光伏电站电压不匹配怎么办?卓尔凡隔离变压器轻松解决1140V、800V、690V转400V难题
随着光伏电站规模不断扩大,越来越多的项目开始采用更高电压等级的光伏组件和逆变器,以降低线损、提升传输效率。但在实际并网或为低压设备供电时,经常会遇到电压不匹配的问题——比如逆变器输出1140V,而现场负载或并网点需要400V;或者800V系统需要降压到400V;还有690V风机/光伏混合系统需要转成380V给常规设备使用。
这时,一款可靠的隔离变压器就成为系统不可或缺的环节。
变压器
一、为什么要用隔离变压器?
隔离变压器在光伏系统中主要有三大作用:
电压变换:将逆变器输出的非标准电压转换为常用的400V或380V,方便直接并网或为负载供电。
电气隔离:在高低压侧之间形成物理隔离,抑制共模电压和杂波,保护后端设备安全。
消除零地电压:对于需要精密接地的设备,隔离变压器可重新生成中性点,避免环流问题。
二、卓尔凡光伏定制隔离变压器,专为三大常见压差设计
针对当前主流光伏项目电压升级的趋势,卓尔凡推出了三款专用隔离变压器:
1. 1140V 变 400V
适用于大型地面电站或高效光伏系统。1140V是近年来大功率组串式逆变器常见的直流侧或交流侧电压,通过卓尔凡隔离变压器可稳定降压至400V,轻松接入低压并网柜或给园区400V设备供电。
2. 800V 变 400V
许多工商业储能及光伏系统采用800V母线电压,800V转400V变压器可用于夜间储能放电或白天光伏发电时的电压适配,同时也起到隔离保护作用,防止逆变器侧的高频谐波干扰400V侧负载。
3. 690V 变 380V
690V常见于风电场或大型工商业混合光伏项目,将690V降压为380V,可直接为常规三相电机、空调、照明等设备供电。对于“风光互补”电站,这款变压器是实现统一供电的理想选择。
三、实际使用场景举例
场景一:某光伏电站逆变器输出1140V,但园区内所有配电设备均为400V等级。在逆变器后加装卓尔凡1140V/400V隔离变压器,无需更换配电柜,当天完成电压匹配。
场景二:海上风电+光伏的孤岛系统,风机侧为690V,光伏侧为800V,统一经卓尔凡定制双绕组变压器转换为400V,为生活区供电。
场景三:老旧厂房改造光伏,原380V母线不能直接接入690V逆变器,采用690V/380V隔离变压器,做到新旧系统完全隔离,运行更安全。
四、为什么选择卓尔凡?
专业定制:可根据现场实际电压、频率、容量、绝缘等级非标设计。
材料扎实:采用高导磁硅钢片和纯铜线圈,效率高,温升低。
适用恶劣环境:防护等级可达IP54,适应户外、沿海、高海拔等光伏场景。
如果您正在为光伏项目寻找可靠的电压变换方案,或者需要定制特殊变比的隔离变压器,欢迎随时联系。
东莞卓尔凡 黄小姐
变压器
