结论:大多数家用和中小项目,CAT5e 够用;别被"超六类""屏蔽"忽悠多花钱。
POE 网线的选购核心就三个问题:
1. 选几类线?
| 类别 | 带宽 | POE 供电能力 | 适用场景 |
| 五类(CAT5) | 100Mbps | 支持 | 老设备,勉强能用 |
| 超五类(CAT5e) | 1Gbps | 完全支持 | 家用/小办公首选,性价比最高 |
| 六类(CAT6) | 1Gbps/10Gbps(短距) | 支持 | 新装修、有万兆需求 |
| 超六类(CAT6a) | 10Gbps | 支持 | 数据中心,家用过剩 |
实际建议: 家用监控、AP 部署,CAT5e 足够。别因为商家说"超六类更好"就多花钱——你的设备跑不到那个速度。
2. 要不要买屏蔽线(STP/FTP)?
家用环境,非屏蔽(UTP)完全够用。屏蔽线主要用于强电磁干扰环境(工厂、机房),普通家庭拉根屏蔽线反而可能因为接地不良引入干扰。
3. 认准无氧铜,别买铜包铝
POE 要供电,线材电阻直接影响供电效率和发热。
无氧铜(OFC):电阻低,供电稳,推荐
铜包铝(CCA):电阻大,长距离供电压降明显,发热严重
鉴别方法: 剪开看截面,铜色均匀偏红是无氧铜;发白发灰大概率是铜包铝。
