一、 混频器的基本定义与物理原理
在无线通信、雷达探测及卫星通信系统中,数字信号处理芯片(如 DSP、FPGA)主要处理低频基带或中频信号,而无线信道传输则需要数十吉赫兹(GHz)的高频载波。混频器(Mixer)是实现这两者之间频率变换的核心射频器件。
从电路原理上看,混频器是一个非线性器件或时变乘法单元。当射频信号(RF)与本振信号(LO)同时输入混频器时,利用内部半导体元器件(如二极管、场效应管)的非线性特性,两个输入频率在时域相乘,并在频域表现为频率的相加与相减。
二、 上变频与下变频的技术差异与应用场景
根据信号频段变换的方向,混频工作模式分为上变频(Up-Conversion)与下变频(Down-Conversion)。这两者在射频信号链中处于不同的位置,解决不同的工程技术矛盾。
上下变频技术矩阵对比
下变频技术的应用分析
下变频主要用于接收机前端,其核心作用是降低信号频率以利于后续的数字化采样与信号处理。
雷达回波处理: 毫米波雷达(如 77 GHz)或 X 波段雷达(8 - 12 GHz)的回波信号频率极高。由于高带宽 ADC 的超高速采样率成本与功耗限制,系统无法对原始高频信号直接采样。通过下变频混频器,高频回波与本地振荡器信号相减,搬移至数百兆赫兹(MHz)的中频(IF)频段,使标准 A/D 转换电路能够完成高精度数据采集。
卫星通信接收: Ku 波段(12 - 18 GHz)等卫星下行信号传至地面时能量已严重衰减。地面站的低噪声下变频器(LNB)在前端将信号下变频至 L 波段(1 - 2 GHz),在较低频段进行放大与同轴电缆传输,可有效控制传输损耗并保持系统信噪比。
上变频技术的应用分析
上变频主要用于发射机链路,将已调制的低频中频信号转换为可供天线辐射的高频射频信号。
卫星上行传输: 卫星地面站需要向 Ka/Ku 波段(26 - 40 GHz)的卫星发射信号。测控系统先在低频段对基带数据进行精密调制,再通过上变频混频器与高频固定本振进行频率相加,合成输出满足指标的高频射频信号。
射频器件测试拓展: 在实验室测试中,当现有的信号发生器物理输出频段无法覆盖待测的高频芯片(如毫米波放大器)时,可通过外置上变频混频器,将低频测试信号变换至目标工作频段,实现低成本测试拓展。
三、 集成化混频器方案的技术实现
在传统射频系统集成中,分立式混频芯片需要设计复杂的阻抗匹配网络,并额外配置独立的外置本振(LO)源、带通滤波器以及射频连接线缆。这种搭建方式不仅体积庞大,且线缆接头引入的插入损耗与阻抗失配会直接增大系统误差。
德思特针对射频自动化测试与系统集成的实际需求,推出了全集成、可编程的射频混频器系列产品,将多重分立器件的功能固化至单一模块内。
核心技术特性
超宽频率覆盖能力: 频率工作范围扩展覆盖 5 MHz 至 40 GHz。单台硬件即可兼容 Sub-6G 蜂窝网络、Wi-Fi 6E/7、雷达 X/Ku/Ka 波段等多代无线通信标准的变频测试需求,精简了多套窄带变频仪器的硬件堆砌。
内置可编程低噪声 LO 源: 模块内部集成了软件可调谐的本地振荡器(LO),用户可通过数字控制接口直接配置本振频率与输出功率。这一设计免除了外接高价值微波信号发生器的需求,消除了外部本振连接线缆带来的信号劣化与额外相位噪声。
支持双向变频架构: 单一硬件设备支持通过输出端口实现上变频和下变频工作模式,一机多用,能够满足射频发射链路(上变频)或接收链路(下变频)的测试验证。
高指标与自动化接口: 具备低变频损耗、高通道隔离度(RF/LO/IF 端口间)以及优异的线性度指标,减小了变频过程中的互调失真。设备采用紧凑型物理尺寸设计,支持 USB 标准总线供电与控制,并提供标准 SCPI 命令集,便于无缝集成至基于 Python 或 LabVIEW 的 ATE 自动化测试流水线中。
四、 结论
混频器通过非线性乘法运算实现频域的加减法,是射频信号链中不可或缺的频率变换元器件。上变频与下变频相互对应,分别解决高频发射信号合成与高频接收信号采样的工程难题。在微波与毫米波测试需求日益密集的背景下,采用诸如德思特这类集成低噪声可编程 LO 且具备超宽频覆盖能力的混频器方案,能够优化射频链路设计,提升变频测试的信号纯净度与自动化集成效率。
