在电子工程领域,电机驱动技术一直是研究和应用的热点。Renesas的HIP4086DEMO1Z作为一款通用的3相无刷直流(BLDC)电机驱动板,为工程师们提供了一个理想的设计参考平台。本文将深入探讨HIP4086DEMO1Z的功能、工作原理、测试方法以及电路板布局等方面,帮助大家更好地了解和使用这款驱动板。
文件下载:HIP4086DEMO1Z.pdf
HIP4086DEMO1Z是一款基于微处理器的通用3相BLDC电机驱动板。它采用霍尔效应轴位置传感器来控制三个半桥输出的开关顺序,桥电压范围为12V至60V,最大桥电流可达20A(在有足够气流的情况下)。该驱动板可用于多种应用,如电动自行车、电池供电工具、电动助力转向、轮椅等。不过,由于该演示板主要用于展示HIP4086 3相MOSFET驱动器的应用,其控制功能相对简单,仅包括启动/停止、反转和制动等基本功能,实现了开环速度控制,而更高级的控制功能如转矩控制、速度调节和再生制动等并未实现。
| 项目 | 详情 |
| 电机拓扑 | 带霍尔传感器的3相BLDC电机 |
| 工作电压范围 | 15VDC至60VDC |
| 最大桥电流 | 20A(有足够气流) |
| 霍尔传感器偏置电压 | 5V |
| PWM开关频率 | 20kHz |
在使用HIP4086DEMO1Z进行实验时,需要准备以下实验室设备:
为了验证HIP4086DEMO1Z的正确性能,可以使用内置的测试程序。测试需要一个50V、200mA的实验室电源和示波器,且不需要连接电机。测试步骤如下:
HIP4086DEMO1Z通过三个半桥功率电路驱动3相BLDC电机。HIP4086有六个驱动输出(AHO、ALO、BHO、BLO、CHO、CLO),用于单独控制六个桥FET。通过控制FET的开关状态,可以实现电机的不同运行状态。电机的旋转周期和桥电压波形的幅度由微控制器控制,通过脉冲宽度调制(PWM)来改变电压波形的幅度,而电机的旋转周期由轴位置霍尔传感器确定,传感器信号通知控制器改变开关顺序。
在6步电压波形的每个开关周期内,3相BLDC电机中的电流流动情况可以通过电机绕组图来表示。在每个步骤中,不同的绕组会有电流通过,从而产生磁场,驱动电机旋转。通过合理的开关顺序,可以使电机产生最大的转矩。
HIP4086的电路设计中,每个桥FET上串联的栅极电阻可以降低开关速度,减少电磁干扰(EMI)。同时,xHS引脚配备了推荐的外部缓冲电路和负电压钳位,以确保在不同温度和负载条件下的安全运行。此外,HIP4086具有刷新脉冲功能,可确保在驱动高端驱动器之前对自举电容进行偏置。
HIP4086DEMO1Z具有两个电流控制功能。线性电流监测运算放大器U2对电流传感电阻R23和R24两端的电压进行放大,输出的电流监测信号可用于控制电机的转矩或限制再生制动时的电池充电电流。同时,通过两个比较器对电机电流进行监测,实现逐脉冲电流限制。当连续256个脉冲超过电流限制时,所有桥FET将永久关闭,并点亮电流限制报警LED(LED3)。
由于不同的BLDC电机可能使用不同的霍尔逻辑模式,因此在使用HIP4086DEMO1Z之前,需要通过正确设置拨码开关来选择与电机匹配的霍尔传感器逻辑。文档中提供了所有可能的霍尔逻辑组合图表,可根据电机的具体情况进行选择。
HIP4086DEMO1Z电路板尺寸为102mm×81mm,最高的组件是一个470µF的电容器,带支座的总高度为24mm,不带支座为18.5mm。霍尔效应轴位置传感器输入采用微型端子块,高电流输出采用额定电流为20A的较大端子块。电路板上有四个按钮用于复位、制动、反转和启动/停止功能,还有一个电位器用于调节电机电压的占空比,也可以连接一个可选的外部电位器。
文档中详细列出了HIP4086DEMO1Z电路板的物料清单,包括各个组件的型号、参考编号、数量、值、公差、电压、功率、封装类型、制造商和描述等信息。
文档还提供了HIP4086DEMO1Z电路板的原理图和布局图,包括偏置电源、控制器、桥和电流传感等部分的原理图,以及电路板的顶层、底层和各层的布局图。
Renesas的HIP4086DEMO1Z为电子工程师提供了一个功能强大且易于使用的3相BLDC电机驱动平台。通过对其功能、工作原理、测试方法和电路板布局的详细了解,工程师们可以更好地将其应用于各种实际项目中。同时,该驱动板也为电机驱动技术的研究和开发提供了一个很好的参考。在使用过程中,大家可以根据具体需求对电路进行适当的调整和优化,以实现更高效、更稳定的电机驱动。你在使用类似电机驱动板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
