文章来源:老虎说芯
原文作者:老虎说芯
本文主要介绍了OCS全光交换。
过去谈AI硬件,大家最关注的是GPU、HBM、先进封装、CPO、硅光和高速光模块。但当AI集群从几百张卡扩展到几千张、几万张卡时,一个更底层的问题开始变得突出:芯片
再强,如果它们之间“说话”太慢、太贵、太耗电,整个AI工厂的效率依然会被网络拖住。
这就是OCS开始受到关注的原因。
OCS,全称 Optical Circuit Switch,光电路交换机,也常被称为全光交换机。它不是普通意义上的以太网交换机,也不是简单的光模块升级,而是一种可以在光纤之间动态建立物理光路的设备。更通俗地说,OCS就像AI数据中心里的“光学立交桥”:当不同GPU机柜、TPU机柜、训练Pod之间需要大规模通信时,它可以直接把光路切好,让光信号沿着专用通道过去,而不必每一跳都进电交换机里排队、解析、转发。
这件事听起来像通信设备创新,但它背后其实有很强的半导体属性。尤其在当前最主流的3D MEMS自由空间光交换路线中,核心部件是MEMS微镜阵列、光纤准直器阵列、透镜阵列、滤光片、环形器、驱动控制和闭环标定系统。也就是说,OCS真正的核心不是一个机箱,而是里面那颗“光学发动机”——MEMS Optical Core。
一、AI数据中心为什么需要OCS?
AI训练和传统互联网业务最大的不同,是通信模式发生了变化。
传统云计算业务更像城市快递,每个包裹大小不同、目的地不同、时间不固定,所以需要一个非常聪明的邮局系统:交换机要看地址、查表、排队、转发。这就是电交换机EPS擅长的事情。
但AI训练更像一个巨大的工厂流水线。成千上万颗GPU/TPU需要反复交换中间计算结果,比如梯度同步、参数更新、集合通信、专家并行和张量并行。很多流量是大颗粒、周期性、可预测的。此时,如果所有数据都要像快递一样进邮局排队,网络功耗、时延和成本都会快速上升。
OCS的逻辑则像铁路调度系统。它不打开车厢检查里面装了什么,只负责提前把轨道切好:从A机柜到B机柜,建立一条直达光路。光信号不需要在中间转换成电信号,也不需要交换芯片逐包处理。这样做有三个好处。
第一,降低功耗。传统电交换需要光-电-光转换,需要SerDes、交换ASIC、缓存和包处理。OCS的数据路径主要是光路重定向,能减少中间电处理环节。
第二,降低时延。AI训练中很多任务是同步的,一个节点慢,全局都要等。OCS通过减少中间处理层级,能够降低网络路径中的排队、转发和抖动。
第三,提升网络寿命。电交换机往往跟端口速率和交换芯片代际绑定,400G、800G、1.6T不断升级,设备更新压力很大。而OCS对速率和协议更加透明,只要光链路预算满足,就有机会跨代继续使用。
所以,OCS不是简单地替代电交换机,而是在AI数据中心里增加一层“可编程物理光连接层”。电交换机继续负责灵活包处理,OCS负责把稳定的大流量光路直接打通。
二、OCS不只是交换机,更是算力资源组织工具
如果只把OCS理解为“光交换设备”,容易低估它的价值。OCS更重要的意义在于:它让数据中心的物理拓扑从固定布线,变成可以软件定义的资源。
过去数据中心网络通常依赖多级Clos架构,服务器连接ToR,再连接Leaf、Spine。规模越大,交换层级越多,光模块、交换芯片、功耗、故障点和运维复杂度都会增加。OCS引入后,可以在一些场景中替代部分Spine层,或者在机柜、Pod、集群之间建立动态直连光路。它就像把固定道路变成可切换的高速路网:今天某个训练任务需要A、B、C三组机柜高速通信,系统就把这些机柜用光路组织成一个临时“超级节点”;任务结束后,光路释放,再服务其他任务。这也是为什么OCS会和AI调度系统、集群管理系统绑定在一起。未来AI数据中心竞争,不只是“谁买到更多GPU”,而是“谁能把这些GPU更高效地组织起来”。OCS正是这种组织能力的底层基础设施。
三、Scale-Up、Scale-Out、Scale-Across:OCS的三类需求
AI网络扩展大致分为三类:Scale-Up、Scale-Out和Scale-Across。
Scale-Up是纵向扩展,强调单节点、单机柜或相邻机柜之间的极高带宽互联。可以理解为把更多GPU组成一台更大的机器。这个场景对时延和带宽极其敏感,OCS可以帮助机柜之间建立更直接的光路,减少网络绕行。
Scale-Out是横向扩展,强调多个节点、多个机柜、多个Pod之间协同。大模型训练往往不是几十张卡的问题,而是几千张、几万张卡如何组成一个稳定的训练集群。OCS的价值在于可以按任务重构拓扑,让网络结构匹配模型的通信结构。
Scale-Across是跨数据中心扩展,即把地理上分散的数据中心连接起来,形成更大的AI工厂。这类场景更关注长距离互联、资源池化、故障调度和成本控制。OCS不是唯一方案,但代表了一种趋势:网络不只是传输数据,而是参与算力资源编排。
以Google TPU集群为例,一个TPU v4 SuperPOD由64个Rack构成,共4096个TPU v4芯片。Cube内部通过PCB和铜缆实现高速连接,外部通过光模块和OCS走光纤链路。可以理解为:近距离用电,追求极致密度和低成本;远距离用光,追求带宽、距离和可重构能力。
这种“电负责短程、光负责中远程、OCS负责重构”的架构,很可能成为未来AI集群网络的重要方向。四、OCS与传统电交换的根本区别
OCS和EPS的区别,不只是“一个用光、一个用电”,而是交换思想完全不同。
EPS是包交换。它关心每个数据包的地址、队列、优先级和转发路径。它非常灵活,适合随机、突发、小颗粒流量。但它也必须承担光电转换、包解析、缓存排队和交换芯片处理带来的功耗与时延。
OCS是电路交换。它不关心数据包内容,只建立输入端口到输出端口之间的物理光路。光路一旦建立,数据就像列车走专线一样通过。它的缺点是需要提前调度,不能像EPS那样灵活处理每个突发包;但它的优点是数据路径极其干净,功耗低、时延低、协议透明。
因此,OCS适合稳定大流量,EPS适合灵活小流量。未来AI数据中心大概率不是“OCS取代EPS”,而是“OCS+EPS协同”:用电交换保留灵活性,用光交换降低大颗粒通信成本。
五、为什么3D MEMS是当前主流路线?
OCS有多条技术路线,主要包括MEMS、数字液晶/LCoS、直接光束偏转、硅光波导等。
MEMS路线的核心,是用微米级可动镜面改变光束方向。系统由输入光纤准直器阵列、MEMS微镜阵列、输出光纤准直器阵列组成。光从输入光纤出来后,先被准直成平行光,再被MEMS微镜反射到目标输出端口。这个过程像一个微型“光学调车场”,每一面微镜都像一个可精确控制的道岔。
MEMS的优势是高端口、低插损、协议透明、偏振不敏感、宽带工作能力强。对于AI数据中心来说,这些特性非常关键。因为数据中心要支持400G、800G甚至未来1.6T链路,还可能使用不同协议、不同波长和不同光模块。如果交换核心对协议和速率敏感,系统升级就会变得复杂。
液晶/LCoS方案没有机械运动部件,成熟度也较高,但切换速度相对慢,且光路中涉及偏振处理,更适合不频繁切换的场景。压电陶瓷方案光路简洁、损耗低,但端口规模扩大后机械位移和结构复杂度会制约扩展。硅光波导方案理论上切换速度很快,适合集成化方向,但当前高端口下插损、串扰、热控制和可靠性仍是挑战。
因此,在当前高Radix、低插损、协议透明的数据中心OCS场景中,3D MEMS自由空间方案仍然是最现实的主流选择。
六、OCS真正的壁垒,不是“光能不能切过去”
很多人第一次看OCS,会觉得原理不复杂:不就是一面小镜子把光反射到另一根光纤吗?但真正产业化的难点,恰恰不在“能不能切过去”,而在“能不能长期、稳定、低损耗地切过去”。
第一个壁垒是低插损。插损可以理解为光在路上损失了多少能量。AI数据中心高速链路预算非常紧张,OCS每多损失1dB,光模块接收端的余量就少一分,系统可能需要更高功率、更高成本的光模块来补偿。实验室中展示一条低损耗路径不难,难的是几百个端口、上万种连接组合,每一条路径都保持低插损。
第二个壁垒是低回损。回损可以理解为光的“回声”。高速PAM4信号对反射很敏感,反射过大就会恶化信噪比和误码率。尤其在双向单纤、环形器等方案中,回损控制更是关键。
第三个壁垒是温漂控制。MEMS微镜、准直器、透镜、胶水、金属结构、陶瓷基座都会热胀冷缩。光束耦合窗口非常小,温度变化导致的微小偏移,可能就会让光斑偏离目标光纤。OCS要进数据中心,必须在温度变化、振动、长期运行后仍能保持耦合。
第四个壁垒是闭环校准。高端口MEMS OCS不是调好一次就永远稳定。它需要监控光、传感器、相机或功率监测系统,实时判断光路状态,并通过控制算法修正MEMS角度。真正优秀的OCS一定是“光学+电子+算法”的闭环系统。
第五个壁垒是自动化装调。OCS的装配精度很高,光纤阵列、透镜阵列、MEMS阵列之间需要亚微米级甚至更严苛的对准。手工调出样机不代表可以量产。产业化要看自动化装调、全连接标定、测试效率和一致性。
所以,OCS的工程本质不是“做一个会动的镜子”,而是做一个能在数据中心长期可靠运行的精密光学系统。
七、MEMS Optical Core:OCS产业链的核心价值点
如果把OCS整机比作一辆车,机箱、电源、风扇、软件接口像车身和底盘,那么MEMS Optical Core就是发动机和变速箱。
MEMS Optical Core通常包括MEMS微镜阵列、光纤准直器阵列、透镜阵列、滤光片、二向色镜、环形器、监控光路、驱动电路、热稳结构和标定算法。它决定了OCS最关键的指标:插损、回损、串扰、切换时间、温漂、可靠性和端口规模。
这也是为什么很多国产企业不一定要一开始就直接做OCS整机。整机不仅要求光学核心,还要求控制系统、网络管理、SDN接口、SONiC/gNMI生态、机房运维、热插拔、电源冗余和客户现场交付。对于新进入者来说,更现实的切入点是Optical Core:先把最难、最有价值的光学核心模块做好,再进入整机厂、网络设备厂、云厂商自研平台或光模块产业链。
从产业分工看,上游包括MEMS微镜阵列、准直器阵列、透镜、滤光片、环形器和精密结构件;中游是OCS设备集成与解决方案;下游则是AI数据中心、智算中心和云厂商。技术壁垒最高、国产替代价值最集中的,往往是上游核心器件和光学核心模块。
八、国产产业化:看样机,更要看量产能力
国内OCS产业链正在升温,但判断一家企业是否真正具备产业化潜力,不能只看新闻、概念和样机,而要看几个硬指标。
第一,看端口规模。32×32、64×64、96×96、128×128是不同阶段。端口越高,光路设计、MEMS阵列一致性、驱动通道、校准复杂度都会指数级上升。
第二,看全连接插损分布。不是看最佳路径,而是看所有路径的P50、P95、P99和最差值。客户真正关心的是系统级可用性,不是一条路径的漂亮数据。
第三,看回损、PDL、串扰和高速误码。OCS最终要接入400G/800G/1.6T光模块,跑真实业务链路,验证BER、FEC margin和长期稳定性。
第四,看温循和寿命。温度循环后,插损是否漂移?长时间运行后,MEMS角度是否稳定?封装应力是否释放?镜面镀膜是否老化?这些决定产品能否进入数据中心。
第五,看自动化装调和测试系统。OCS不是小批量实验室仪器,而是未来可能进入大规模AI集群的基础设施。没有自动化装调、自动标定和批量测试能力,就很难支撑商业化。
第六,看客户验证。OCS必须进入真实AI网络架构,与调度系统、光模块、交换机、运维平台联调。只有完成客户PoC、可靠性测试和系统级验证,才算真正接近产业化。九、产业判断:不要只看“有没有OCS”,要看“有没有光学核心能力”
OCS是AI算力集群扩张下的高景气方向,但产业化节奏不会一蹴而就。它不会在短期内全面替代电交换机,而会先在特定高价值场景落地,比如Spine replacement、AI训练Pod重构、TPU/GPU集群光互连、备份资源池化和物理数据中心切片。
真正值得重视的,不是简单宣称“布局OCS”,而是能拿出可验证指标:低插损、低回损、低温漂、高一致性、可标定、可维护、可量产。
结语:OCS是AI数据中心网络的“光学底座”
AI数据中心的竞争,已经从单点芯片性能,走向系统级效率竞争。GPU、HBM、先进封装解决的是“算得快”;光模块和高速互连解决的是“传得快”;而OCS解决的是“如何把算力资源组织得更聪明”。
它像数据中心里的光学立交桥,让大量高带宽流量绕开拥挤的电交换层;它也像可编程的光纤配线架,让GPU/TPU资源按任务动态重组。更重要的是,它把MEMS、精密光学、光通信封装、驱动电路、热设计、自动化装备和系统软件拉到同一个产业交叉点上。
