结论:POE 不只是"少拉一根线",它改变了整个监控系统的架构逻辑。
很多人觉得 POE 的好处就是省一根电源线。这是最表层的理解。
POE 真正改变的是三件事:
一、安装位置不再受电源限制
传统摄像头必须装在插座附近,或者额外走电源线。用 POE,摄像头可以装在任何网线能到的地方——楼顶、走廊尽头、室外立杆上。
这意味着:监控点位规划从"跟着电源走"变成"跟着安全需求走"。
二、集中供电,统一管理
所有摄像头通过一台 POE 交换机供电。交换机支持远程重启、端口功率管理。某个摄像头故障?不用爬梯子拔插头,后台直接断电重启。
三、UPS 保护变得简单
传统方案:每个摄像头配一个小 UPS,成本高、维护难。
POE 方案:交换机后面挂一个 UPS,所有摄像头同时获得断电保护。一台 UPS 管几十个点位,成本直接砍半。
实际部署建议:
| 摄像头数量 | 推荐方案 |
| 1-4 个 | POE 交换机(4口/8口)直接够用 |
| 5-16 个 | 8口/16口 POE 交换机 + UPS |
| 17 个以上 | 考虑二层 POE 交换机或 POE 扩展器 |
一个容易踩的坑: 买交换机前先算总功耗。比如 8 个摄像头,每个最大 15W,总共 120W。你买了个 60W 的交换机,带不动,摄像头会频繁掉线。
