HIP4083:三相高端N沟道MOSFET驱动器的技术解析
在电子工程师的设计工作中,选择合适的驱动器对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们将深入探讨一款专为PWM电机控制设计的三相高端N沟道MOSFET驱动器——HIP4083。
文件下载:HIP4083EVAL.pdf
一、产品概述
HIP4083是一款三相高端N沟道MOSFET驱动器,主要用于PWM电机控制。它可以与另一个HIP4083配合使用,实现三相全桥应用;也可以直接通过缓冲微处理器输出控制下桥臂。与HIP408x系列的其他成员不同,HIP4083没有内置导通延迟,输入信号切换后,输出能快速响应。
二、关键特性
2.1 驱动能力
- 能够独立驱动三相桥配置中的三个高端N沟道MOSFET。
- 可驱动1000pF负载,典型上升时间为35ns,下降时间为30ns,响应速度快。
2.2 电源参数
- 自举电源最大电压可达95VDC,偏置电源工作范围为7V至15V,适用范围广。
2.3 输入兼容性
- 具有CMOS/TTL兼容输入,方便与各种控制电路连接。
2.4 保护功能
- 具备可编程欠压保护功能,可通过连接电阻到UVLO引脚来设置欠压点,增强了电路的稳定性。
2.5 环保特性
三、应用领域
3.1 无刷电机
在无刷电机控制中,HIP4083能够精确控制MOSFET的开关,实现电机的高效运行。
3.2 高端开关
可用于高端开关电路,控制负载的通断。
3.3 交流电机驱动
为交流电机提供稳定的驱动信号,实现电机的调速和控制。
3.4 开关磁阻电机驱动
在开关磁阻电机的驱动中发挥重要作用,提高电机的性能。
四、工作原理
4.1 导通与关断延迟
HIP4083的每个输出(AHO、BHO、CHO)在输入信号切换后会快速响应。输入信号变低后65ns输出导通,变高后60ns输出关断。当使用两个HIP4083驱动全桥时,死区时间可通过输入信号的时序进行控制,能实现非常短或非常长的死区时间。
4.2 自举电容充电
HIP4083没有内置电荷泵,因此需要定期通过短刷新脉冲对自举电容进行充电。在大多数桥应用中,当下桥臂FET导通、上桥臂FET关断时,自举电容会自动充电。对于需要上桥臂FET长时间导通的应用,可以通过向DIS引脚发送短刷新脉冲来实现充电。
五、引脚说明
5.1 驱动电源引脚(AHB、BHB、CHB)
每个引脚需要一个外部自举二极管和一个电容。在三相全桥应用中驱动下桥臂时,可省略自举二极管和电容,将三个xHB引脚连接到VDD,xHS引脚连接到下桥臂FET的源极。
5.2 逻辑输入引脚(AHI、BHI、CHI)
逻辑电平输入,控制三个输出驱动器(AHO、BHO、CHO)。当xHI为低时,xHO为高;当xHI为高时,xHO为低。DIS引脚可覆盖所有输入信号。
5.3 其他引脚
- VSS:芯片接地引脚。
- UVLO:欠压设置引脚,可通过连接电阻到VSS来编程欠压点。
- DIS:禁用输入引脚,高电平使所有三个输出为低。
- AHO、BHO、CHO:栅极连接引脚,连接到各相功率MOSFET的栅极。
- AHS、BHS、CHS:MOSFET源极连接引脚,连接功率MOSFET的源极和自举电容的负极。
- VDD:正电源轨引脚,需用大于1µF的电容旁路到VSS。
六、电气参数
6.1 电源电流和欠压保护
- VDD工作电流在不同输入电平下有不同的值,xHI = 5V时为0.5 - 2.5mA,xHI = 0V时为65 - 240µA。
- xHB静态电流和工作电流也有相应的范围。
- 欠压设置点可通过UVLO引脚进行调整,未连接时典型值为7V,连接到VDD时典型值为6.2V。
6.2 栅极驱动器输出引脚
- 平均导通电流为100 - 500mA,在VOUT从VDD到4V时为150 - 450mA。
6.3 开关参数
- 关断传播延迟(xHI - xHO)无负载时典型值为60ns,最大值为80ns(-40°C至150°C时为90ns)。
- 导通传播延迟(xHI - xHO)无负载时典型值为65ns,最大值为90ns(-40°C至150°C时为100ns)。
- 上升时间(10 - 90%)在C GATE = 1000pF时典型值为35ns,最大值为60ns(-40°C至150°C时为65ns)。
- 下降时间(90 - 10%)在C GATE = 1000pF时典型值为30ns,最大值为50ns(-40°C至150°C时为55ns)。
七、封装信息
HIP4083有16引脚SOIC和16引脚PDIP两种封装形式,每种封装都有详细的尺寸规格和注意事项。在选择封装时,需要考虑电路板的空间、散热要求等因素。
八、总结
HIP4083以其快速的响应速度、灵活的死区时间控制、可编程的欠压保护等特性,成为低至中等功率应用的理想选择。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择引脚连接方式、设置欠压点等参数,以充分发挥HIP4083的性能。同时,要注意静电防护,遵循正确的IC处理程序。大家在使用HIP4083的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
