深入解析Intersil HSP50216:四通道可编程数字下变频器的卓越性能与应用
在当今的通信和信号处理领域,高性能数字下变频器的需求日益增长。Intersil的HSP50216四通道可编程数字下变频器(QPDC)以其出色的性能和灵活性,成为了众多应用场景中的理想选择。本文将深入剖析HSP50216的特点、功能以及应用,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:HSP50216KIZ.pdf
一、产品概述
HSP50216专为高动态范围应用而设计,如蜂窝基站等,这些应用需要在较小的物理空间内进行多通道处理。该芯片将四个通道集成在一个封装中,每个通道包含数字混频器、正交载波数控振荡器(NCO)、数字滤波器、重采样滤波器、笛卡尔 - 极坐标转换器和自动增益控制(AGC)环路。
1. 输入与输出特性
  • 输入:接受四个通道的16位实数字化中频(IF)采样信号,与本地正交正弦波进行混频。每个通道的载波NCO频率可由微处理器独立设置。
  • 输出:混频器的输出经过CIC和FIR滤波器滤波,提供多种抽取选项。滤波后的信号可进行增益调整,数字AGC提供高达96dB的增益调整范围,可编程阈值和压摆率。笛卡尔 - 极坐标转换器提供幅度和相位输出,鉴频器通过FIR滤波器提供频率输出。可选输出包括I采样、Q采样、幅度、相位、频率和AGC增益,输出分辨率可从4位定点到32位浮点选择。单通道最大输出带宽至少为1MHz。
2. 产品特性
  • 高输入速率:高达70MSPS的输入速率,满足高速信号处理需求。
  • 多通道独立编程:四个独立可编程的下变频通道,可在一个封装中实现多通道处理。
  • 灵活的输入格式:四个并行16位输入,支持定点或浮点格式。
  • 高性能NCO:32位可编程载波NCO,无杂散动态范围(SFDR)大于115dB。
  • 出色的滤波性能:110dB FIR带外衰减,抽取范围从8到>65536,支持多级CIC滤波器、半带抽取和插值FIR滤波器、可编程FIR滤波器和重采样FIR滤波器。
  • 强大的AGC功能:数字AGC增益范围高达96dB,可实现固定或自动增益控制。
  • 独立输出:四个独立的串行输出,方便与其他设备接口。
  • 低电压运行:3.3V电源供电,符合RoHS标准,提供无铅封装。
二、功能模块详解
1. 输入选择/格式模块
每个前端模块和电平检测器模块都包含一个输入选择/格式模块。输入源可以是四个并行输入总线之一,也可以是通过处理器总线加载的测试寄存器。输入模式可选择门控或插值模式,每个输入通道都有一个输入使能信号。在门控模式下,当输入使能信号有效时,每个时钟处理一个输入样本;在插值模式下,当输入使能信号为高时,输入被置零,但芯片内部处理继续。输入部分还可以从多达8个通道的复用数据流中选择一个通道,通过延迟输入使能信号来实现通道选择。
2. 电平检测器
输入电平检测器用于监测任何输入总线上的信号电平,输入总线、输入格式和电平检测类型均可编程。支持的监测模式包括积分幅度、泄漏积分和峰值检测,测量间隔可从2到65537个样本编程(泄漏积分和峰值检测情况下可连续测量),输出为32位,可通过微处理器接口读取。
3. NCO/混频器
输入选择/格式部分之后,样本与载波NCO的正交正弦波样本相乘。NCO具有32位频率控制,在最大时钟速率下提供亚赫兹分辨率。正交正弦波具有出色的纯度,不会成为接收器动态范围性能的决定因素。载波NCO中心频率通过微处理器总线加载,中心频率控制采用双缓冲机制。混频器之后,可添加伪噪声(PN)信号用于测试和调整接收器灵敏度。
4. CIC滤波器
信号经过级联积分梳状(CIC)滤波器滤波,CIC滤波器是一种高效的抽取滤波架构。滤波器阶数可编程从0到5,最小抽取因子为4。为防止溢出,CIC滤波器前提供了衰减器,可将增益编程为从 (2^{-45}) 到 (2^{-14}) 的32个值之一。
5. 后端数据路由与处理
每个通道的后端处理部分包括滤波器计算引擎、FIFO/定时器、AGC和笛卡尔 - 极坐标转换块。滤波器计算引擎可实现单个FIR或一组滤波器,支持多种滤波器类型,如对称和非对称抽取滤波器、插值滤波器、重采样滤波器等。数据输入到后端部分通过滤波器计算引擎,有数据再循环路径和幅度及相位变化率反馈路径。后端处理部分有七个输出,包括I和Q直接输出、经过FIFO和AGC乘法器的I和Q输出、幅度、相位和AGC增益控制值。
6. AGC
AGC部分在大信号和带外噪声被滤波后,为小信号提供增益,确保小信号在输出格式化器中有足够的位分辨率。AGC可手动设置增益,也可自动调整增益。AGC环路通过误差检测器、误差缩放和AGC环路滤波器实现增益控制,可设置两种增益模式(攻击和衰减)和两种环路增益。AGC增益范围为0到96.329dB,16位分辨率可有效消除AGC分辨率引起的AM杂散。
7. 笛卡尔 - 极坐标转换器
笛卡尔 - 极坐标转换器计算I/Q向量的幅度和相位。I和Q输入为24位,相位输出为24位,幅度输出为24位无符号二进制格式,范围从0到2.32。幅度和相位计算需要17个时钟周期,可根据时钟周期调整分辨率。
8. 串行数据输出格式化器
每个串行输出有7个时隙,每个时隙可包含I1、Q1、I2、Q2、幅度、相位、频率、AGC增益或零。时隙宽度可选择4、6、8、10、12、16、20、24或32位(24 + 8零),也可禁用。输出1还支持32位浮点格式。串行输出可延迟0到4095个串行时钟周期,同步信号可在任何或所有时隙后断言。
三、微处理器接口
HSP50216通过16位微处理器接口进行编程,输出数据也可通过微处理器接口读取。采用间接寻址方式进行控制和配置,控制和配置数据先写入32位保持寄存器,然后同步到目标寄存器。数据读取可采用直接、间接或FIFO方式,具体取决于读取的数据类型。
四、应用领域
HSP50216适用于多种通信和信号处理应用,包括:
  • 窄带TDMA到IS - 95 CDMA数字软件无线电和基站接收器:可实现多通道处理和高动态范围信号接收。
  • 宽带应用:如W - CDMA和UMTS数字软件无线电和基站接收器,满足高速信号处理和多通道需求。
五、总结
Intersil的HSP50216四通道可编程数字下变频器以其卓越的性能、灵活的功能和广泛的应用领域,为电子工程师们提供了一个强大的解决方案。在设计高动态范围、多通道信号处理系统时,HSP50216无疑是一个值得考虑的选择。希望本文能为工程师们在使用HSP50216时提供有益的参考,帮助大家更好地发挥该芯片的优势。
你在实际应用中是否遇到过类似的数字下变频器?你对HSP50216的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
