在无线射频应用领域,高性能的射频开关至关重要。今天要给大家介绍的F2977,就是一款极具竞争力的50Ω单刀双掷(SP2T)反射式射频开关,下面让我们深入了解它的各项特性。
文件下载:F2977EVBI.pdf
F2977专为30MHz至6GHz频段优化,支持众多无线射频应用。它采用+3.3V或+5.0V的单正电源电压,兼容1.8V或3.3V控制逻辑,具有高线性度和宽带宽的特点。
在整个带宽范围内,F2977都能提供极低的插入损耗,例如在2.4GHz时插入损耗为0.38dB,6GHz时为0.45dB。这意味着信号在传输过程中的能量损失较小,能够保证信号的强度和质量。
高隔离度是射频开关的重要指标之一。F2977在2.4GHz时隔离度可达39dB,能够有效减少不同信号之间的干扰,提高系统的稳定性。
该开关具有出色的失真性能,如在2.4GHz时IIP2为+125dBm,IIP3为+77dBm,能够保证信号的线性度,减少信号失真。
F2977具备快速切换的能力,能够满足一些对切换速度要求较高的应用场景。
这一特性简化了电路设计,降低了设计成本和复杂度。
F2977的应用场景广泛,包括蜂窝基站(Cellular BTS)、蜂窝基站小小区(Cellular BTS small cell)、收发切换(Transmit / Receive switching)、功率放大器后级切换(Post PA switching)以及通用应用(General purpose)等。
F2977的引脚分配明确,每个引脚都有其特定的功能。例如,GND引脚用于接地,RFC为RF公共端口,RF1和RF2为RF端口,VCTL为逻辑控制引脚,EN为使能引脚等。使用时需要注意,如果RF端口不是0V DC,则需要使用外部耦合电容。
超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,如VCC到GND的电压范围为 - 0.3V至+5.5V,不同端口的电压和功率都有相应的限制。
包括供电电压2.7 - 5.25V,工作温度范围 - 40°C至+105°C,RF频率范围0.030 - 6GHz等。在这些条件下,F2977能够发挥最佳性能。
通过VCTL和EN引脚的不同组合,可以实现不同的开关状态,具体可参考开关控制真值表。
使用一个公共的VCC电源为所有需要直流电源的引脚供电,并使用外部电容进行旁路,以减少噪声和快速瞬变。同时,电源电压变化或瞬变的斜率应小于1V / 20µs。
如果控制信号的完整性存在问题,可以在每个控制引脚的输入处使用推荐的电路。
提供了评估套件的操作说明,包括外部电源设置、逻辑控制设置、开启和关闭程序等,方便工程师进行测试和验证。
有不同的订购型号可供选择,如F2977NEGK和F2977NEGK8,分别采用不同的包装形式,适用于不同的需求。
F2977以其高线性度、宽带宽、低插入损耗等优势,在无线射频应用中具有很大的潜力。工程师们在设计相关电路时,可以根据具体需求考虑使用这款射频开关。大家在实际应用中有没有遇到过类似的射频开关呢?它们的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
