HIP1012A双电源分配控制器:特性、应用与设计考量
在电子设备的电源管理领域,双电源分配控制器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的双电源分配控制器——HIP1012A。
文件下载:HIP1012EVAL1.pdf
一、HIP1012A概述
HIP1012A是一款热插拔双电源分配控制器,它能够驱动两个外部N沟道MOSFET来分配电源,同时提供负载故障隔离功能。该控制器可控制+12V/5V或+3.3V/+5V电源,具有多种特性,适用于多种应用场景。
(一)关键特性
  1. 热插拔双电源分配控制:支持+5V和+12V或+5V和+3.3V电源的热插拔操作,方便设备在运行过程中进行电源的连接和断开。
  2. 故障隔离:能够有效隔离故障,保护电源和负载设备。
  3. 可编程电流调节:用户可以根据实际需求设置电流调节水平,实现灵活的电源管理。
  4. 可编程超时功能:通过外部电容设置超时时间,当出现过流情况时,在设定时间内采取相应措施。
  5. 电荷泵设计:允许使用N沟道MOSFET,提供稳定的栅极驱动电压。
  6. 状态指示:具备电源良好(PGOOD)和过流锁存指示功能,方便用户实时了解电源状态。
  7. 快速响应:对不同故障条件能快速响应,例如对死短路的响应时间小于1μs,对200%电流过冲的响应时间为3μs。
  8. 环保封装:提供无铅封装选项,符合环保要求。
(二)应用场景
  • RAID系统:在冗余磁盘阵列系统中,HIP1012A可实现电源的可靠分配和故障隔离,确保系统的稳定性和数据安全性。
  • 电源分配控制:用于各种电子设备的电源分配,提高电源利用效率和可靠性。
  • 热插拔组件:支持热插拔操作的组件,如服务器、存储设备等,可通过HIP1012A实现安全的电源连接和断开。
二、引脚功能与参数
(一)引脚功能
HIP1012A共有14个引脚,每个引脚都有特定的功能。以下是部分关键引脚的介绍:
  • 3V/12VS:连接到相关外部N沟道MOSFET开关的源极,用于感测输出电压。
  • 3V/12VG:连接到相关N沟道MOSFET开关的栅极,通过连接到地的电容设置开启斜坡,控制电流涌入。
  • VDD:芯片电源引脚,可直接连接到+12V电源轨或专用的VDD +12V电源。
  • MODE/PWRON1:用于电源开启和复位,短接到VDD可启用3.3V操作模式。
  • PWRON2:与PWRON1共同用于开启和复位芯片。
  • 5VG:连接到外部5V N沟道MOSFET的栅极,同样通过电容设置开启斜坡。
  • 5VS:连接到5V外部N沟道MOSFET开关的源极,感测输出电压。
  • 5VISEN:连接到5V感测电阻的负载侧,测量电阻两端的电压降。
  • PGOOD:电源良好指示引脚,当所有输出电压在规格范围内时,该引脚被拉高。
  • CTIM:连接到地的电容,控制过流限制和芯片关闭之间的时间。
  • CPUMP:电荷泵电容引脚,在不同模式下有不同的连接方式。
  • RILIM:电流限制设置电阻引脚,通过连接到地的电阻确定电流限制激活的电流水平。
  • 3V/12VISEN:连接到感测电阻的负载侧,测量电阻两端的电压降。
(二)电气参数
在特定条件下((V{DD}=12V),(C{VG}=0.01μF),(C{TIM}=0.1μF),(R{SENSE}=0.1Ω),(C{BULK}=220μF),(ESR =0.5Ω),(T{A}=T_{J}=0°C)到70°C),HIP1012A的电气参数如下:
  • 电流限制阈值电压:根据不同的RILIM电阻值,有不同的阈值电压。例如,当RILIM = 5kΩ时,电流限制阈值电压为100 - 108mV;当RILIM = 10kΩ时,为250 - 300mV。
  • 响应时间:±10%电流限制响应时间在不同条件下有所不同,如200%电流过载且RILIM = 10kΩ时,响应时间在10 - 12ms之间。
  • 其他参数:包括栅极开启电流、3倍栅极放电电流、欠压阈值、电源电流等。
三、工作原理与操作
(一)启动过程
在初始上电时,HIP1012A可以通过关闭外部N沟道MOSFET开关来隔离电源与负载,或者直接将电源轨电压应用到负载上,实现真正的热插拔功能。启动时,每个外部N沟道MOSFET的栅极电容由10μA电流源充电,形成可编程的斜坡(软启动),保护电源轨免受突然的电流负载冲击。
(二)过流保护
负载电流通过两个外部电流感测电阻,当任何一个电阻两端的电压超过用户编程的过流(OC)电压阈值时,控制器进入电流调节模式。此时,超时电容CTIM开始充电,控制器进入超时周期。当CTIM充电到2V时,内部比较器触发,两个N沟道MOSFET被锁存关闭。
(三)故障响应
对于负载短路(电流水平为OC设定点的3倍),HIP1012A会立即响应,在小于10μs的时间内将相关N沟道MOSFET的栅极驱动到0V。然后,栅极电压缓慢上升,将N沟道MOSFET开启到编程的电流限制水平,开始超时周期。如果过流事件在超时周期内结束,N沟道MOSFET将完全增强;如果超时周期结束而过流事件仍未解决,两个MOSFET将同时关闭。
(四)复位与模式选择
HIP1012A可以通过任何一个PWRON引脚的上升沿进行复位,通过将PWRON1引脚连接到VDD,可以启用+3.3V/+5V电压模式。在该模式下,外部电荷泵电容不需要,CPUMP引脚直接连接到VDD。
四、应用考虑因素
(一)电流调节与跳闸
在使用具有电流调节(CR)功能的IC时,电流调节和跳闸常常会引起混淆。CR水平是HIP1012A在编程的持续时间内保持过流负载的水平,可通过RLIM和RSENSE电阻值进行编程。当HIP1012A监测到的电流接近CR水平的85%时,由于制造差异和低增益高速输入比较器的设计,可能会触发跳闸。因此,在选择MOSFET时,除了考虑超时延迟外,还应将CR水平编程为标称负载的150%,以提供保护并允许一定的涌入电流而不锁存关闭。
(二)电源去耦
在12V和5V模式下使用HIP1012A时,可能需要额外的VDD去耦措施,以防止在过流锁存关闭时VDD引脚电压下降导致电源复位。可以在VDD和GND之间添加电容,必要时还可以使用小值隔离电阻。
(三)电流环路稳定性
通过在栅极定时电容上串联一个小值电阻,可以实现电流环路的稳定。当HIP1012A驱动高电感电流负载时,可能会出现栅极电压反复上下波动的不稳定现象,此时可以通过替换较大值的栅极电阻来增强稳定性。同时,应避免使用过长的点对点布线连接到负载,以减少不稳定的可能性。
(四)随机复位问题
当关闭高电感负载时,如果HIP1012A的感测引脚被拉到地以下,可能会发生随机复位。可以在输出端放置一个大负载电容(10 - 50μF)或使用ISEN钳位二极管接地来消除该问题。
(五)超时延迟
在HIP1012A处于电流限制模式的超时延迟期间,外部N沟道MOSFET的VGS会降低,使MOSFET开关进入高rDS(ON)状态。因此,应避免过长的超时周期,以免外部N沟道MOSFET因内部功耗过大而损坏。在选择MOSFET时,应参考其制造商的数据手册获取SOA信息。
(六)外部下拉电阻
从xISEN引脚到地的外部下拉电阻可以防止在FET禁用且输出开路时,由于外部开关FET体二极管的泄漏电流导致电压输出浮动。
(七)感测电阻布局
Rsense电阻的物理布局对于避免误过流情况至关重要。理想情况下,Rsense电阻与HIP1012A之间的走线应直接且尽可能短,感测线中的电流应为零。
五、评估板介绍
(一)HIP1012EVAL1评估板
HIP1012EVAL1是一个灵活的平台,用于全面评估HIP1012A双电源控制器。该评估板分为三个独立部分,允许评估两种主要配置:模拟无源背板实现和有源背板或插入板配置。
  • BUS板:设计方便添加合适的连接器和电源电容滤波,可通过多个通孔轻松实现。通过缩短需要在初始接地连接后启动的电源轨的指状长度,可以模拟无源背板电源排序。
  • GENERIC板:是一个灵活的评估平台,具有许多可定制和评估的功能。默认配置为3.3V和5V控制器模式,可通过跳线轻松重新配置。默认过流水平为3.3V电源5A和5V电源1A。在默认配置下,需要为HIP1012提供专用的+12V电源。如果要在+12V和5V模式下操作,需要重新配置JP2和JP3,并提供合适的电流负载。
  • LOAD板:由四个负载开关、输出电阻和电容负载以及输出指示灯组成。电阻负载配置为可以针对两种电源调用无电流、低电流或高电流负载。通过将任何一个输出的两个开关都切换到开启位置,可以模拟过流事件。
(二)HIP1012EVAL2评估板
HIP1012EVAL2专门用于测试和演示使用HIP1012热插拔控制IC将磁盘驱动器热插拔到无源12V和5V电源总线上的功能。该板尺寸小,可在评估期间与磁盘驱动器一起包含在穿梭板中。
  • 连接与配置:提供标准的Molex四端子磁盘驱动器电源连接器,通过J2焊孔可连接到磁盘驱动器穿梭板上的电源连接器。PGOOD、PWRON1、PWRON2、5VG、12VG、CTIM、(V_{DD})和GND都可以通过带状电缆访问。
  • 操作模式:安装JP1时,HIP1012由与磁盘驱动器电机相同的12V电源供电。安装JP2时,控制信号PWRON2接地,允许设备直接插入电源总线进行自动控制启动。移除JP2后,可以使用一个或两个PWRON信号线进行控制。
  • 参数设置:配置有10kΩ的RILIM电阻,将标称电流限制阈值设置为100mV。12V电流感测电阻为20mΩ,5V电流感测电阻为100mΩ,分别将标称电流限制设置为5A和1A。(C_{TIM})电容将超时周期设置为约9ms。
六、总结
HIP1012A作为一款功能强大的双电源分配控制器,具有多种特性和灵活的应用方式。在设计使用过程中,需要充分考虑各种因素,如电流调节、电源去耦、稳定性等,以确保其性能和可靠性。通过使用评估板,工程师可以更方便地对HIP1012A进行测试和评估,从而更好地应用于实际项目中。你在使用HIP1012A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
