在射频放大器的领域中,Renesas的F1423脱颖而出,它专为600 MHz至3000 MHz的发射机应用而设计,具备诸多优秀特性。今天就来深入探讨这款放大器的各项特性、规格及应用。
文件下载:F1423EVB-DI.pdf
F1423是一款工作在600 MHz至3000 MHz频段的TX差分输入/单端输出射频放大器,在发射机应用中表现出色。它在2000 MHz时能提供13.1 dB的增益,OIP3达到+41.8 dBm,噪声系数为5.1 dB。该器件采用单5 V电源供电,ICC电流为120 mA,采用4mm x 4mm、24引脚的Thin QFN封装,具有50欧姆的差分射频输入和50欧姆的单端射频输出阻抗,方便集成到信号路径中。
在典型的基站中,射频放大器用于TX业务路径以驱动发射功率放大器。F1423由于采用QFN封装中的硅芯片结构,具有很高的可靠性。它包含宽带差分输入,可直接接受来自平衡调制器或RF DAC架构的交流耦合信号。
F1423适用于多种应用场景,包括多模式、多载波发射机,GSM850/900、PCS1900、DCS1800、WiMAX和LTE、UMTS/WCDMA 3G、PHS/PAS等基站,以及公共安全基础设施等。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VCC到GND | VCC | -0.3 | +5.5 | V |
| STBY, Band_Sel | VCntl | -0.3 | VCC + 0.25 | V |
| RBIAS1 | IRB1 | +1.5 | mA | |
| RBIAS2 | IRB2 | +0.8 | mA | |
| RFIN+, RFIN-, 电压1 | VRFin | -0.02 | +0.02 | V |
| RFIN+, RFIN-, 电流1 | IRFin | -5 | +5 | mA |
| RFOUT外部施加直流电压 | VRFout | VCC - 0.15 | VCC + 0.15 | V |
| RF差分输入功率(最大施加24小时) | Pin | +22 | dBm | |
| 连续功率耗散 | Pdiss | 1.5 | W | |
| 结温 | Tj | 150 | °C | |
| 存储温度范围 | Tst | -65 | 150 | °C |
| 引脚温度(焊接,10s) | 260 | °C | ||
| 静电放电 – HBM(JEDEC/ESDA JS - 001 - 2014) | 2类(2000 V) | |||
| 静电放电 – CDM(JESD 22 - C101F) | C3类(1000 V) |
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | VCC | 所有VCC引脚 | 4.75 | 5.25 | V | |
| 工作温度范围 | TCASE | 外壳温度 | -40 | +105 | °C | |
| RF频率范围 | FRF | 工作范围 | 600 | 3000 | MHz | |
| RF源阻抗 | ZRFI | 差分 | 50 | Ω | ||
| RF负载阻抗 | ZRFO | 单端 | 50 | Ω | ||
| RF频率范围(低带) | FRF_LB | 低带 | 600 | 1100 | MHz | |
| RF频率范围(中带) | FRF_MB | 中带 | 1400 | 2100 | MHz | |
| RF频率范围(高带) | FRF_HB | 高带 | 2100 | 3000 | MHz | |
| RF频率范围(宽带) | FRF_BB | 宽带 | 600 | 3000 | MHz |
F1423在不同频段有详细的规格参数,以下为部分示例:
文档中给出了不同频段下的典型工作条件(TOC),包括RF增益、输入匹配、输出匹配、反向增益、幅度不平衡、相位不平衡、OIP3、输出P1dB、噪声系数、ICC等与Vcc和TCASE的关系曲线。这些曲线有助于工程师了解F1423在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
F1423采用4 mm x 4 mm、24引脚的TQFN封装,文档给出了封装尺寸图和引脚说明。例如,STBY引脚用于控制设备的待机和工作模式,Band_Sel引脚可调整不同频段的电流,RBIAS1和RBIAS2引脚通过连接外部电阻来设置直流电流以优化放大器线性性能。
STBY控制引脚可实现节能。将STBY引脚设置为逻辑低或开路,设备进入正常工作模式;施加逻辑高电平,设备进入待机模式。需注意,在没有VCC时,不应向STBY引脚施加电压。
Band_Sel控制引脚可用于调整中带、高带和宽带频率应用中的电流。通过将Band_Sel引脚接地来实现,内部有1.5兆欧姆的上拉电阻。同样,在没有VCC时,不应向Band_Sel引脚施加电压。
RBIAS1(引脚14)和RBIAS2(引脚15)通过连接外部电阻到地来设置设备中的直流电流,并优化放大器级的线性性能。表2中的电阻值可作为参考,减小RBIAS1引脚到地的电阻值会增加放大器级的直流电流,RBIAS2到地的电阻与RBIAS1上的电阻配合使用以优化线性性能。
为确保无条件稳定性,R1的值应设置为510欧姆,这会使RF增益、OIP3和OP1dB降低约0.4 dB。此外,应从引脚1和引脚3连接约1k欧姆的接地分流电阻,这会使增益和噪声系数下降0.1 dB,但能稳定电路,抑制共模源阻抗的影响。
所有需要直流电源的引脚应使用公共VCC电源,所有电源引脚应使用外部电容旁路,以最小化噪声和快速瞬变。电源电压变化或瞬变的压摆率应小于1 V / 20 µs。在电源电压上升或下降期间,所有控制引脚应保持在0 V(±0.3 V)。
如果控制信号完整性是一个问题,且由于过冲、下冲、振铃等无法保证信号干净,建议在每个控制引脚的输入处使用特定电路。
文档提供了差分板和变压器板的评估板信息,包括图片、应用电路和物料清单(BOM)。评估板上有多个控制功能,如STBY(2引脚头J5)可设置设备的工作或待机模式,Band_Sel(2引脚头J4)可设置不同RF频段的最佳工作性能,RF频段偏置(RBIAS1、RBIAS2、Band_Sel)可通过跳线连接选择不同频段的最佳线性性能设置。
F1423 TX差分输入射频放大器以其宽带性能、高增益、低噪声等特性,在600 MHz至3000 MHz的发射机应用中具有很大的优势。工程师在设计时,可根据其规格参数和应用信息,合理选择工作条件和外部元件,以实现最佳的性能。同时,评估板的提供也为工程师的测试和验证提供了便利。大家在实际应用中,是否遇到过类似射频放大器的设计挑战呢?又有哪些经验可以分享呢?欢迎在评论区交流。
