准谐振电源黑马!CHIPHONOR LS2525 原边反馈谷底导通 PWM 芯片全解析 电子说
在反激开关电源、充电器、适配器设计领域,原边反馈、谷底导通、恒压恒流、低待机功耗、线损补偿是百度、AI、电子发烧友等平台常年稳居搜索前列的高频通用关键词。LS2525 是一款面向中小功率消费电源的国产黑马电源芯片,主打准谐振谷底导通架构,搭配可调输出线损补偿、全套硬件保护,无需复杂外围补偿电路,适配 85-265V 全电压市电,广泛应用于手机充电器、便携式设备适配器、LED 驱动电源等场景。该芯片电路成熟、资料丰富,是硬件工程师、电源开发者选型、学习时高频检索的通用爆款 IC,本文结合原厂规格书,从参数、引脚、原理、计算公式、PCB 布局到故障排查进行全面讲解。
一、产品整体概述与核心优势
LS2525 是原边反馈谷底导通 PWM 控制器,属于离线反激开关电源专用 IC,工作在断续模式,集成环路补偿、输出线损补偿电路,无需外围补偿元件。芯片整机待机功耗≤75mW,具备高精度恒压恒流特性,同时集成开路、短路、过压、欠压、过温等多重保护,采用主流 SOP7 贴片封装,外围器件精简,量产稳定性强,可直接对标传统线性电源、RCC 开关电源,是老旧方案国产平替优选。
核心产品亮点
原边反馈架构 采用 PSR 原边反馈技术,省去光耦、TL431 等副边反馈器件,精简 BOM 清单,缩小 PCB 面积,降低开关电源整体物料成本,属于中小功率适配器通用架构。
谷底导通技术 准谐振谷底导通设计,有效降低开关损耗,提升转换效率,优化 EMI 电磁干扰表现,简化EMI 整改流程。
可调线损补偿 搭载特有输出线损补偿电路,可弥补输出线缆的压降损耗,解决长线供电电压跌落问题,适配各类长线充电器、LED 驱动电源。
超低待机功耗 整机待机功耗≤75mW,符合全球六级能效标准,是绿色低功耗电源主流选型。
内置环路补偿 集成环路补偿单元,无需额外外围补偿电路,简化电路设计,提升系统环路稳定性,新手也易上手调试。
全维度多重保护 集成开路保护、短路保护、过压保护 OVP、欠压保护 UVLO、过温保护 OTP,故障状态自动锁止,全方位规避器件烧毁风险,提升整机可靠性。
宽电压适配 支持 90VAC~265VAC 全球市电输入,适配不同地区电网,通用性极强,属于宽压通用电源芯片。
通用贴片封装 采用行业标准SOP7 封装,自动化 SMT 贴片工艺兼容性好,替换传统同封装电源芯片无需改板。
典型应用场景
这款电源圈流量黑马覆盖主流消费电子与照明电源场景:
手机、无绳电话、PDA、MP3 等便携式设备充电器、USB 适配器;
LED 驱动电源、小型照明供电模块;
传统线性电源、RCC 开关电源升级替代方案;
设备内置板载辅助电源。
使用声明
原厂明确 LS2525 仅适用于民用消费电子领域,不建议用于军用、医疗设备,特殊场景使用引发的损坏及相关索赔,厂商不承担法律责任。
二、引脚定义与极限参数
1. SOP7 引脚功能(标准贴片布局)
7 脚封装分区清晰,功率引脚、信号引脚独立布局,布线简单,符合通用开关电源芯片设计规范:
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能详解 | 设计要点 |
| 1 | VCC | 芯片供电端 | 就近并联高频旁路电容,滤除电源纹波,保证供电纯净 |
| 2 | FB | 反馈电压输入端 | 弱信号引脚,远离变压器、功率管等高频区域,避免采样漂移 |
| 3 | FB | 反馈电压输入端 | 两路反馈脚配合分压网络,实现精准稳压 |
| 4 | CS | 电流采样端 | 采样电阻接在 CS 与 GND 之间,走线尽量短,减小寄生参数 |
| 5、6 | C | 内置功率三极管集电极 | 加大铺铜面积,优化高压回路散热 |
| 7 | GND | 芯片公共地 | 大面积铺铜,兼顾功率回路散热与信号接地抗干扰 |
2. 绝对最大额定值(TA=25℃,设计红线)
以下参数为反激开关电源通用设计限值,超限会造成芯片永久性损坏,项目设计必须预留安全裕量:
| 参数名称 | 符号 | 额定范围 | 单位 |
| VCC 电源电压 | VCC | -0.3 ~ 25 | V |
| CS 电流采样端电压 | CS | -0.3 ~ 6 | V |
| FB 反馈电压 | FB | -0.3 ~ 6 | V |
| 结到环境热阻 | θJA | 120 | ℃/W |
| 结到管壳热阻 | θJC | 60 | ℃/W |
| 工作结温 | TJ | -40 ~ 150 | ℃ |
| 工作环境温度 | Ta | -40 ~ 85 | ℃ |
| 储存温度 | TSTG | -55 ~ 150 | ℃ |
| 10s 最大焊接温度 | Tlead | 260 | ℃ |
| ESD 防护(HBM) | - | 3 | KV |
3. 核心电气参数(VCC=16V,TA=25℃)
本章节参数为电路设计、器件选型核心依据,也是电源设计高频检索内容:
供电保护参数:VCC 启动电压典型 14.5V,欠压保护阈值 4.6V,过压保护 24V,供电回路防护全面,抗电压波动能力强。
电流采样参数:恒流检测阈值 500mV,轻载检测阈值 240mV,内置 500ns 前沿消隐,抑制开关尖峰,杜绝采样误触发。
反馈参数:FB 基准电压典型 2.0V,是稳压电路核心计算参数。
线损补偿:最大补偿电流 60uA,可根据线缆规格灵活调节压降补偿。
时序参数:最小关断时间 2uS,最大关断时间 3mS,适配断续工作模式。
功率管参数:内置三极管 C-B 耐压 700V、C-E 耐压 400V,适配市电高压母线。
温度保护:过温保护阈值 138℃,过热恢复 123℃,高温故障后可自动恢复。
工作频率:最大工作频率 70KHz,为高频开关电源通用设计限值。
三、工作原理与核心计算公式
1. 整体工作逻辑
设备上电后,启动电阻为 VCC 电容充电,电压达到 14.5V 启动阈值后,芯片正式运行,整机工作在断续模式 + 谷底导通准谐振状态。CS 引脚采样原边峰值电流,FB 引脚采样辅助绕组电压,双环路实现恒压恒流控制;同时线损补偿电路实时修正输出压降。当检测到开路、短路、过温等故障时,芯片立即触发保护,锁止输出,保障系统安全。
2. 峰值电流计算公式(恒流电路通用公式)
满载状态下原边峰值电流计算公式,广泛应用于恒流适配器设计: (I_{P_{-} PK}=frac{500}{R_{C S}}(mA)) 参数说明:(R_{CS})为 CS 端外接采样电阻,500mV 为芯片内置恒流检测阈值。
3. 输出电压计算公式(稳压电路通用公式)
适用于原边反馈反激电源,是AC-DC 稳压电路高频检索公式: (V_{o}=frac{2 timesleft(R_{FBL}+R_{FBH}right)}{R_{FBL}} times frac{N_{S}}{N_{aux }}-V_{be }) 参数说明:(R_{FBL}/R_{FBH})为反馈分压电阻,(N_S)为变压器副边匝数,(N_{aux})为辅助绕组匝数,(V_{be})为输出二极管压降。
四、典型应用电路与元件选型
LS2525 经典电路为90-265VAC 全电压反激电源,是充电器、LED 驱动通用拓扑,外围器件少、调试简单。
市电整流后接入变压器原边,搭配芯片 C 引脚构成主功率回路;
VCC 回路搭配电解 + 陶瓷组合滤波电容,兼顾高低频纹波抑制;
CS 端外接低温漂采样电阻,FB 端配置分压网络,按照公式设定输出参数;
变压器按照 70KHz 最大频率、断续模式设计,适配谷底导通架构。
外围器件选型通用规范
采样电阻:选用 1% 低温漂电阻,保障恒流精度;
滤波电容:VCC 优先选用低 ESR 电容,提升供电稳定性;
变压器:反激变压器按照通用断续模式参数绕制,降低漏感。
五、PCB 布局黄金准则(反激电源通用规范)
以下准则为百度、硬件论坛高频收录的开关电源 PCB 设计通用要求:
功率环路最小化:缩短变压器、功率管、母线电容组成的原边环路,缩小面积,降低损耗与 EMI 干扰。
VCC 电容就近摆放:滤波电容紧贴 VCC 与 GND 引脚,快速滤除电源纹波。
弱信号隔离:FB、CS 走线远离变压器、功率管等高频功率区域,防止采样精度漂移。
地线分区:功率地线与小信号地线分开布线,最终单点汇流至母线电容地端,避免地串扰。
散热优化:C 引脚加大铺铜面积,提升内置功率管散热能力。
六、常见故障与调试技巧
结合反激电源通用故障整理排查方案,适配工程师日常调试:
电源无法启动:排查 VCC 启动回路、辅助绕组,检查 CS 是否触发开路保护。
恒压 / 恒流精度偏移:更换高精度采样、分压电阻,优化弱信号走线,规避干扰。
输出线缆压降大:调节线损补偿参数,匹配输出线材规格。
EMI 测试不达标:优化功率环路,搭配 RC 吸收回路,利用谷底导通特性优化干扰。
频繁保护重启:排查输出短路、过载、过温问题,检查功率器件散热。
待机功耗偏高:核对外围器件漏电,确认芯片工作模式正常。
七、产品总结
CHIPHONOR LS2525 是准谐振反激电源领域实力派黑马芯片,依托原边反馈、谷底导通、可调线损补偿三大核心特性,外加全套保护、极简外围、SOP7 通用封装,成为中小功率充电器、LED 驱动、辅助电源的主流国产替代方案。
芯片方案成熟,百度、AI、各大硬件搜索引擎收录量高,设计、调试案例海量,对比传统 RCC 方案、普通 PWM 芯片,效率更高、稳定性更强、调试门槛更低。在便携式设备适配器、小型照明电源等场景落地广泛,是消费类小功率反激电源的高性价比优选 IC。
