深入剖析 ISL1557:xDSL 差分线路驱动器的卓越之选
在当今高速发展的通信领域,xDSL 技术凭借其高效的传输能力,在数据通信中扮演着至关重要的角色。而线路驱动器作为 xDSL 系统中的关键组件,其性能直接影响着整个系统的传输质量和稳定性。今天,我们就来深入了解一款专为 VDSL2 和 ADSL 线路驱动设计的双运算放大器——ISL1557。
文件下载:ISL1557IRZ-EVAL.pdf
产品概述
ISL1557 是一款专门为基于 DMT 的解决方案中的 VDSL2 和 ADSL 线路驱动而设计的双运算放大器。它具有高驱动能力,每个放大器仅消耗 6mA 的电源电流,并且可以在 4.5V 至 12V 的单电源下工作。在 150kHz 频率下,驱动 25Ω 负载时,典型失真低至 -80dBc。
该产品提供热增强型 16 Ld QFN 和 10 Ld HMSOP 封装,工作温度范围有 -40°C 至 +85°C(IRZ、IUEZ)和 -40°C 至 +125°C(FRZ)两种可选。此外,ISL1557 还配备了控制引脚 C0 和 C1,用于控制输出的偏置和启用/禁用,通过这些控制可以降低功耗,以适应不同应用的性能/功率比需求。
产品特性
宽温度范围
ISL1557 的 FRZ 版本支持 -40°C 至 +125°C 的全范围工业温度,这使得它能够在各种恶劣环境下稳定工作,为工业应用提供了可靠的保障。
高输出功率
具备 21dBm 的输出功率能力,能够满足不同应用场景下对功率的需求,为信号传输提供强大的动力。
大电流驱动
在 +12V 电源下,可驱动高达 750mA 的电流,确保在高负载情况下也能正常工作。
低失真
在不同频率下都能保持较低的失真水平,如在 150kHz 时典型失真为 -80dBc,4MHz 时为 -75dBc,10MHz 时为 -71dBc,17MHz 时为 -75dBc,有效保证了信号的质量。
低静态电流
每个放大器的静态电流仅为 6mA,在提供高性能的同时,有效降低了功耗,提高了能源效率。
宽电源范围
ISL1557IRZ 和 ISL1557FRZ 的电源范围为 ±2.25V 至 ±6V(4.5V 至 12V),ISL1557IUEZ 的电源范围为 4.5V 至 12V,灵活的电源范围使得它能够适应不同的电源系统。
高带宽
拥有 300MHz 的带宽,能够满足高速信号传输的需求,为高速数据通信提供了支持。
热关断保护
具备热关断功能,当芯片温度过高时,会自动关闭,保护芯片不受损坏,提高了产品的可靠性。
环保设计
产品符合 RoHS 标准,无铅环保,符合现代电子设备对环保的要求。
应用领域
VDSL2 线路驱动
在 VDSL2 系统中,ISL1557 能够提供稳定的驱动能力,确保高速数据的可靠传输。
电力线通信线路驱动
在电力线通信中,它可以有效驱动信号,克服电力线传输中的干扰和衰减问题。
ADSL2+ CPE 线路驱动
为 ADSL2+ 客户终端设备提供高质量的线路驱动,提高通信质量。
G.SHDSL 和 HDSL2 线路驱动
在 G.SHDSL 和 HDSL2 系统中,ISL1557 能够满足其对线路驱动的要求,实现高速稳定的通信。
订购信息
ISL1557 提供多种型号和封装选择,以满足不同用户的需求。具体的订购信息如下表所示: 部件编号 部件标记 温度范围 (°C) 卷带和卷轴 (单位) 封装 (RoHS 合规) 封装图纸编号
ISL1557FRZ 155 7FRZ -40 至 +125 - 16 Ld 4x4 QFN L16.4x4H
ISL1557FRZ - T7 155 7FRZ -40 至 +125 1k 16 Ld 4x4 QFN L16.4x4H
ISL1557IRZ 155 7IRZ -40 至 +85 - 16 Ld 4x4 QFN L16.4x4H
ISL1557IRZ - T7 155 7IRZ -40 至 +85 1k 16 Ld 4x4 QFN L16.4x4H
ISL1557IUEZ BBVAA -40 至 +85 - 10 Ld HMSOP M10.118B
ISL1557IUEZ - T7 BBVAA -40 至 +85 1.5k 10 Ld HMSOP M10.118B
ISL1557IRZ - EVAL 评估板
引脚配置与描述
引脚配置
ISL1557 有 16 LD QFN 和 10 LD HMSOP 两种封装,不同封装的引脚配置有所不同。其中,16 LD QFN 封装的热焊盘必须连接到负电源,该封装可用于单电源和双电源应用;10 LD HMSOP 封装的热焊盘也必须连接到负电源,但仅适用于单电源应用。
引脚描述
16 LD QFN (Note 4) 10 LD HMSOP (Note 5) 引脚名称 功能
1, 5, 6, 12, 15 2 NC 无连接
2 4 INA - 放大器 A 的反相输入
3 5 INA + 放大器 A 的同相输入
4 - GND 接地连接
7 - VS - 负电源
8 6 C0 偏置控制引脚 0
9 7 C1 偏置控制引脚 1
10 8 INB + 放大器 B 的同相输入
11 9 INB - 放大器 B 的反相输入
13 10 OUTB 放大器 B 的输出
14 1 VS + 正电源
16 3 OUTA 放大器 A 的输出
偏置模式控制
ISL1557 的偏置模式可以通过控制引脚 C0 和 C1 进行调节,不同的偏置模式对应不同的电源电流,具体如下表所示: 控制输入 偏置模式 每个放大器的典型电源电流 (mA)
C0 (V) C1 (V)
0 0 15
0 5 11
5 0 6.0
5 5 掉电 0.6
通过合理选择偏置模式,可以在不同的应用场景下实现性能和功耗的平衡。
电气规格
在 (V{S}=12V)、(R{F}=750Omega)、(R{L - DIFF}=50Omega)、(T{A}= + 25^{circ}C) 的条件下,ISL1557 的电气规格如下:
交流性能
  • -3dB 带宽:典型值为 300MHz,在不同的反馈电阻和增益条件下会有所变化。
  • 总谐波失真(差分):在不同频率和负载条件下,失真水平较低,如在 200kHz、(V{O}=16V{p - p})、(R_{L - DIFF}=1000Omega) 时,典型值为 -72dBc。
  • 压摆率:从 -3V 到 +3V 的输出压摆率典型值为 750V/μs。
直流性能
  • 失调电压(共模):最大值为 +40mV。
  • 失调电压(差模):最大值为 +7.5mV。
  • 差分跨阻抗:在输出为 12Vp - p 差分、无负载时,典型值为 3.0MΩ。
输入特性
  • 同相输入偏置电流:范围为 -7.0 至 +7.0μA。
  • 反相输入偏置电流差分:最大值为 +75μA。
  • 输入噪声电压:典型值为 6nV/√Hz。
  • 输入噪声电流:具体数值文档未明确给出。
输出特性
  • 负载输出摆幅(单端):在不同电源电压和负载条件下,输出摆幅有所不同,如在 (V{S}= ± 6V)、(R{L - DIFF}=50Omega)(FRZ)时,输出摆幅为 ±4.75V 至 ±5.0V。
电源特性
  • 电源电压:单电源范围为 4.5V 至 13.2V。
  • 每个放大器的正电源电流:在不同偏置模式下,电流值不同,如全偏置时为 13 至 19mA,掉电时为 0.6 至 1.0mA。
  • C0、C1 输入电流和电压:高电平时输入电流为 100 至 250μA,低电平时输入电流为 -5 至 +5μA;高电平输入电压为 2.0V,低电平输入电压为 0.8V。
典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括不同反馈电阻下的差分频率响应、不同频率下的谐波失真、电源电流与电源电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解 ISL1557 在不同条件下的性能表现,从而优化电路设计。
应用信息
产品描述
ISL1557 是一款双电流模式反馈放大器,采用瑞萨专有的互补双极工艺制造,具有低失真和适度低电源电流的特点。其闭环 3dB 带宽取决于反馈电阻的值,通过选择合适的反馈电阻 (R{F}) 和增益电阻 (R{G}),可以实现所需的带宽和增益。
电源旁路和 PCB 布局
为了获得最佳性能,良好的 PCB 布局至关重要。建议采用接地平面结构,使引线长度尽可能短(小于 0.25”)。电源引脚必须进行良好的旁路,每个电源引脚可使用一个 4.7μF 钽电容与一个 0.1μF 陶瓷电容并联。在电源上电时,需要将电源上升的压摆率限制在 1V/μs 以内,如果电源上升时间不确定,可以在电源线上串联一个 10Ω 电阻来确保合适的电源上升时间。
反相输入电容
由于电流反馈放大器的拓扑结构,反相输入处的杂散电容会影响 ISL1557 在同相配置下的交流和瞬态性能。而在反相增益模式下,反相输入处增加的电容影响较小,因为该点为虚地,放大器无法“检测”到杂散电容。
反馈电阻值
ISL1557 在 (A{V}= + 5) 时,设计和规格采用 (R{F}=750Omega),该反馈电阻值可在 250MHz 内实现极其平坦的频率响应,仅有 1dB 的峰值。与所有电流反馈放大器一样,通过减小反馈电阻的值可以获得更宽的带宽,但会有轻微的峰值;反之,较大的反馈电阻值会导致在较低频率下出现滚降。
带宽与温度
与许多放大器在高温下电源电流和 3dB 带宽会下降不同,ISL1557 设计为在温度变化时电源电流变化较小,因此 3dB 带宽不会随温度急剧下降。
电源电压范围
ISL1557IRZ 设计为在 ±2.25V 至 ±6V 的标称电源电压下工作,较高的电源电压可以获得最佳的带宽、压摆率和视频特性。
单电源操作
如果需要单电源操作,可以使用 +4.5V 至 +12V 的标称电压,但要确保输入共模范围不被超出。在使用单电源时,可以采用以下两种方法:一是将输入直流偏置在适当的共模电压上,并对信号进行交流耦合;二是确保驱动信号在 ISL1557 的共模范围内。其中,ISL1557IUEZ 必须用于单电源应用。
ADSL CPE 应用
ISL1557 专为 ADSL CPE 调制解调器的线路驱动而设计,能够输出 450mA 的输出电流,每个放大器的典型电源电压裕量为 1.3V,在低至 7.1mA 的电源电流下可实现 -85dBc 的失真。在 ADSL CPE 应用中,平均线路功率要求为 14.5dBm(28mW),输入 100Ω 线路,平均线路电压为 1.67VRMS,ADSL DMT 峰均比为 5.3,意味着线路上的峰值电压为 7.5V。采用差分驱动配置和变压器耦合,并使用标准背端接,选择 1:2 的变压器比率。
总结
ISL1557 作为一款高性能的 xDSL 差分线路驱动器,具有高驱动能力、低失真、低功耗等优点,适用于多种 xDSL 线路驱动应用。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其性能优势,为通信系统提供可靠的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,选择合适的型号和封装,并注意电源旁路、PCB 布局等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的线路驱动器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 通信
