VGA与SVGA的区别及工业应用场景
很多人以为VGA是一个单一的标准,其实不是。VGA和SVGA之间有明确的技术分野,只是这个话题在消费电子圈里讨论得越来越少,毕竟HDMI和DisplayPort早就成了主流。但在工业领域,这两个接口至今还活得好好的,甚至在某些场合根本替代不了。
所以今天这篇,想把VGA和SVGA的区别说清楚,顺带聊聊它们在工业应用里到底扮演什么角色。
一、VGA的来历,先简单说一下
VGA是Video Graphics Array的缩写,1987年由IBM推出,配合PS/2电脑一起发布。最初的VGA标准支持640×480分辨率,刷新率60Hz,颜色深度16色或256色,用的是模拟信号传输,接口是那个标志性的15针D-Sub插头。
这个规格放在今天看当然很低,但在当时是正经的高分辨率标准,比此前的CGA、EGA都进了一大步。
后来随着显示需求提升,VGA的640×480开始不够用了,于是SVGA出现了。
二、SVGA到底是什么
SVGA是Super VGA,字面意思就是"增强版VGA"。它不是某个公司或者组织定义的单一标准,而是由VESA(视频电子标准协会)推动的一系列扩展规范,把分辨率从640×480往上拉,覆盖800×600、1024×768、1280×1024,乃至更高。
这里有一个容易混淆的地方,VGA和SVGA用的是同一种物理接口,都是那个15针的D-Sub插头,外观上完全一样。所以很多人手里拿着一根线,搞不清楚它算VGA线还是SVGA线——其实线本身没有本质区别,区别在于显卡和显示器支持的信号规格。
简单说,能输出800×600及以上分辨率的,就进入SVGA的范畴了。现在市面上说的"VGA接口",实际上绝大多数都能跑SVGA的分辨率,只是大家习惯性地把这个接口叫VGA。
三、模拟信号这件事
VGA和SVGA有一个共同的本质特征,传输的是模拟信号。这一点跟HDMI、DisplayPort、DVI-D这类数字接口有根本区别。
模拟信号的好处是兼容性强、历史包袱小,几乎所有旧设备都认这个接口。但模拟信号也有天然的短板,容易受到电磁干扰,长距离传输信号会衰减,而且经过多次转换之后画质会有损失。
在家用场合,这些短板很快被数字接口解决了。但在工业场合,情况复杂得多。
VGA
L-com 超细 SVGA 线缆 , HD15 公头 / HD15 母头
四、工业环境为什么还在用VGA和SVGA
这个问题问得很实际,答案也很现实。
首先是设备寿命的问题。工业设备动辄用十年、二十年,有些数控机床、工业控制器、医疗影像设备,在设计之初就集成了VGA或者SVGA接口,整套系统经过认证和测试,不可能为了换个显示接口就大动干戈。维持现有接口标准,是最低风险的选择。
其次是工业显示器的市场现状。面向工业控制台、机床操作面板、安防监控室的显示器,很多型号至今还保留VGA输入,因为客户群体就是要用这个接口。这个需求没消失,供给就不会消失。
还有一个原因容易被忽视,在某些强电磁干扰的工业环境里,数字信号接口反而更脆弱。模拟信号受干扰后顶多画面变差,数字信号受到强干扰可能直接掉线、黑屏。对于一些安全要求高的场合,操作人员能看到一个略有噪点但稳定显示的画面,比画面突然消失要好得多。
L-com提供的工业级VGA和SVGA线缆,在屏蔽层设计和接头做工上针对工业现场做了强化,部分产品接头带锁紧螺丝,能有效应对振动和频繁插拔,海量本地现货库存,行业认证,一件起发,满足紧急连接需求。
五、长距离传输怎么处理
前面说了,VGA是模拟信号,距离一长信号就会衰减,具体表现是画面发虚、颜色偏移、边缘模糊。一般来说,普通VGA线在5米以内问题不大,超过10米就开始明显劣化,超过15米基本上不能直接用了。
工业现场经常有长距离传输的需求,控制室的工业电脑到生产现场的操作面板,距离可能就是十几二十米。这种情况通常有几种处理方式。
一种是用VGA放大器或者信号增强器,在中间节点把信号放大,延长可靠传输距离,一般能支持到30米甚至更长。
另一种是用VGA over IP的方案,把VGA信号在发送端编码、通过网络传输,到接收端解码还原,适合距离更长或者需要一对多分发的场景。
还有就是选用高质量的屏蔽线缆,虽然解决不了根本的衰减问题,但能延缓劣化,在10米左右的距离上还是有帮助的。
六、快问快答
Q:手边有一根VGA线,它能不能跑1080P分辨率?
A:这取决于显卡和显示器的支持,不取决于线本身。SVGA规范理论上能支持更高分辨率,部分设备组合下确实能跑1080P的VGA信号,但实际效果会因模拟信号质量打折扣,清晰度不如同分辨率的数字接口。
Q:VGA接口和DVI-I接口能互转吗?
A:可以,因为DVI-I包含模拟信号针脚,和VGA信号兼容,用一个被动转接头就能互转,不需要主动转换芯片。但如果是DVI-D接口,只有数字信号,就没法直接转VGA了。
Q:工业现场的VGA线,屏蔽规格重要吗?
A:很重要。工业环境里变频器、电机、焊接设备产生的电磁干扰比办公室强得多,差一点的VGA线在这种环境里画面会有明显的横纹或者噪点,要选带双层屏蔽的工业级线缆,接头最好带锁紧螺丝。
Q:如果工业设备只有VGA输出,但新买的显示器只有HDMI输入,怎么处理?
A:需要用主动式VGA转HDMI转换器,这类设备内置了模拟转数字的芯片,能把VGA的模拟信号转成HDMI的数字信号。注意要买主动转换器,不是简单的转接头,被动转接头在这个方向上是不工作的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • VGA
  • SVGA
