探索 HIP2210EVAL1Z 评估板:高效评估与设计指南
在电子工程领域,对于功率器件和驱动电路的评估与设计是非常重要的环节。今天我们就来深入了解一下 Renesas 公司的 HIP2210EVAL1Z 评估板,它为评估 HIP2210 100V 3A 源、4A 灌电流高频半桥驱动器提供了便捷且全面的方法。
文件下载:HIP2210EVAL1Z.pdf
评估板概述
HIP2210EVAL1Z 评估板旨在为评估 HIP2210 N 沟道 MOSFET 半桥驱动器的功能和进行应用原型设计提供一个全面且通用的平台。该评估板包含 MOSFET(具有支持 TO220 和 DPAK 的双引脚布局)和一个电感 - 电容输出滤波器,可用于评估开环型同步降压 DC/DC 转换器,其输出电压通过输入到 PWM 引脚的信号占空比来控制。
关键特性
  • 强大的驱动能力:具备 3A 源电流和 4A 灌电流的 NMOS 栅极驱动器,能够满足大多数应用的需求。
  • 内部电平转换和自举二极管:为高端 NFET 栅极驱动器提供内部电平转换和自举二极管,确保高端驱动的稳定性。
  • 高电压支持:高达 100V 的高端自举参考电压,适用于多种高压应用。
  • 宽电源电压范围:6V 至 18V 的偏置电源操作,增加了应用的灵活性。
  • 快速传播延迟:典型传播延迟为 15ns,典型传播延迟匹配为 2ns,支持高达 1MHz 的操作频率。
规格参数
  • (V_{DD}) 电源:标称值为 12V。
  • VBRIDGE 电源输入:0V 至 60V。
  • PWM 开关频率:100kHz。
  • 峰值栅极驱动电流:3A 源电流和 4A 灌电流。
功能描述
工作范围
HIP2210EVAL1Z 评估板专为 60V 半桥应用设计,使用 12V 电源为 HIP2210 IC 的 VDD 提供偏置。虽然 HIP2210 的自举参考和 VDD 电源电压额定值更高,但对于半桥电压超过 60V 或驱动器偏置电压超过 12V 的应用,需要监测开关节点的瞬态电压,以确保不超过 HIP2210 驱动器的绝对最大额定值。输出 LC 滤波器的电感和电容值是为 100kHz 开关操作选择的,如果需要不同的开关频率,可以更换这些组件。
推荐设备
  • 电源:能够提供 12V 或更高电压,至少 2A 源电流能力的电源;能够提供 5V 或更高电压的电源;能够提供 60V 或更高电压以偏置半桥的电源。
  • 信号发生器:具有 0V 至 5V 逻辑电平输出和 100kHz 能力的方波或脉冲发生器。
  • 示波器:至少 4 通道示波器,用于监测 LI、HI、LO、HO 和 HS 信号。
  • 可选设备:直流电子负载,用于从 LC 滤波器输出端吸取电流。
快速启动指南
  1. 通过将 RDT 引脚连接到 GND 的 10kΩ 电阻,将 HO 和 LO 信号的可编程死区时间设置为约 35ns。如果需要更改死区时间,可以用对应所需死区时间的值替换 (R_{2}) 处的电阻。
  2. 确保使能开关 ((SW_{1})) 设置为关闭位置。
  3. 将 6V 至 18V 电源连接到 VDD 端子 {J2 (+) 和 J3 (-)}。
  4. 将 5V 电源连接到 VREF 端子 {TP3}。
  5. 将能够提供 60V 或更高电压和 10A 的电源连接到 V_BRIDGE 端子 {J18(+) 和 J17(-)}。
  6. 将 0V 至 5V、100kHz 的方波信号连接到 PWM BNC 连接器 J13。注意:方波信号的幅度需要与 VREF 匹配。
  7. 打开 VDD 电源至 12V,打开 VREF 电源至 5V。
  8. 打开 0V 至 5V、100kHz 的方波信号。
  9. 将桥电压电源 V_BRIDGE 打开到所需电压(如 48V)。
  10. 将使能开关 ((SW_{1})) 切换到打开位置。
  11. 验证 HO 和 LO 输出是否正在切换。LO 在 GND 和 VDD(在这种情况下为 12V)之间切换,与 PWM 信号反相;HO 在 GND 和 VHB + V_BRIDGE 之间切换,与 PWM 信号同相。
PCB 布局指南
热性能优化
为了获得最佳热性能,将驱动器的 EPAD 连接到低热阻接地平面。尽可能多地使用过孔将顶层 PCB 散热焊盘连接到其他 PCB 层的接地平面。
电气性能优化
为了获得最佳电气性能,通过 EPAD 连接 VSS 和 AGND 引脚,以保持两个引脚之间的低阻抗连接。当使用可调死区时间时,将电阻连接到靠近 IC 的 RDT 引脚和 GND 平面,以最小化接地噪声对时序性能的干扰。
电容放置
将 VDD 去耦电容和自举电容分别放置在靠近 VDD - VSS 和 HB - HS 引脚的位置。使用去耦电容来减少寄生电感的影响。为了有效工作,这些电容的引线长度必须尽可能短。如果使用过孔,连接多个并联过孔以减少电感。
其他注意事项
  • 缩短功率环路:通过并联源极和返回迹线,尽可能缩短功率环路。
  • 阻尼振荡:可能需要添加电阻来抑制谐振寄生电路。在 LO 和 HO 输出端有长引线的 PCB 设计中,在桥 FET 上添加串联栅极电阻以抑制振荡。
  • 考虑寄生电感:大型功率组件(如功率 FET、电解电容和功率电阻)具有内部寄生电感,在 PCB 布局和电路设计中必须考虑这一点。
  • 模拟电路:如果进行电路仿真,考虑包含寄生组件。
典型性能曲线
在典型测试条件下((V{DD}=12V),(V{BRIDGE}=48V),PWM = 100kHz 方波,0V 至 5V,35% 占空比,(T_{A}= +25^{circ}C)),评估板呈现出良好的性能。通过查看死区时间 LO 下降到 HO 上升以及 HO 下降到 LO 上升的典型性能曲线,可以进一步了解评估板的工作特性。
总结
HIP2210EVAL1Z 评估板为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估 HIP2210 半桥驱动器的性能和进行应用原型设计。通过遵循快速启动指南和 PCB 布局指南,工程师可以快速上手并优化设计。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
