滤芯是净水器、空气净化器等产品实现功能的核心配件,也是厂家获得持续利润的关键产品,如何保证厂家自己品牌的产品只适配自家的滤芯,如何防止不良商家使用假冒伪劣的滤芯损坏自己的品牌?
1
背景
随着人们健康意识的不断提高,对空气质量以及饮水质量的要求也随之升高,净水器和空气净化器这一类产品逐渐走入普通百姓家庭,产品市场迅猛发展。这类产品主要依靠滤网、滤芯这些易耗品来维持净化功能,滤芯质量的好坏直接影响产品功能、品牌声誉以及后续的销售利润。
滤芯市场的巨大利润成为不良商家的造假目标,致使市场上出现假冒伪劣滤芯,一方面使得正规厂家无法维持滤芯的销售利润,另一方面劣质滤芯直接损害消费者利益,从而导致正规品牌信誉严重受损,因此滤芯防伪至关重要。
图1 净水器滤芯
2
应用模式
由于净水器工作在潮湿、高温、不通风的环境,接触式的防伪方式捉襟见肘,基于13.56MHz的RFID滤芯防伪技术逐渐受到净水器、空气净化器厂家的青睐,其应用模式如下:
读写器安装在净水器主机内部,电子标签安装在净水器滤芯上,且每一个滤芯对应唯一的电子标签,如图2;
更换滤芯时,净水器对滤芯进行防伪验证;
滤芯鉴别为真,净水器正常工作,反之为假时净水器报警,提示用户更换正品滤芯。
图2 净水器滤芯标签
3
安装方式
传统的RFID设计需要搭配用于识别滤芯标签的天线,现市场上的净水器通常有多个滤芯。
下面以某结构的净水器为例,介绍不同的安装方式。
安装方式一:采用2个读卡天线板。1号天线板可以读取上部的两个滤芯的防伪标签,2号天线板可以读取下方3个滤芯的防伪标签,如图3。该方式适合滤芯整齐式的结构设计。
图3 安装方式一
安装方式二:采用5个读卡天线板。每个天线板负责1个滤芯的防伪标签读取,如图4。该方式安装灵活,可以适应灵活多变的滤芯布局结构。
图4 安装方式二
4
设计局限
传统RFID设计局限:
传统的RFID设计为单天线板,单标签的设计。显然无法满足当前多天线、多标签的需求;
多天线、多标签的RFID设计对于方案公司的仪器和人员提出了很高的要求。如果仍按照单天线的设计思路,会在量产时出现一致性差,无法读取滤芯防伪信息等异常情况;
多路天线板的设计、校准需要专业的网络分析仪才能完成,仪器价格高昂,拉高厂商的产品成本;
传统方案中净水器内部读写器MCU可再开发的资源少,不利于厂家的二次开发。
5
ZLG多通道滤芯防伪解决方案
针对现有的滤芯防伪技术的局限性,广州周立功单片机科技有限公司推出基于复旦微和NXP平台开发的读卡核心模块ARKS16F5xxN,该系列产品集成了读卡功能硬件与Ametal软件的模块,内部集成了MCU,用户可以简单、快捷、高效地实现多通道滤芯防伪解决方案。其中,ARKS16F518N支持多达8个天线,可以分布式读取8处防伪标签。
在软硬件方面优势如下:
硬件上,用户无需调试复杂的读卡天线谐振电路,只需要简单在外围加上电源供电、连接器等电路即可实现该方案;
软件上,用户无需开发底层的读卡模块驱动程序,只要关注应用程序的开发,方便快捷地实现方案的可靠量产。
图5 产品图
产品特点:
标配天线板使用时读卡最大距离达6cm;支持客户自行开发天线板;
宽工作电压2.8V~3.6V;
支持ISO/IEC 14443 TypeA(ARKS16F550N支持ISO/IEC 14443 TypeA/B)读写器模式;
支持低功耗外部卡片侦测功能;
ISO14443 TYPEA 支持通讯速率106kbps、212kbps、424kbps;
32位ARM Cortex M0+处理器,主频达48 MHz;
高达128KB的片内Flash,16KB片内SRAM;
支持ADC、SPI、I2C、UART、PWM;
高达43个GPIO口。
表 1.1 产品选型表
ZLG多通道滤芯防伪技术解决方案采用Ametal模块化软件设计思想,同时结合ZLG在NFC行业中多年的射频开发设计经验,能够帮忙用户快速开发出稳定可靠的滤芯防伪标签产品。
