符合 GB/T 36276 标准的 AGV 锂电池设计要求
随着AGV(自动导引运输车)、AMR(自主移动机器人)、无人叉车和智能物流装备的快速发展,锂电池已经成为工业车辆的主流动力来源。在AGV项目招标、验收及出口过程中,经常会提到 GB/T 36276《电力储能用锂离子电池》 标准。
虽然GB/T 36276最初主要针对储能锂电池,但由于其对电芯一致性、安全性、循环寿寿命和可靠性的要求较高,目前许多AGV、AMR、RGV及工业机器人项目也会参考该标准进行电池系统设计。
GB/T 36276是什么标准?
标准名称
GB/T 36276-2023《电力储能用锂离子电池》
适用范围:
磷酸铁锂电池
储能锂电池
工商业储能系统
微电网储能
UPS储能
备用电源系统
由于AGV需要:
长循环寿命
高安全性
高可靠性
因此很多工业客户会要求电芯满足GB/T 36276要求。
AGV锂电池为什么参考GB/T 36276?
AGV运行特点:
24小时连续运行
高频充放电
频繁机会充电
长寿命需求
典型要求:
| 项目 | AGV要求 |
| 循环寿命 | ≥3000次 |
| 安全性 | 极高 |
| 一致性 | 高 |
| 稳定性 | 高 |
| 维护成本 | 低 |
这些要求与储能系统高度相似。
AGV锂电池电芯设计要求
电芯类型
推荐:
磷酸铁锂(LiFePO₄)
优势:
热稳定性高
安全性高
长寿命
典型参数:
3.2V
50Ah
100Ah
150Ah
280Ah
电芯一致性要求
GB/T 36276重点强调:
容量一致性
建议:
≤2%
内阻一致性
建议:
≤3%
电压一致性
建议:
≤20mV
AGV电池PACK设计要求
电压平台
常见配置:
小型AGV
24V
25.6V
中型AGV
48V
51.2V
重载AGV
72V
76.8V
超重载AGV
96V
144V
192V
BMS设计要求
基础保护功能
必须具备:
过充保护
过放保护
过流保护
短路保护
温度保护
SOC估算
精度:
≤5%
支持:
剩余容量显示
剩余工作时间预测
SOH管理
实时监测:
容量衰减
电芯老化
数据记录
记录:
故障信息
循环次数
运行数据
通讯要求
AGV系统通常要求:
CAN Bus
主流方案:
CAN2.0B
RS485
兼容:
PLC系统
工控机
Modbus
方便接入:
WMS
MES
调度系统
安全测试要求
GB/T 36276涉及:
过充测试
要求:
不起火
不爆炸
过放测试
要求:
系统安全
短路测试
要求:
无起火
无爆炸
挤压测试
要求:
不发生热失控
温升测试
要求:
温度可控
AGV电池循环寿命要求
普通AGV:
≥3000次
高端AGV:
≥5000次
物流仓储AGV:
≥6000次
冷库AGV:
≥4000次
环境适应性要求
工作温度
标准范围:
-20℃~55℃
低温AGV
要求:
-40℃运行
适用于:
冷库
冷链仓储
防护等级
推荐:
IP54
IP65
IP67
重载AGV:
IP68
AGV锂电池推荐设计方案
标准物流AGV
配置:
51.2V 100Ah
5.12kWh
循环寿命:
≥4000次
重载AGV
配置:
76.8V 200Ah
15.36kWh
循环寿命:
≥5000次
无人叉车
配置:
80V 300Ah
24kWh
循环寿命:
≥5000次
冷库AGV
配置:
48V 150Ah
低温磷酸铁锂
工作温度:
-40℃
AGV电池未来发展趋势
未来符合GB/T 36276理念的AGV锂电池将向以下方向发展:
长寿命(8000次以上)
智能BMS
CAN FD通讯
无线监控
快速充电
模块化换电
高压平台(144V~800V)
结语
GB/T 36276标准虽然主要面向储能锂离子电池,但其关于安全性、一致性、寿命和可靠性的要求与AGV动力电池高度契合。因此,越来越多AGV、AMR、RGV及无人叉车项目开始参考GB/T 36276进行电芯选型和PACK设计。
浩博电池和东莞浩博光电科技有限公司专注于AGV、AMR、RGV、无人叉车及特种机器人动力电池研发,可提供符合GB/T 36276设计理念的12V~1000V磷酸铁锂电池解决方案,支持CAN通讯、IP68/IP69防护、-40℃低温运行、防爆设计及高压动力平台定制,满足智能物流和工业自动化装备的长期运行需求。
