RENESAS HIP4086/HIP4086A:3相MOSFET驱动芯片的深度解析
在电机驱动领域,一款性能卓越的MOSFET驱动芯片对于系统的稳定运行和高效性能至关重要。RENESAS的HIP4086和HIP4086A(以下简称HIP4086/A)就是这样两款值得关注的3相N沟道MOSFET驱动芯片,它们专为PWM电机控制而设计,具有诸多出色的特性。
文件下载:HIP4086EVAL.pdf
产品概述
HIP4086/A是3相N沟道MOSFET驱动芯片,主要用于PWM电机控制。它们具有灵活的输入协议,能驱动各种开关组合,甚至在开关磁阻应用中,用户还可覆盖直通保护功能。这两款芯片的可编程死区时间范围为0.5µs至4.5µs,非常适合电机驱动常用的低频(最高100kHz)应用。HIP4086和HIP4086A的主要区别在于,HIP4086A内置的电荷泵被禁用,这在对EMI性能要求极高的应用中非常有用,因为电荷泵工作频率为10MHz。而HIP4086的优势在于其内置电荷泵能让高端驱动器实现无限长的导通时间。
特性亮点
独立驱动能力
能够独立驱动3相桥配置中的6个N沟道MOSFET,为电机驱动提供了强大的支持。
宽电压范围
自举电源最大电压可达95VDC,偏置电源范围为7V至15V,适应多种不同的电源环境。
大电流输出
具有1.25A的峰值关断电流,能快速可靠地关断MOSFET。
可编程功能
  • 死区时间:用户可根据实际需求设置死区时间,范围为0.5µs至4.5µs,有效防止上下桥臂直通。
  • 自举刷新时间:可通过外部电容调整自举刷新脉冲的长度,确保高端驱动器的偏置电压稳定。
  • 欠压设定点:欠压设定点可编程,范围从6.6V到8.5V,增强了系统的稳定性和可靠性。
    快速响应
    能够驱动1000pF负载,典型上升时间为20ns,下降时间为10ns,保证了快速的开关响应。
应用领域
HIP4086/A适用于多种电机驱动应用,包括无刷电机(BLDC)、3相交流电机、开关磁阻电机驱动器、电池供电车辆和电池供电工具等。
技术细节剖析
引脚配置与功能
芯片采用24引脚的PDIP和SOIC封装,各引脚具有特定的功能:
  • 高端偏置连接引脚(AHB、BHB、CHB):每个引脚需要一个外部自举二极管和一个电容,用于为高端驱动器提供偏置电压。
  • 高端源极连接引脚(AHS、BHS、CHS):连接高端功率MOSFET的源极,同时也是自举电容的负极连接点。
  • 高端逻辑电平输入引脚(AHI、BHI、CHI):控制高端输出驱动器,逻辑电平与输出状态相反。在未禁用死区时间时,各相的低端输入会覆盖相应的高端输入。
  • 低端逻辑电平输入引脚(ALI、BLI、CLI):控制低端输出驱动器,当高端输入接地时,低端输入可同时控制高低端驱动器,死区时间由RDEL引脚的电阻设置。
  • 其他引脚:如VSS为接地引脚,RDEL用于设置死区时间,UVLO用于设置欠压设定点,RFSH用于设置刷新脉冲,DIS用于禁用输出等。
真值表
通过真值表可以清晰地了解输入信号与输出信号之间的逻辑关系,确保芯片的正确使用。例如,当DIS引脚为高电平时,所有六个输出均为低电平,且DIS高电平会覆盖其他所有输入。
电气特性
  • 直流电气特性:包括电源电流、高端偏置电流、电荷泵输出电压和电流、欠压保护阈值等参数,这些参数在不同的温度和工作条件下有明确的规定,为电路设计提供了重要参考。
  • 交流电气特性:如死区时间、传播延迟、上升时间和下降时间等,这些特性影响着芯片的动态性能,对于高速开关应用尤为重要。
应用设计要点
自举电容选择
自举电容的选择不仅要考虑为高端驱动器提供内部偏置电流,更重要的是要能为被驱动的FET提供足够的栅极电荷,同时避免自举电压过度下降。通过相关公式和参数计算,可以确定合适的自举电容值。例如,在无电荷泵的情况下,根据特定的电压降要求,计算出所需的自举电容值;而在HIP4086中,由于电荷泵的存在,所需的自举电容值更小,且对周期时长没有限制。
典型应用电路
在典型应用电路中,可通过在xHO输出和FET栅极之间添加串联电阻来降低桥FET的开关速度。同时,建议在低端FET上使用栅源电阻,以防止在桥电压先于VDD施加时桥的意外导通。而高端FET上通常不需要栅源电阻,但如果使用较小的栅源电阻,要注意会影响HIP4086电荷泵的性能。
负瞬态处理
在高端桥FET关断时,xHS引脚会出现负瞬态,其绝对最大允许瞬态为 -6V,应尽量降低其幅值。可通过减慢桥FET的关断速度、优化PCB设计或采用二极管钳位等方法来减小负瞬态的影响。
PCB布局指南
为了实现HIP4086/A的最佳性能,PCB布局至关重要。建议将驱动器尽可能靠近被驱动的功率FET,缩短功率回路,避免高di/dt和dv/dt节点与低电平信号线路平行,使用低电感元件和去耦电容等。
总结
RENESAS的HIP4086和HIP4086A是两款功能强大、性能出色的3相MOSFET驱动芯片,适用于多种电机驱动应用。通过深入了解其特性、引脚功能、电气特性和应用设计要点,电子工程师可以更好地将其应用于实际项目中,提高系统的性能和可靠性。在实际设计过程中,你是否遇到过类似芯片应用的挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
