简仪科技十周年庆暨2026 JY CONNECT圆满举行
十载耕耘,步履坚实;十年同行,共赴新程。近日,简仪科技十周年庆暨2026 JY CONNECT在上海举行。来自测试测量、智能制造、航空航天、汽车电子、高校科研及产业合作伙伴的嘉宾齐聚一堂,共同回顾简仪科技十年来在模块仪器、数据采集、开源测控平台和国产测控生态建设中的发展历程,见证简仪面向AI时代发布的一系列技术成果与应用实践。
“中国工控网、中华工控网、EEPW电子产品世界”行业媒体对大会进行了同步直播,吸引万余名观众在线观看。
简仪科技创始人兼总经理陈大庞博士回顾了简仪从零起步、持续深耕模块仪器与数据采集领域的十年发展历程。中国作为制造与科技大国,需要拥有自主的模块仪器和数据采集企业,而简仪从创立之初便坚持软硬件自主发展的路线,尤其重视软件生态的长期建设。十年来,简仪先后建立开源锐视测控平台,提出并持续完善MISD模块仪器软件词典,推动测试测量软件接口标准化;同时在硬件端不断扩展PXIe、PCIe、USB、Thunderbolt、DDA等产品体系,逐步完成250 MS/s以下通用测试测量硬件平台的覆盖。简仪始终强调“回归精度”,主张测试测量应以明确的精度指标和PPM (Parts Per Million) 标注为核心,而不是简单以位数作为性能判断依据。面向AI时代,人工智能将深刻改变工程开发方式,文本化、描述式的编程方式将显著提升测控软件开发效率,而简仪长期积累的开源软件平台、标准化接口 (MISD) 和模块化硬件能力,正好能够与AI工具形成结合。未来,简仪将继续围绕“AI+AI”,即模拟输入与人工智能、数据采集和测控应用的深度融合,大规模、系统性地服务测试测量行业,与客户和合作伙伴共同拥抱更加高效、开放和智能的测控未来。
简仪创始人兼总经理-陈大庞 博士 开场致辞
简仪科技副总经理邵晖博士与市场与院校计划经理吴珂玶共同主持演讲和Demo展示,围绕AI时代下测试测量软件开发的新范式进行了现场演示。本次演讲以金刚石NV色心量子探测装置为真实应用场景,通过简仪PXIe-9511动态信号采集模块、PXIe-4611射频矢量收发模块及锐视测控软硬件平台,展示了如何借助自然语言和AI工具完成传感采集方案选择、范例检索、代码生成、程序调试和文档完善。锐视编程法的核心基础来自JYPEDIA-AI:简仪将多年积累的产品知识、技术文档、应用案例、Skill 和范例进行结构化整理,使AI能够真正理解简仪硬件与软件接口,从而让工程师可以用口语化需求指导AI生成可运行的测控代码。锐视编程并不是简单的“AI写代码”,而是简仪长期构建的标准化工具链与知识体系面向AI时代的系统升级。通过本次演示,简仪正式发布SeeSharp Coding锐视编程法,进一步践行“让测试测量更简单”的初心,为定制化测试测量软件开发提供了更加高效、开放、智能的新路径。
汽车电子
简仪副总经理-邵晖 博士
简仪市场与院校计划经理-吴珂玶
《SeeSharp Coding锐视编程法》
面向国产化、自主可控的发展趋势,简仪已从PXIe控制器、机箱到各类模块完成软硬件全栈适配,推出了搭载国产CPU的PXIe控制器方案,支持银河麒麟等国产操作系统。软件层面,简仪自主研发的跨平台面向对象驱动架构FirmDrive,统一支持C#、C++、Python等多种开发语言,并通过MISD模块仪器软件词典实现不同编程语言接口规范的一致性,大幅降低用户开发和迁移成本。同时,简仪设备管理器JYDM与模块仪器软面板SignalPanel也已实现Windows/Linux跨平台运行,可在国产操作系统环境下完成设备识别、配置、测试与信号分析。针对高端工业测控、军工及精密测试场景中的实时性需求,简仪进一步完成了银河麒麟+Preempt RT实时系统方案适配,并通过长时间稳定性测试验证了系统的低延迟与高可靠性,展现出简仪在国产操作系统生态下,从硬件、驱动到应用软件的完整支撑能力。
汽车电子
简仪研发工程师-王峰
《软硬件深度支持国产操作系统生态》
作为简仪测控生态圈中的重要“加速器”,SeeSharpTools将数据可视化、数字信号处理与数据管理能力沉淀为可复用的软件类库,帮助工程师更高效地搭建专业测控应用。此次新版本在GUI控件、DSP算法和数据管理三大方向全面升级:EasyChartX优化坐标轴、完善数据处理机制与新增配色方案;DigitalChart支持自定义曲线个数和支持ShowValue功能;数字信号处理模块新增倍频程分析、阶次分析、Matrix Pencil高频分辨率分析与ExpressFilter图形化滤波器设计能力,面向声学、振动、NVH、电机及旋转机械测试等场景提供更专业的分析工具;同时,频谱分析引入基于FFTW的开源跨平台方案,减少外部依赖,提升部署便利性。在数据管理方面,新版本进一步支持TDMS、CSV、Bin+WVF等多格式读写,并与简仪板卡流盘和SignalPanel数据回放分析流程实现更顺畅衔接。SeeSharpTools的持续迭代并非简单功能叠加,而是围绕行业趋势和用户痛点进行的深度打磨,未来将继续为测控软件开发提供更高效、更专业、更易用的工具支撑。
汽车电子
简仪研发工程师-吴欣彤
《SeeSharpTools:焕新出发,新版本亮点全面解析》
作为基于.NET Framework平台打造的测试测量行业自动化测试框架,TestFlow支持工程师通过C#编写测试模块,并以测试工程、序列组、序列和步骤的分层方式组织测试流程,实现从测试设计、自动执行、数据入库到报告生成的全流程管理。TestFlow的核心价值在于将传统繁琐、易错、分散的手动测试,转化为标准化、自动化、可追溯的测试体系,使研发人员能够将更多精力投入到数据分析和产品改进中。在研发端,TestFlow可将复杂板卡的数百项测试从人工多日测试压缩至数小时完成;在生产端,控制器、机箱、模块、端子板等产品均可接入统一测试流程,测试结果自动写入中央数据库,形成完整质量档案。目前,TestFlow已覆盖简仪228种产品型号,累计执行超过78万项测试记录,为产品质量分析、工艺优化和持续改进提供了坚实的数据基础。通过长期测试数据趋势分析,简仪能够持续优化校准算法与生产工艺,进一步提升产品精度、一致性和出厂可靠性,体现了简仪以自动化测试体系保障产品质量的长期技术积累。
汽车电子
简仪研发工程师-林文林
《TestFlow-助力研发测试保障产品质量》
温度与应变是结构安全、材料性能、环境试验和设备可靠性评估中的关键物理量,广泛应用于高低温试验、耐久测试、结构强度校核、寿命评估和仿真验证等场景。针对相关测量需求,简仪推出JY-63xx系列温度与应变采集模块,其中JY-6311面向PT100/PT1000热电阻测量,JY-6312支持多类型热电偶采集,JY-6313则面向电阻应变片测量,支持全桥、半桥、四分之一桥及应变花等多种组态。该系列产品具备16通道高密度采集、24位高分辨率、通道隔离和强抗干扰等特点,可在统一PXIe平台下实现高精度同步采集与灵活扩展。周杨重点介绍了JY-6313应变模块的高动态应变测量能力,包括内置精密补全电阻、可编程增益、桥压遥测、硬件偏移清零和分流校准等机制,能够有效提升复杂现场中的测量精度与系统可靠性。结合FirmDrive驱动架构和锐视测控平台,简仪可为用户构建覆盖硬件采集、驱动调用、数据处理与分析的软件硬件一体化解决方案,并服务于新能源汽车电池堆栈测试、工业多参数监测、航空航天结构健康监测、材料力学研究及动态冲击测试等应用场景,展现了简仪在温度与应变高精度测量领域的系统化技术积累。
汽车电子
简仪研发工程师-周杨
《温度与应变-测量技术解析》
OSP即Onboard Signal Processing,是借助数据采集模块板载FPGA实现实时数字信号处理的技术路径。相比将全部数据上传至CPU后再处理,OSP能够充分利用FPGA内部丰富的逻辑资源和DSP计算资源,在板卡端完成过采样、数字滤波、实时频谱、频响补偿、非线性校准等任务,从而实现更高吞吐、更低延迟和更强实时性的测量能力。以过采样为例,通过高采样率采集、FPGA端低通滤波与抽点降采样,降低噪声、提升有效位数ENOB的实现机制,结合简仪JY-6316等产品测试结果,展示了过采样在降低噪声、提升测量精度方面的实际效果。高带宽与低延迟两种滤波模式在频域和时域特性上的差异,为不同测试场景下的参数选择提供了工程参考。除过采样外,OSP还已在简仪多款产品中实现实时频谱、频响补偿、非线性校准和SFDR提升等功能,覆盖JY-9511/JY-9516动态信号采集模块、JY-6316隔离采集模块、JY-9817/JY-982x高速数字化仪、JY-5500系列及JY-8902数字万用表等产品。该技术体现了简仪在硬件架构、FPGA算法和高性能测量链路上的持续积累,也为高精度、高实时性测试测量应用提供了更强的底层支撑。
汽车电子
简仪研发总工程师-金玮
《OSP助力测试测量》
面向声学、噪声控制、旋转机械监测、结构力学和故障诊断等典型场景,锐视测控平台已逐步构建起覆盖倍频程分析、阶次跟踪、模态识别、应变花分析、雨流计数、倒谱、双谱与双相干等多类专业算法的分析工具体系。其中,倍频程分析面向噪声控制、建筑声学、乐器音响等应用,可更贴近人耳听觉特性进行频带化评价;阶次跟踪则面向电机、风扇、发动机等旋转机械,可在转速变化过程中提取与转频相关的振动特征,帮助工程师识别不平衡、电磁激励、叶片特征及共振风险;模态识别通过对结构响应信号的分析,辅助理解机械结构中的质量、弹性与阻尼特性,为结构优化和缺陷识别提供依据。邵晖博士还现场演示了锐视测控平台在风扇噪声、叶片敲击识别和双谱分析等场景中的应用效果,说明这些算法不仅可用于实验室分析,也具备面向工业现场问题诊断的实用价值。随着AI工具与锐视测控平台的结合,声音振动分析的开发门槛进一步降低,用户可以基于简仪软硬件和算法库快速构建面向自身行业的声振测试与故障诊断解决方案,拓展测试测量在声学、NVH、可预测维护和结构健康监测等市场中的应用空间。
汽车电子
简仪副总经理-邵晖 博士
《锐视平台声音振动分析》
随着座椅调角、腰托、滑轨、记忆、通风加热和按摩等功能不断增加,座椅电机正从传统舒适性部件转变为整车质量一致性的重要关注点,主机厂对出厂检测的要求也从抽检逐步走向全检。针对传统测试方案中多仪器分散、信号不同步、数据追溯弱、节拍慢以及振动测试被简化为OK/NG等问题,简仪以JY-9511动态信号采集模块为核心,构建了覆盖负载测试、霍尔测试、振动测试与阶次分析的一体化同步采集方案。该方案可将电压、电流、霍尔与振动信号统一到同一时间轴,结合功率效率计算、霍尔脉冲解析、IEPE振动采集、角域重采样和F1-F10阶次特征提取,实现从原始波形到质量判定、报表输出和数据追溯的完整闭环。邵天宇表示,JY-9511的24位高分辨率、IEPE直接激励、高电压输入范围、优异频响平坦度和重触发软采集机制,使其特别适合座椅电机这类对弱振动、节拍效率和阶次幅值一致性要求较高的产线测试场景。同时,结合简仪算法工具包、工厂模式软件架构以及S7.Net与Snap7Sim的PLC 仿真联调方式,测试系统能够在真实硬件与仿真数据之间灵活切换,大幅提升开发、调试和交付效率,帮助客户将座椅电机测试从“测得到”升级为“测得准、算得清、可追溯、能判定”。
汽车电子
简仪销售经理-邵天宇
成功案例《汽车座椅电机测试:特点、意义与阶次分析》
随着5G、消费电子、新能源汽车、航空航天等行业快速发展,FFC作为关键互联组件,对压接精度、生产效率、产品良率和交付速度提出了更高要求,而传统人工或简易设备端接方式在效率、一致性和质量追溯方面已难以满足规模化生产需求。针对人工压接过程中存在的效率瓶颈、压接角度与力度不稳定、漏检误判以及关键工艺参数缺乏记录等痛点,简仪基于PCIe-5111多功能数据采集模块构建了面向FFC半自动端接机的同步采集与智能判定方案。该方案可实现压接角度、动态压力和压接高度等关键参数的同步采集,将原本依赖经验判断的隐性质量指标转化为可视化、可分析、可追溯的数据曲线,并结合阈值判定实现OK/NG自动识别与不良品剔除。在软件层面,依托C#开发工具、SeeSharpTools算法工具包以及简仪AI+AI生态,系统可快速完成实时曲线显示、报警提示、数据存储、历史追溯和工艺分析等功能。该方案不仅能够显著提升UPH和设备OEE,降低人工依赖与物料浪费,还可将生产不良率大幅降低,帮助客户从“经验型生产”升级为“数据驱动型制造”,体现了简仪软硬件平台在精密制造自动化场景中的应用价值。
汽车电子
简仪销售经理-陈浩
成功案例《FFC半自动端接机-案例分析与应用价值》
中国航空工业从艰难起步、自主探索到创新引领的发展历程,航空装备的持续升级离不开更加严谨、高效和系统化的测试验证体系。面向飞机供电系统的可靠性、性能与安全性验证需求,供电系统地面综合试验台需要实现对多通道电气信号的实时监控、同步采集和综合分析,是航空电力系统研发、验证和保障中的关键平台。简仪基于 PXIe模块化架构,为相关试验台提供了高通道密度、高同步精度和可扩展的数据采集解决方案,可支持多机箱协同、跨机箱同步和大规模通道接入,满足复杂航空供电系统对稳定性、实时性和系统集成度的要求。该案例体现了简仪在高可靠测控硬件、同步采集技术、系统集成和工程交付方面的综合能力,也展示了国产测试测量平台在航空技术升级和高端装备验证中的重要支撑价值。
汽车电子
简仪销售经理-祝儒德
成功案例《简仪助力航空技术升级——供电系统地面综合试验台》
大会现场还设置了产品与应用展示区,集中展示了简仪PXI/PXIe设备、DDA分布式数据采集模块、国产化PXIe控制器、高压隔离测量模块、便携式测控设备及锐视测控软件平台等代表性成果,覆盖温度、应变、振动、高速采集和高通道同步采集等典型应用。合作伙伴也带来了基于简仪产品构建的行业解决方案,进一步展现了简仪软硬件平台在科研测试、工业测量和高端装备领域的应用能力。
