DVI这个接口,现在提起来很多人第一反应是"老东西了"。确实,消费级市场上它已经被HDMI和DP挤得差不多了,新出的显示器和显卡越来越少见到DVI接口。但工业显示、医疗影像、广播制作这些领域,DVI还活着,而且活得挺稳。
问题是,DVI这个接口家族内部分了好几种,外形看着像,针脚却不一样,选错了要么插不进去,要么插进去没信号,让人抓狂。今天把DVI-D和DVI-I这两个最常见的类型说清楚,顺带把单双链路这件事也一起讲了。
一、先从针脚说起
DVI接口一眼看过去,密密麻麻一堆针,不同型号放在一起,不仔细比还真看不出区别。但有一个地方一看就懂,接口最左侧那个"一字形"的宽针位置。
DVI-D只有数字信号针脚,那个宽针是单纯的一字形扁针,旁边没有额外的四个小针孔。
DVI-I则在那个宽针旁边多了四个小针,排成两行两列,这四个针传的是模拟信号,也就是兼容VGA信号的那部分。
就这一个细节,把两种接口分开了。DVI-I的"I"代表Integrated,集成了数字和模拟两路信号;DVI-D的"D"代表Digital,纯数字。
二、这个区别在实际用的时候意味着什么
先说最直接的影响,转接。
DVI-I可以用被动转接头转成VGA输出,因为模拟信号针脚就在那里,转接头只是把针脚重新排列引出,不需要任何芯片做信号转换。这对于手头还有VGA显示器、但电脑只有DVI接口的场合来说,非常方便。
DVI-D就不行了。因为没有模拟针脚,想转VGA必须用主动转换器,内置芯片做数字到模拟的转换,成本更高,也多了一个可能出问题的环节。
还有一个物理兼容性问题。DVI-D的线或者设备,可以插进DVI-I的接口,因为DVI-I的针孔是DVI-D针脚的超集,数字针脚完全对得上,那四个模拟针脚闲着不用就是了。但反过来不行,DVI-I的线插不进DVI-D接口,因为DVI-D接口那里没有给四个模拟针留位置,物理上就卡住了。这个方向性搞清楚,能省不少麻烦。
三、单链路和双链路,带宽的分水岭
除了D和I的区别,DVI还有另一个维度要选,单链路(Single Link)和双链路(Dual Link)。
单链路DVI的最大像素时钟是165MHz,换算成分辨率,能支持到1920×1200@60Hz,这个规格覆盖了主流的1080P和1920×1200显示器,日常用没问题。
双链路DVI用了两组TMDS信号传输通道,带宽直接翻倍,最大像素时钟330MHz,能支持到2560×1600@60Hz,甚至更高分辨率的场合。
这两种在接口上也能区分。单链路DVI-D有18+1个针脚,双链路DVI-D有24+1个针脚,中间那片区域多出来的六个针就是第二组TMDS通道。
选哪种,主要看显示器的分辨率。1080P和1920×1200,单链路够了。2560×1600及以上,必须双链路,否则显示器点不亮或者只能跑低分辨率。
L-com 低烟无卤DVI线缆,单通道DVI-D,公头/直角右出线公头
四、工业应用场景里的DVI
工业场合用DVI,主要有这几类需求。
医疗影像是一个大头。DR、CT、内窥镜这类设备的图像工作站,对显示精度要求极高,历史上很多系统集成了DVI接口,医用级显示器也长期保留DVI输入。这类系统更新周期长,不会轻易换接口标准。
工业控制台和HMI也是常见场景。有些PLC配套的工业电脑,视频输出就是DVI,对应的工业显示器也是DVI输入,整套方案经过认证,中间不需要任何转换,信号链路最短、最稳定。
广播级视频处理设备里也有不少DVI接口,特别是一些老一代的视频切换矩阵和字幕机,用的还是双链路DVI-D,现在找对应规格的线材反而不那么容易。
L-com在DVI线缆这个品类里有相对完整的规格覆盖,单链路双链路都有,还包括相关连接器和转接头,AOC DVI线缆等,工业级线材品质,行业认证,能够精准匹配音视频连接需求。
五、几个容易踩的坑
买线的时候标注"DVI线"但没写单双链路,这种要小心。很多卖家默认卖的是单链路,但你的显示器是2560×1600,买回来就是点不亮。下单之前一定要确认清楚。
还有一种情况,显卡侧是DVI-I接口,显示器侧是DVI-D接口,用DVI-D的线连,完全没问题,前面说了DVI-D线可以插进DVI-I接口用。但如果买的是DVI-I的线,显示器那端插不进DVI-D接口,就白买了。所以一端是DVI-D接口的情况,统一买DVI-D的线,不会出错。
另外DVI不支持音频传输,这一点跟HDMI不一样,如果显示器带音箱,DVI接口是没有声音的,音频得另外走线。
六、快问快答
Q:DVI-I接口的设备,能直接用DVI-D的线吗?
A:能,DVI-D线插进DVI-I接口完全正常工作,数字信号针脚完全对应,模拟针脚那部分空着不影响使用。反过来DVI-I线插不进DVI-D接口,物理上就卡住了。
Q:双链路DVI的线能插进单链路接口用吗?
A:可以插进去,也能正常用,只是会自动降为单链路模式工作,多出来的那组针脚闲置。但分辨率上限还是受限于单链路的带宽,跑不到双链路才能支持的高分辨率。
Q:DVI和HDMI哪个画质更好?
A:同分辨率同刷新率下,两者都是数字信号传输,画质没有区别。HDMI的优势是支持音频、支持更高分辨率和刷新率、接口更小,DVI的优势是在工业和专业领域兼容性更好、有些场合有更稳定的信号表现。
Q:找不到双链路DVI线,用两根单链路线能代替吗?
A:不能,双链路不是两根线合并使用,而是一根线里包含两组TMDS信号通道,这是接口和线材内部的结构设计,没法用两根单链路线拼凑替代。
