TP4056 ESOP-8 (天源)单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器
产品描述
TP4056是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,采用底部带散热片的ESOP-8L封装以及简单的外部应用电路,非常适合便携式设备应用,适合USB电源和适配器电源工作,内部采用防倒充电路,不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。
TP4056充电截止电压为4.2V,充电电流可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值的1/10时,TP4056将自动结束充电过程。当输入电压被移掉后,TP4056 自动进入超低功耗待机状态,将待机电流降至 1uA 以下。
TP4056 在有输入电源时也可置于停机模式,从而将工作电流降至 40uA。
产品特征
 最大充电电流:1A
 无需 MOSFET、检测电阻器和隔离二极管
 智能热调节功能可实现充电速率最大化
 智能再充电功能
 预充电压:4.2V
 C/10 充电终止
 待机电流 40uA
 BAT 超低自耗电 1uA
 2.9V 涓流充电阈值
 单独的充电、结束指示灯控制信号
 封装形式:ESOP-8L
产品应用
 手机、PDA、MP3/MP4
 蓝牙耳机、GPS、电子词典
 移动电源、充电座
 数码相机、Mini 音响等便携式设备
TT
TP4056是专门为一节锂离子电池或锂聚合物电池而设计的线性充电器,芯片集成功率晶体管,充电电流可以用外部电阻设定,最大持续充电电流可达1A,不需要另加阻流二极管和电流检测电阻。
TP4056包含两个漏极开路输出的状态指示端,充电状态指示输出端CHRG和充电完成指示输出端STDBY 。充电时管脚CHRG输出低电平,表示充电正在进行。如果电池电压低于2.9V,TP4056用小电流对电池进行预充电。当电池电压超过2.9V时,采用恒流模式对电池充电,充电电流由 PROG管脚和GND之间的电阻RPROG确定。
当电池电压接近4.2V电压时,充电电流逐渐减小,TP4056进入恒压充电模式。当充电电流减小到充电结束阈值时,充电周期结束,CHRG端输出高阻态,STDBY端输出低电位。 充电结束阈值是恒流充电电流的10%。当电池电压降到再充电阈值4.1V以下时,TP4056自动开始新的充电周期。芯片内部的高精度电压基准源、误差放大器和电阻分压网络确保电池端调制电压的精度在1%以内,满足锂离子电池和锂聚合物电池的要求。当输入电压低于欠压锁定阈值电压或者输入电压低于电池电压时,充电器进入低功耗的睡眠模式,此时电池端消耗的电流小于 2uA。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • T
