【“芯”篇章】中星联华走进高校系列-上海科技大学站第二期
近年来,随着大模型训练规模的持续扩张和数据中心流量的爆炸式增长,高速互连技术正成为算力基础设施能否突破性能瓶颈的关键所在。在新一轮科技革命与产业变革深度交织的背景下,国产高速测试测量技术的自主化进程亦加速推进。
过去,中星联华已携手多所国内知名重点高校举办超过15场专题讲座,反响十分热烈。这一站,我们来到了上海科技大学信息科学与技术学院。
2026年6月11日,中星联华携手上海科技大学信息科学与技术学院,聚焦《PLL/SerDes基本概念及测试》与《AI浪潮下的最新高速互连技术解读》两大专题,为在校师生系统呈现从物理层、协议层到系统架构的高速互连技术全貌。
算力
聚焦理论知识,拓宽实战视野
本次活动由中星联华技术支持总监苏水金主讲,围绕《PLL/SerDes基本概念及测试》与《AI浪潮下的最新高速互连技术解读》两大板块展开深度讲解。
算力
会议开始技术支持总监苏水金系统讲解了PLL(锁相环)与SerDes(串行/解串器)的基础原理及工程测试方法。
PLL与SerDes
PLL(Phase Locked Loop)通过相位比较、环路滤波、压控振荡器(VCO)与分频反馈四个关键模块,实现对输出信号频率的精确锁定与跟踪,是通信、数据处理和信号恢复系统的关键核心器件。
PLL的主要测试指标包括:工作频率范围、频率精度、相位噪声、频率锁定时间、抖动、环路带宽、杂散等。
SerDes(串行/解串器)
AI时代不可或缺的底层接口
SerDes(Serializer/Deserializer)是实现并行数据到高速串行信号互相转换的核心芯片,由发送端(Serializer)和接收端(Deserializer)成对构成。随着AI训练集群规模向数千GPU扩展,SerDes已逐步成为连接异构芯片、计算节点与光互连模块的关键底层接口。
SerDes典型应用场景
算力
PCS层(物理编码子层):负责数据编码/解码,如8B/10B、64B/66B,以及帧定界与CRC校验等;
PMA层(物理介质附属层):完成并串转换/串并转换、时钟恢复,是SerDes发送接收内部接口的关键;
PMD层(物理介质相关层):负责信号的物理形式转换,直接连接传输介质。
SerDes测
SerDes测试涵盖发送端(Tx)与接收端(Rx)两大维度:
Tx端核心测试项目:眼图分析、输出幅度、上升/下降时间、抖动(DJ/SJ/RJ)、等信号完整性。
Rx端抖动容限(JTOL)测试:通过精确注入各种抖动创建压力信号来模拟复杂真实环境,验证接收端在实际信道劣化条件下能否有误码。
算力
算力
AI时代的高速互连
从底层驱动到技术路线
数据显示,2023年AI算力行业月均消耗数据量约63艾字节(EB),占全网流量约三分之一;预计至2030年,该数字将攀升至1226艾字节,届时将占全网流量约三分之二。这一趋势对骨干网络架构、光互连密度及高速信号完整性提出了系统性挑战。
与此同时,AI大模型参数规模已从亿级向千亿乃至万亿级迈进,但实际算力利用率不足30%,大量算力资源因互连瓶颈而无法充分发挥。算力需求向少数巨头集中与向更广泛场景分散两种趋势并存,推动着互连技术从传统GPU间简单互联向更复杂的片间、板间及集群间互连架构加速演进。
算力集群五层互连架构
AI算力集群形成了清晰的五层互连分级结构:
第一层:芯片/板卡内部。 GPU内部通过HBM内存实现片内互连,是算力集群的最基础单元。
第二层:同一机箱内多卡互连。 英伟达的多块GPU之间通过NVLink实现纯数据互通,GPU与CPU、缓存及存储之间则依赖CXL/PCIe协议。NVLink专供GPU间高速数据交换,CXL/PCIe覆盖GPU-CPU、GPU-内存/存储等指令与数据交互。
第三层:机柜内部节点间。 借助NVSwitch将多GPU汇聚为统一计算单元,同时通过Spine-Leaf以太网架构实现节点间的高速数据交换。
第四层:跨机柜/集群间。 英伟达依赖InfiniBand或以太网叠加光模块与路由器,实现超大规模集群的全局互连。
第五层:全球数据中心/超大规模集群。 通过超远距光纤互连贯通全球算力节点,支撑分布式训练与全局数据调度。
苏水金总结指出:GPU内部用HBM内存;英伟达的同机箱GPU间用NVLink;GPU与CPU/存储间用CXL/PCIe;跨机柜由NVSwitch汇聚;多机柜到集群互连则依赖IB/以太网+光模块+路由器。
算力
新的电互连技术
在电互连技术方面,苏水金系统分析了铜缆互连的优劣势、技术演进及线缆类型对比。
铜缆互连优势与局限
铜缆互连技术成熟、成本相对较低、无需光电转换过程,信号直接通过铜线传输,时延和误码率较低,安装维护简便,在短距离和内部互连中大量使用。然而,铜缆在高频信号下的损耗急剧上升,信号质量显著下降,带宽严重受限——当速率达到200Gbps时,铜线的传输距离只能局限在几米之内。
铜缆与光缆场景分界
苏水金指出,短距离(10米以内)场景下铜缆仍是首选;中长距离(超过10米)的机柜间、机柜组之间互连需借助光互连;当单通道速率超过200Gbps时,铜线达到物理极限,光互连成为必然选择。
苏水金介绍,DAC适用于极短距离、信号完整性要求低的应用;AEC内置Retimer芯片,适用于中等距离及信号完整性要求较高的场景;ACC(有源铜缆)则内置Redriver芯片,在短距离、中等速率下提供信号放大能力。ACC/AEC类产品可通过中星联华误码分析仪SL3000A/3000A-PRO系列进行误码率测试。
算力
新的光互连技术
光模块内部结构
苏水金介绍,光模块(Optical Module)是光通信中实现光信号传输与光电互转的核心组件,广泛应用于数据中心、移动通信基站、5G前传等场景,速率已从Mbps量级发展至800Gbit/s乃至1.6Tbit/s。
光互连封装体系
系统梳理了光互连封装技术的演进路线:
LPO(线性驱动可插拔光学):去除传统光模块中的DSP及CDR(时钟数据恢复)模块,以高线性度、高带宽TIA与DRIVER芯片取而代之,显著降低功耗与时延,适用于短距离通信及内部对误码率要求相对宽松的场景。
NPO(近封装光学):OE模块与xPU芯片封装于同一PCB板,通过较短的高速导线连接GPU与光引擎,IO密度提升至100-200 Gbps/mm²,时延降至10-20 ns,支持Open Socket规格,维护性较好。
CPO(共封装光学):将光引擎与交换ASIC封装于同一基板,相比传统可插拔方案可降低约50%系统功耗,IO密度提升约3倍至200-500 Gbps/mm²,时延进一步压缩至5-10 ns。互联网大厂及设备厂商已将CPO列为AI集群扩建的关键技术路线。
OIO(片上集成光学):以Chiplet方式将光芯片3D封装于计算芯片之上,IO密度可超500-1000 Gbps/mm²,时延低于5 ns,是面向下一代超高密度互连架构的前沿方向。
四代封装技术关键指标对比:
算力
相干光通信技术
苏水金介绍了相干光通信(Coherent Optical Communication)的技术原理与应用。相干光通信基于光的双偏振态和相位调制技术,通过同时检测光信号的幅度、相位与偏振全部信息,支持PSK、DPSK、QPSK、QAM等多种调制格式,灵敏度比直接检测提升约20 dB。
相干光通信的主要应用场景包括长距骨干网与海缆传输、城域网与数据中心互联、5G传输网中回传/前传,以及卫星激光通信。
算力
112G、224G、448G必经之路
苏水金指出,以太网互连速率已历经40G→100G→200G→400G→800G→1.6T→3.2T的持续演进;AI数据中心内部互连亦从112G向224G迈进,并积极推进448G标准化。
关键技术挑战
112G/224G/448G面临的核心技术挑战包括:封装与集成的寄生效应与电源分配网络(PDN)设计日趋复杂;PLL时钟抖动控制要求严苛;在112Gbaud下FR4等传统PCB材料的信道损耗可达30-40dB;ADC/DAC对有效位数(ENOB)要求极高,时间交织ADC的失调校准尤为复杂;强纠错FEC算法带来DSP处理复杂度和功耗显著上升。
448G调制格式探索
对于448G方案,目前存在多条技术路线并行推进:
224 Gbaud PAM4:每符号携带2 bit,在56G/112G/224G领域已成熟应用,是当前最稳定的技术选择;
174 Gbaud PAM6:每符号携带约2.58 bit,频谱利用率提升约40%,但SNR要求极为苛刻;
150 Gbaud PAM8:每符号携带3 bit,理论带宽高效,但DSP复杂度巨大;
