150 | °C | |
| 引脚温度(焊接,10s) | T LEAD | +260 | °C | ||
| 静电放电 – HBM(JEDEC/ESDA JS-001-2012) | V ESDHMB | 2000(2 类) | V | ||
| 静电放电 – CDM(JEDEC 22-C101F) | V ESDHCDM | 500(C2 类) | V |
| 为了确保 F2270 的最佳性能,建议在以下工作条件下使用: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | V DD | 3.15 | 5.5 | V | |||
| 模式电压 | V MODE | 0 | 较低的 (V DD, 3.6) | V | |||
| 控制电压 | V CTRL | 0 | 较低的 (V DD + 3.0, 5.0) | V | |||
| 工作温度范围 | T EP | 外露焊盘 | -40 | +105 | °C | ||
| RF 频率范围 | f RF | 5 | 3000 | MHz | |||
| 最大输入 RF 功率 | P MAX | 可施加于 RF1 或 RF2 | 见图 3 | dBm | |||
| RF1 端口阻抗 | Z RF1 | 75 | Ω | ||||
| RF2 端口阻抗 | Z RF2 | 75 | Ω |
F2270 的电气特性在不同条件下有具体的参数表现,包括插入损耗、最大衰减、衰减变化、回波损耗、输入功率压缩等。具体参数可参考文档中的表格。
F2270 的热特性对于其在不同环境下的稳定运行至关重要。其结到环境的热阻为 80.6 °C/W,结到外壳(外露焊盘)的热阻为 5.1 °C/W,湿度敏感度等级为 1。
文档中提供了大量的典型性能特性图表,包括插入损耗与频率、相对插入损耗与 VCTRL、RF1 回波损耗与频率、RF2 回波损耗与频率等关系图。这些图表直观地展示了 F2270 在不同条件下的性能表现,为工程师的设计提供了重要参考。
VMODE 应连接到逻辑 LOW(接地)或逻辑 HIGH。如果 VCTRL 引脚悬空,当 VMODE = LOW 时,设备将在最小衰减状态下启动;当 VMODE = HIGH 时,设备将在最大衰减状态下启动。
VMODE 引脚用于设置衰减斜率。设置为逻辑 LOW(HIGH)将使衰减斜率为负(正),即随着 VCTRL 电压的增加,衰减增加(减少)。
VCTRL 引脚的电压水平用于控制 F2270 的衰减。在负(正)斜率模式下,VCTRL = 0V 时,衰减为最小(最大)。VCTRL 引脚有片上上拉 ESD 二极管,因此应先施加 VDD 再施加 VCTRL。
F2270 是双向设备,RF1 或 RF2 均可作为 RF 输入。RF1 具有一些增强的线性性能,因此在可能的情况下,应将其用作 RF 输入以获得最佳结果。使用时需在 RF 引脚添加直流阻塞电容,并根据频率范围调整电容值。也可在 RF1 和 RF2 线上靠近设备处添加外部串联电感以改善高频匹配。
VDD 电源引脚应使用外部电容旁路,以最小化噪声和快速瞬变。电源噪声会降低性能,快速瞬变可能触发 ESD 钳位并导致其失效。电源电压变化或瞬变的压摆率应小于 1V/20µs。
如果控制信号完整性是一个问题,建议在每个控制引脚的输入处实现如图 57 所示的电路,以确保信号的稳定性。
在某些情况下,需要 RF 端口的回波损耗在整个频率范围内优于 18dB。此时,在 RF 端口靠近封装处添加串联电感(RF1 为 2.4nH,RF2 为 2.8nH)可以实现这一目标,但会在 2GHz 以上频率降低插入损耗和回波损耗。
文档提供了评估套件的顶部和底部视图,方便工程师了解套件的外观和布局。
评估套件的电气原理图和物料清单(BOM)详细列出了所需的元件,为工程师进行测试和开发提供了便利。
文档详细介绍了 F2270 评估套件的基本设置程序,包括预配置、电源供应设置、RF 测试设置、上电和下电操作等步骤,帮助工程师快速上手进行测试。
| F2270 有不同的订购选项,包括不同的封装形式和温度范围,以满足不同客户的需求。具体信息如下: | 可订购部件编号 | 封装 | MSL 等级 | 运输包装 | 工作温度 |
| F2270NLGK | 3.0 × 3.0 × 0.9 mm 16-VFQFPN | 1 | 托盘 | -40°C 至 +105°C | |
| F2270NLGK8 | 3.0 × 3.0 × 0.9 mm 16-VFQFPN | 1 | 卷轴 | -40°C 至 +105°C | |
| F2270EVBI | 评估板 |
F2270 75Ω 电压可变衰减器以其出色的性能、广泛的应用范围和详细的文档支持,为电子工程师在无线和 RF 应用设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师应根据具体需求合理选择和使用该设备,以实现最佳的系统性能。你在使用类似设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
