Renesas F2950高线性SP2T Wi-Fi RF开关:性能卓越的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的RF开关至关重要。Renesas的F2950高线性SP2T Wi-Fi RF开关,凭借其出色的性能和广泛的应用范围,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款开关。
文件下载:F2950EVBI.pdf
产品概述
F2950是一款高功率、反射式50Ω单刀双掷(SP2T)RF开关,频率范围覆盖100MHz至8GHz,能支持包括WLAN 802.11在内的各种应用。它采用单正电源电压,兼容1.8V和3.3V控制逻辑,为设计带来了极大的便利。
竞争优势
低插入损耗与高线性度
F2950在非常宽的带宽内提供极低的插入损耗,同时在其工作范围内具备高线性度性能。在2.5GHz时,插入损耗仅为0.58dB,这意味着信号在传输过程中的损失极小,能有效保证信号的质量。
广泛的应用优化
它针对Wi-Fi应用进行了优化,适用于802.11 Wi-Fi、无线接入点、网关和路由器应用、LTE和4G通信系统、双向无线电以及通用用途等。这种广泛的适用性使得F2950在不同的应用场景中都能发挥出色的作用。
其他优势特点
  • 宽带宽:能覆盖100MHz至8GHz的频率范围,满足多种应用需求。
  • 高功率处理能力:对于大峰均比应用具有良好的功率处理能力,确保在高功率情况下稳定工作。
  • 快速切换:典型切换速度为170ns,能快速响应信号的切换需求。
  • 无需外部匹配:简化了设计过程,降低了设计成本。
  • 小尺寸封装:采用1.5×1.5 mm的6-DFN封装,占用空间小,适合小型化设计。
引脚信息
引脚分配
F2950的引脚分配明确,从顶部视图可以清晰看到各个引脚的位置。
引脚描述
引脚 名称 功能
1 V CTL 逻辑控制引脚,逻辑控制状态见相关表格。
2 RFC RF公共端口,仅在插入损耗状态下匹配到50Ω。若该引脚非0V DC,则需使用外部耦合电容。
3 V CC 电源,需尽可能靠近引脚用电容旁路到GND。
4 RF2 RF2端口,仅在插入损耗状态下匹配到50Ω。若该引脚非0V DC,则需使用外部耦合电容。
5 GND 接地,需尽可能靠近器件接地。
6 RF1 RF1端口,仅在插入损耗状态下匹配到50Ω。若该引脚非0V DC,则需使用外部耦合电容。
- EP 暴露焊盘,内部连接到GND,需将其焊接到使用多个接地过孔的PCB焊盘上,以实现热量传递和指定的RF性能。
规格参数
绝对最大额定值
这部分规定了器件的极限工作条件,超过这些条件可能会对器件造成永久性损坏。例如,V CC 到GND的电压范围为 -0.3V至 +6.0V,不同频率下的最大输入连续波功率和最大峰值功率也有明确的规定。
ESD额定值
F2950的静电放电(ESD)额定值为HBM 2000V(Class C2)和CDM 500V(Class C2),这表明它具有一定的抗静电能力,能在一定程度上保护器件免受静电损坏。
推荐工作条件
推荐的电源电压范围为2.7V至5.5V,工作温度范围为 -40°C至 +105°C,RF频率范围为0.1GHz至8GHz。这些条件能确保器件在最佳状态下工作。
热规格
器件的结到环境热阻为200°C/W,结到外壳热阻(外壳定义为暴露焊盘)为132°C/W,湿度敏感度等级为MSL 1。了解这些热规格有助于工程师在设计时做好散热处理。
电气规格
在电气规格方面,F2950表现出色。例如,在不同频率下的插入损耗、隔离度、回波损耗等参数都有明确的规定。在2.4GHz和5.9GHz时,IIP3达到 +69dBm,IIP2在2.4GHz时为 +111dBm,5.9GHz时为 +122dBm,这充分体现了其良好的线性度。
典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图表,包括不同端口之间的插入损耗、隔离度、回波损耗随频率和温度的变化关系,以及开关时间等。这些图表能帮助工程师更直观地了解F2950在不同条件下的性能表现,为设计提供参考。
控制模式
F2950的控制模式通过V CTL 引脚实现,其开关控制真值表如下: V CTL RFC to RF1 RFC to RF2
LOW OFF ON
HIGH ON OFF
通过简单的高低电平控制,就能实现不同端口之间的切换,操作方便。
应用信息
默认启动
V CTL 控制引脚没有内部下拉电阻到逻辑LOW或上拉电阻到逻辑HIGH,在设计时需要注意这一点。
电源供应
建议使用公共的V CC 电源为所有需要直流电源的引脚供电,并使用外部电容旁路,以减少噪声和快速瞬变。同时,电源电压变化或瞬变的斜率应慢于1V / 20µs,控制引脚在电源电压上升或归零期间应保持在0V(±0.3V)。
控制引脚接口
如果无法保证控制信号的清洁,建议在控制引脚输入处使用特定的电路来改善信号完整性。
评估套件
套件图片
文档提供了评估套件的顶部和底部视图,方便工程师直观了解套件的外观。
套件电路
评估套件的电气原理图和物料清单(BOM)详细列出,包括各个元件的型号和数量。例如,使用了Murata的0.1µF陶瓷电容、Panasonic的0Ω跳线等。
套件操作
评估套件的操作步骤明确,包括外部电源设置、逻辑控制设置、开启和关闭程序等。按照这些步骤操作,能确保评估套件正常工作。
订购信息
F2950有不同的封装和载体类型可供选择,如F2950NEGK采用1.5mmx1.5mmx 0.55mm NEG6 DFN封装,MSL评级为MSL1,载体类型为Cut Tape,温度范围为 -40°C至 +105°C。此外,还有F2950NEGK8(Reel)和F2950EVBI(评估板)等选项。
总结
Renesas的F2950高线性SP2T Wi-Fi RF开关以其卓越的性能、广泛的应用范围和方便的设计特点,为电子工程师在RF开关设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合其规格参数和性能特性,合理设计电路,充分发挥F2950的优势。大家在使用F2950的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
