在通信领域,调制解调技术是实现信号有效传输与接收的关键。今天,我们就来深入探讨RENESAS公司的HSP50210数字科斯塔斯环(DCL),它在多种调制方式的解调中发挥着重要作用。
文件下载:HSP50210JI-52Z.pdf
HSP50210是一款专门用于实现数字科斯塔斯环解调器的芯片,它集成了大部分基带处理功能,包括LO生成/混频、匹配滤波、AGC、载波相位和频率误差检测、定时误差检测、载波环路滤波、比特同步环路滤波、锁定检测、捕获/跟踪控制以及用于前向纠错算法的软判决切片等。该芯片设计用于与HSP50110数字正交调谐器(DQT)配合使用,可作为卫星解调的可变速率PSK解调器,其功能也适用于许多通信接收机。
输入控制器负责接收I和Q数据,数据可以以串行或并行方式输入,采用二进制补码或偏移二进制格式。通过数据路径配置控制寄存器的相应位(位14和15)可设置输入模式和二进制格式。
输入电平检测器为外部IF AGC滤波器和放大器生成一位误差信号。通过将输入样本的幅度与用户可编程阈值进行比较,驱动HI/LO引脚输出高或低电平。该检测器的阈值和输出极性可通过数据路径配置控制寄存器的位16至23和13进行设置。
NCO/混频器对基带输入和正交NCO的输出进行复乘操作。当HSP50210与HSP50110配合使用时,NCO/混频器可缩短载波跟踪环路,同时提供较宽的环路带宽。根据不同的配置,可选择不同的载波跟踪环路闭合方式,如利用DQT上的NCO并绕过DCL中的NCO、将超前载波环路滤波器项馈入DCL NCO/混频器等。
HSP50210提供RRC滤波器和I和D滤波器两种匹配滤波器。RRC滤波器适用于整形数据脉冲,是一个固定系数的15抽头FIR滤波器,具有约40%的过剩带宽;I和D滤波器适用于方波数据,由累加器、可编程移位器和两样本求和器组成,可实现不同的抽取因子。通过数据路径配置控制寄存器的位1至7可设置所需的滤波器配置。
该转换器将I和Q处理路径上的样本映射为相位/幅度表示。幅度转换通过公式 (Mag(I, Q)=(0.81)^{*} sqrt{left(I^{2}+Q^{2}right)}) 计算,相位转换通过公式 (Phase (I, Q) =tan ^{-1}(Q / I)) 计算。通过输出选择器的位0至3可选择输出相位和幅度值。
AGC环路在主数据路径(I和Q)上工作,执行最大化动态范围、补偿SNR变化以及维持软判决切片器输入最佳电平三项信号电平调整功能。AGC环路由误差检测器、环路滤波器和信号增益调整器(乘法器)组成。误差检测器通过将可编程AGC阈值从笛卡尔 - 极坐标转换器的幅度输出中减去来生成误差信号,该信号经过缩放和滤波后,用于调整I和Q信号的增益。
符号跟踪环路通过调整基带采样频率,使基带波形在最佳点进行采样,以做出数据决策。该环路的关键元件是采样误差检测器和符号跟踪环路滤波器,其输出的频率校正项用于外部调整基带采样频率。
软判决切片器将I/Q端符号样本编码为3位软判决。输入到切片器的信号假定为表示编码值为“1”或“0”的双极性基带信号。3位软判决的最高有效位表示硬判决,低2位表示判决的置信度。
载波相位误差检测器通过去除笛卡尔 - 极坐标转换器相位输出中的相位调制来计算载波相位误差。通过添加4位二进制补码相位偏移和左移操作,将相位误差折叠到以0°为中心的弧内。
载波环路滤波器是一个二阶超前/滞后滤波器,其输出用于控制NCO或VCO,以实现对感兴趣信道的下变频。通过可编程的尾数和指数设置超前和滞后路径的增益。
频率扫描块用于载波捕获期间扫描载波不确定性范围。通过可编程值控制载波跟踪环路滤波器的滞后路径,实现频率扫描。
载波频率检测器通过减去相邻相位误差样本生成与载波频率成比例的项;频率误差检测器用于FSK调制波形,通过添加偏移和移位操作生成频率误差项。
AFC环路滤波器为载波环路滤波器的滞后路径提供频率校正项,通过对频率误差检测器的输出进行加权生成。
载波和符号跟踪的频率控制数据通过两个独立的串行接口输出,分别为COF和COFSYNC引脚输出载波偏移频率控制,SOF和SOFSYNC引脚输出符号跟踪偏移频率控制。
锁定检测器用于监测基带符号,判断载波跟踪环路是否锁定到输入信号。根据锁定状态,选择载波跟踪环路、符号跟踪环路和锁定检测器本身的捕获或跟踪参数。
符号和载波环路滤波器生成的频率校正项通过两个独立的串行接口输出,数据字以MSB优先的方式输出。
输出选择器决定哪些内部信号被多路复用到AOUT9 - 0和BOUT9 - 0输出,提供15种不同的输出选项。
微处理器接口用于写入HSP50210的控制寄存器和监测解调器内的各种读取点。通过3位地址总线(A0 - 2)和8位数据总线(C0 - 7)访问相关寄存器。
HSP50210通过一系列控制寄存器进行配置,这些寄存器控制着芯片的各个功能模块,如数据路径配置、AGC参数、载波相位误差检测、频率扫描等。详细的寄存器配置信息可参考数据手册中的相关表格。
包括电源电流、输入输出泄漏电流、时钟输入高低电平、逻辑输入输出电压等参数,具体数值可参考数据手册中的表格。
HSP50210数字科斯塔斯环芯片凭借其丰富的功能和高性能的处理能力,为通信领域的调制解调应用提供了强大的支持。通过合理配置其内部模块和寄存器,工程师可以实现对多种调制方式的高效解调,满足不同应用场景的需求。在实际设计中,需要充分考虑芯片的电气特性和工作条件,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用HSP50210芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
