在无线和RF应用领域,一款性能卓越的RF开关对于系统的稳定运行和性能提升至关重要。今天,我们就来深入了解一下Renesas的F2910,这是一款高可靠性、低插入损耗的50Ω吸收式SPST RF开关,覆盖30MHz至8000MHz的广泛频率范围。
文件下载:F2910EVBI.pdf
F2910专为众多无线和RF应用而设计,具备低插入损耗、出色的线性度和隔离性能。它的一大亮点是拥有专利待定的恒定阻抗 (K_{|Z|}) 特性,该特性应用于RF2端口,在切换RF端口时能保持近乎恒定的阻抗,有效提高热切换的耐用性,同时最大限度减少VSWR瞬变,并降低切换时的相位和幅度变化。此外,F2910使用单正电源电压,支持3.3V或1.8V控制逻辑。
在切换过渡期间,F2910能为一个RF端口提供恒定阻抗,显著改善系统的热切换耐用性。这意味着在实际应用中,它能够更稳定地应对各种复杂的切换场景,减少因切换带来的性能波动。
该开关具备高功率处理能力和高隔离性能,能够在保证信号质量的同时,有效隔离不同端口之间的干扰,确保系统的稳定运行。
F2910的工作温度范围为 -55°C至 +105°C,这使得它能够适应各种恶劣的环境条件,在不同的应用场景中都能可靠工作。
F2910的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
在2GHz时插入损耗仅为0.55dB,这意味着信号在通过开关时的能量损失较小,能够保证信号的强度和质量。
在2GHz时隔离度达到51dB,有效减少不同端口之间的干扰,确保信号的独立性。
IIP3达到65dBm,能够提供良好的线性性能,减少信号失真。
支持3.3V和1.8V兼容控制逻辑,方便与不同的系统进行集成。
从 -55°C至 +105°C,适应各种恶劣环境。
采用2 x 2 mm 8-DFN封装,节省电路板空间,适合小型化设计。
| F2910的引脚分配清晰明确,每个引脚都有其特定的功能: | 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1, 4 | NC | 可连接到焊盘并接地 | |
| 2, 3 | GND | 接地,内部连接到接地焊盘,应尽可能靠近器件接地 | |
| 5 | RF1 | RF1端口,仅在插入损耗状态下匹配到50Ω,若该引脚非0V DC,则需使用外部耦合电容 | |
| 6 | VDD | 电源,需使用电容旁路到GND,且电容应尽可能靠近引脚 | |
| 7 | V1 | 逻辑控制引脚,具体逻辑设置参考相关表格 | |
| 8 | RF2 | RF2端口,匹配到50Ω,若该引脚非0V DC,则需使用外部耦合电容 | |
| EP | 暴露焊盘 | 内部连接到GND,需焊接到使用多个接地过孔的PCB焊盘,以实现热量传递和指定的RF性能 |
在不同频率下,插入损耗表现良好,如在3.0GHz时为0.60dB,4.0GHz时为0.67dB等。
在不同频率下,隔离度也较为出色,如在3.0GHz时为46dB,4.0GHz时为41dB等。
IIP2和IIP3表现优秀,能够满足大多数应用的线性度要求。
还包括VSWR、回波损耗、输入压缩点等特性,这些特性共同保证了F2910的高性能。
提供了评估套件,方便工程师进行测试和验证。评估套件的设计考虑了各种因素,能够准确反映F2910的实际性能。
应用电路中,对于频率超过5GHz的情况,需要使用特定的旁路电容(C2、C3和C5),并且这些电容应安装在靠近器件的位置,以确保最佳性能。同时,PCB设计也需要遵循最佳实践,以减少信号干扰和损耗。
使用一个公共的VCC电源为所有需要直流电源的引脚供电,所有电源引脚都应使用外部电容进行旁路,以减少噪声和快速瞬变。电源电压的变化或瞬变的斜率应小于1 V / 20 µs,并且在电源电压上升或下降时,所有控制引脚应保持在0 V(± 0.3 V)。
如果控制信号的完整性是一个问题,建议在每个控制引脚的输入处使用特定的电路来改善信号质量。当使用旁路电容C5来优化高频性能时,额外的2 pF电容可能不是必需的。
启动时,先设置好电源和逻辑控制,然后启用VCC电源,再设置所需的逻辑设置。关闭时,先将逻辑控制设置为低电平,然后禁用VCC电源。
F2910有不同的封装和包装形式可供选择,如F2910NBGP采用2 x 2 x 0.9 mm 8-VFQFP-N封装,MSL1等级,有散装和卷带包装两种形式,工作温度范围为 -55°至 +105°C。此外,还提供评估板F2910EVBI,方便工程师进行开发和测试。
总的来说,F2910是一款性能卓越、应用广泛的RF开关,无论是在性能指标还是在实际应用中的稳定性和可靠性方面,都表现出色。对于电子工程师来说,它是设计无线和RF系统的一个不错选择。你在实际应用中是否使用过类似的RF开关呢?它们的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
