HSP50110数字正交调谐器:功能、特性与应用解析
在数字解调领域,HSP50110数字正交调谐器(DQT)是一款备受关注的器件。它为数字解调提供了众多关键功能,适用于多种应用场景。下面我们就来详细了解一下这款调谐器。
文件下载:HSP50110JI-52.pdf
一、产品概述
HSP50110 DQT可处理最高达52 MSPS的实数或复数输入,能够实现载波LO生成、混频、低通滤波、基带采样、基带AGC以及IF AGC误差检测等功能。它可以与HSP50210数字科斯塔斯环配合使用,作为BPSK、QPSK、8 - PSK、OQPSK、FSK、FM和AM信号的解调器。
二、关键特性
2.1 输入与输出特性
  • 高输入采样率:支持高达52MSPS的输入采样率,能满足高速数据处理需求。
  • 灵活的输出格式:提供并行或串行输出数据格式,可方便地与各种DSP处理器或数字滤波器组件进行接口。
  • 10位输入:支持10位实数或复数输入,保证了数据的精度。
2.2 增益与滤波特性
  • 内部AGC环路:具备内部AGC环路,可确保输出电平的稳定性,有效应对输入信号强度的变化。
  • 低通滤波器配置多样:低通滤波器可配置为三级级联积分梳状(CIC)滤波器、积分与抽取滤波器或旁路模式,能根据不同应用需求灵活选择。
  • 可变抽取率:抽取率可固定在1 - 4096之间,也可通过NCO与基带波形同步进行动态调整,以适应不同的信号处理要求。
2.3 其他特性
  • 频率选择性高:频率选择性小于0.013Hz,能够精确选择所需的信号频率。
  • 输入电平检测:设有输入电平检测器,可用于外部IF AGC环路,帮助维持输入信号的稳定。
  • 与HSP50210配合:专门设计用于与HSP50210数字科斯塔斯环协同工作,增强解调性能。
三、功能模块详解
3.1 输入控制器
输入控制器可设置处理元件的输入采样率,有门控输入模式和插值输入模式两种工作模式。在门控输入模式下,输入使能(ENI)控制数据流入处理管道和内部元件的处理,能有效降低处理管道延迟和功耗;在插值输入模式下,ENI用于在输入数据样本之间插入零,提高处理链的时间分辨率。
3.2 输入电平检测器
输入电平检测器通过将输入样本的幅度与用户可编程阈值进行比较,生成一位误差信号,用于外部IF AGC滤波器和放大器。该信号可通过外部环路滤波器进行积分,以闭合AGC环路,使输入样本的中值幅度达到阈值。
3.3 合成器/混频器
合成器/混频器通过复乘器将输入信号与正交数控振荡器(NCO)的输出相乘,将感兴趣的信道频谱移至直流,以便后续的基带滤波。NCO的频率由载波频率(CF)寄存器和载波偏移频率(COF)寄存器的内容决定,可通过微处理器接口和串行输入进行加载。同时,NCO的相位可以通过相位偏移寄存器或PH0 - 1输入进行调整。
3.4 AGC
AGC围绕低通滤波部分闭合,用于调整混频器输出的电平。它由电平检测器、环路增益乘法器和环路滤波器组成。电平检测器将DQT输出的幅度与用户可编程阈值进行比较,生成误差信号;环路增益乘法器对误差信号进行放大;环路滤波器对误差信号进行积分,产生增益校正。AGC的响应时间由可编程环路增益决定,增益范围可达约48dB。
3.5 低通滤波
低通滤波部分由级联积分梳状(CIC)滤波器和补偿滤波器组成。CIC滤波器可选择积分与抽取滤波器或三级CIC滤波器,其频率响应可通过补偿滤波器进行平坦化。不同的滤波配置具有不同的噪声等效带宽,可根据具体应用选择合适的滤波器。
3.6 重采样器
重采样器通过控制抽取滤波器的采样率来设置输出采样率,输出采样率可以固定或动态调整,以与基带波形同步。抽取因子取决于可编程分频器和重采样器NCO的进位输出频率。重采样器NCO的相位累加器的进位输出和5个最高有效位可用于控制重采样滤波器,以提高时间分辨率。
3.7 输出格式化器
输出格式化器支持字并行或位串行输出模式,输出数据可以选择补码或偏移二进制格式。在并行输出模式下,同相和正交样本同时输出;在串行输出模式下,提供同时I/Q模式和I后接Q模式两种选择。
四、增益设置
AGC和CIC移位器的增益需要进行编程,以将输出信号维持在期望的水平。增益范围的确定取决于输入信号的预期电平以及为防止信号加噪声使A/D饱和所需的A/D回退。通过具体的示例,我们可以根据输出SNR或 (E{S} / N{0}) 规范来确定AGC和CIC移位器的增益范围。
五、基本架构配置
文档提供了积分/抽取滤波(可选补偿)、三级CIC滤波(可选补偿)和抽取滤波器旁路三种基本配置的详细架构图,这些图有助于确定吞吐量管道延迟或AGC的环路延迟。
六、串行输入接口
合成器/混频器和重采样器中的NCO的频率控制数据通过两个独立的串行接口进行加载。每个串行字的宽度可以编程为8、16、24或32位,数据必须以MSB优先的方式加载。
七、测试模式与微处理器接口
测试模式可通过微处理器接口将每个输出引脚编程为“高”或“低”状态。微处理器接口用于向DQT的控制寄存器写入数据和读取AGC环路累加器的内容,它由一组四个8位保持寄存器和一个8位地址寄存器组成。
八、电气规格与封装
文档还提供了HSP50110的绝对最大额定值、直流和交流电气规格以及塑料引脚芯片载体(PLCC)封装的详细尺寸信息。
HSP50110数字正交调谐器以其丰富的功能、灵活的配置和高性能,为数字解调应用提供了一个强大的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置各个功能模块,以实现最佳的性能。你在使用HSP50110的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
