免安装、不插电、长续航的安防摄像头,这两年增长很快。
海外Ring、Wyze带起来的风潮,国内研极微、萤石等厂商也在推电池方案。不用布线、不用打孔、贴在门上就能用的智能门铃和户外摄像头,对用户来说确实方便。
但对做产品的硬件团队来说,这种产品选WiFi模组时容易踩几个坑。有些坑是自己踩过才知道,提前聊一下。
坑不在模组本身,在一些容易被忽略的细节上。
01
只看待机功耗,不看工作电流
选电池供电产品的模组,大家第一反应是看深度睡眠功耗。这没有错,但容易忽略另一个参数,工作电流。
电池IPC跟温湿度传感器不一样。传感器几秒钟醒一次,发完数据就睡。摄像头要做的动作多得多,WiFi连接、唤醒主控、抓拍或录像、上传云端,这一套跑下来可能持续几秒到几十秒。如果模组在Active模式下的电流偏高,每次触发事件都会消耗大量电量。
比如同样是WiFi模组,Active RX电流相差10-20mA看起来不大,但如果产品一天触发100次(门铃按一次5秒),一年下来差了将近1000mAh的电池容量。在电池容量固定的前提下,模组的工作电流直接影响续航。
所以电池IPC选型时,不要只看Deep-Sleep的个位数微安,也要把Active RX/TX电流纳入总账本。
02
WiFi重连速度和稳定性被低估
电池IPC为了省电,通常会做深睡,需要上传时再唤醒。这意味着每次事件触发的第一步是WiFi重新连接路由器。
如果模组重连时间需要3-5秒,用户体验就很差了,用户按了门铃,等了几秒摄像头才上线。更严重的是,如果重连失败或路由器信号不佳,模组可能反复尝试,每次尝试都在消耗电池。这种情况在户外门铃场景尤其常见,门口WiFi信号本身就弱。
选型时注意看一下模组的WiFi灵敏度和重连时间参数。接收灵敏度每低3dBm,覆盖范围就差一大截。同样标注-98dBm灵敏度,实测表现可能差异明显。
另外,模组的BLE辅助配网能力也不能忽视。电池IPC初期配置时需要手机和摄像头配对,BLE配网的体验比WiFi热点模式好得多。
03
只选WiFi不够,WiFi+BLE双模才是正解
这个坑最隐蔽,但也最影响体验。
单WiFi模组在产品开发阶段看起来没什么问题。手机配网走AP模式,日常用WiFi上传,成本还低。但一旦产品出货到用户手里,问题就来了,AP模式配网需要用户手动切换WiFi网络,很多用户不知道怎么操作;WiFi断开后重连时间长;低功耗管理也不够灵活。
WiFi+BLE双模模组能解决这些问题。BLE做配网,用户扫码直接完成,不需要切WiFi。BLE做本地唤醒和低功耗保活,主模组深睡时通过BLE信号唤醒。BLE做本地配置,调试和固件更新不用开壳。
安信可Ai-WB2系列就是典型的WiFi+BLE双模方案。WiFi 4 + BLE 5.0,深度睡眠12μA,接收65mA,成本控制得不错。关键是BLE的配网和本地管理能力,让产品体验上一个台阶。
如果产品需要更低的保活功耗和更灵活的网络支持,Ai-M62系列(WiFi 6 + BLE 5.3 + Thread)是升级选项,DTIM10保活电流仅120μA。
最后的话
电池供电IPC的市场在快速增长,低功耗WiFi模组的选型也越来越讲究。
三个坑都不难避开,但如果在设计阶段没考虑到,后面改起来就很麻烦。
