在电子设计领域,电压基准的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款极具特色的电压基准——ISL21009,看看它是如何在众多产品中脱颖而出的。
文件下载:ISL21009-EVALZ.pdf
ISL21009是基于Intersil专有浮栅模拟(FGA™)技术制造的电压基准,具有超低功耗、高精度和低噪声的特点。它的低噪声(0.1Hz至10Hz频段为4.5µV P - P)、低工作电流(最大180µA)以及3ppm/°C的温度漂移,为高性能控制和数据采集应用提供了理想的解决方案。
ISL21009提供了1.250V、2.500V、4.096V和5.000V四种输出电压选项,能够满足不同应用场景的需求。同时,它还具有多种初始精度可选,如±0.5mV、±1.0mV和±2.0mV,用户可以根据实际需求进行选择。
输入电压范围为3.5V至16.5V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增强了产品的适应性。
在0.1Hz至10Hz频段的输出电压噪声仅为4.5µV P - P,有效降低了系统的噪声干扰。工作电流最大为180µA,典型值为95µA,满足了低功耗应用的需求。
温度系数有3ppm/°C、5ppm/°C和10ppm/°C可选,能够在较宽的温度范围内保持稳定的输出电压,确保系统的可靠性。
输出电流能力最高可达±7.0mA,能够为负载提供足够的功率支持。
工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适用于各种恶劣的工业环境。
采用8引脚SOIC封装,并且符合RoHS标准,是一款环保型产品。
| ISL21009有多种型号可供选择,不同型号在输出电压、初始精度和温度系数等方面存在差异。以下是部分型号的参数对比: | 型号 | 输出电压(V) | 初始精度(mV) | 温度系数(ppm/°C) |
| ISL21009BFB812Z | 1.250 | ±0.5 | 3 | |
| ISL21009CFB812Z | 1.250 | ±1.0 | 5 | |
| ISL21009DFB812Z | 1.250 | ±2.0 | 10 | |
| ISL21009BFB825Z | 2.500 | ±0.5 | 3 | |
| ISL21009CFB825Z | 2.500 | ±1.0 | 5 | |
| ISL21009DFB825Z | 2.500 | ±2.0 | 10 | |
| ISL21009BFB841Z | 4.096 | ±0.5 | 3 | |
| ISL21009CFB841Z | 4.096 | ±1.0 | 5 | |
| ISL21009DFB841Z | 4.096 | ±2.0 | 10 | |
| ISL21009BFB850Z | 5.000 | ±0.5 | 3 | |
| ISL21009CFB850Z | 5.000 | ±1.0 | 5 | |
| ISL21009DFB850Z | 5.000 | ±2.0 | 10 |
在选型时,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑输出电压、精度和温度系数等因素,选择最合适的型号。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | GND or NC | 可接地或不连接 |
| 2 | VIN | 电源输入连接 |
| 4 | GND | 接地连接 |
| 5 | TRIM or NC | 允许用户进行约±2.5%的调节,不使用时不连接 |
| 6 | VOUT | 电压基准输出连接 |
| 3, 7, 8 | DNC | 不连接,内部连接,必须浮空 |
在实际应用中,我们需要正确连接各个引脚,以确保产品的正常工作。同时,要注意这些器件对静电放电敏感,需遵循正确的IC处理程序。
工业温度范围为 - 40°C至 + 125°C,需要注意的是,不要长时间在接近最大额定值的条件下工作,以免影响产品的可靠性。
包括输出电压精度、温度系数、电源电流、调节范围、短路电流、启动建立时间、纹波抑制比、输出电压噪声等参数,不同型号在这些参数上可能会有所差异。
针对不同的输出电压(1.250V、2.500V、4.096V和5.000V),分别给出了输入电压范围、线路调整率、负载调整率、热滞和长期稳定性等参数。
文档中提供了不同型号(ISL21009 - 12、ISL21009 - 25、ISL21009 - 41、ISL21009 - 50)在不同条件下的典型性能曲线,如电源电流与输入电压的关系、线路调整率、负载调整率、输出电压与温度的关系等。这些曲线可以帮助我们更好地了解产品在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
ISL21009采用浮栅技术,在制造过程中精确设置浮栅单元上的电荷,输出电压是浮栅电压的缓冲版本。这种技术使得产品具有极低的温度漂移、高初始精度和几乎为零的电源电流,并且可以编程设置宽范围的参考电压。
由于采用了专有FGA技术,ISL21009的电源电流极低,典型值为95µA,噪声为4.5µV P - P,非常适合高精度、低噪声的便携式应用,如手持仪表和仪器。数据转换器可以将其作为外部电压基准,实现低功耗下的最大分辨率和最低噪声。
对于要求高精度的应用,需要注意电路板的安装位置。由于采用塑料SOIC封装,在电路板加热和冷却时,芯片会受到轻微应力,可能影响参考电压的精度。建议将器件放置在电路板边缘或最短边,避免放置在易受扭曲的区域。同时,避免将器件安装在柔性印刷电路板或极薄的PC材料上。
FGA基准虽然具有高精度和低温度漂移,但在PC板组装时需要采取一些预防措施。无铅回流焊或波峰焊在多层FR4 PC板上可能会导致输出电压偏移100µV至1mV,应避免过度加热或长时间暴露在高温下。此外,组装后的X射线检查可能会导致器件输出电压永久变化,应尽量减少或避免。如果需要进行X射线检查,建议监测参考输出电压,并考虑添加X射线屏蔽。
除了组装后的检查,机场安检设备中的X射线也可能影响FGA基准的长期精度。随身携带行李的安检使用低水平X射线,对输出电压偏移影响较小,但如果产品预计经过100次以上此类安检,可能需要考虑使用铜或铝进行屏蔽。托运行李的X射线强度较高,经过几次就可能导致输出电压偏移,建议使用至少两层PC板和接地平面进行屏蔽。
在0.1Hz至10Hz带宽内,输出噪声电压典型值为4.5µV P - P;在10Hz至1kHz带宽内,噪声约为2.2µV P - P。添加负载电容至1000pF对输出噪声和瞬态响应的改善效果有限。对于负载电容大于0.001µF的情况,建议使用噪声降低网络,可显著降低全带宽内的噪声,并改善瞬态响应。
ISL21009的电源电流较低,内部电路偏置到最终值的时间比高功率基准长,正常启动时间典型值为100µs。在电路设计中需要考虑上电延迟或时序问题。
可以通过在VOUT和GND之间连接电位器,并将滑动端连接到TRIM引脚,实现输出电压±2.5%的调整。TRIM输入为高阻抗,无需串联电阻。电位器的电阻应具有低温度系数(<50ppm/°C),电压分压器的温度系数应<5ppm/°C。
文档中还给出了一些典型应用电路,如精密2.5V、50mA参考电路,2.5V满量程低漂移、低噪声、10位可调电压源电路,开尔文感应负载电路等,为实际应用提供了参考。
ISL21009凭借其低功耗、高精度、低噪声等优异特性,在众多电压基准产品中脱颖而出。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的型号,并注意电路板安装、组装和特殊应用等方面的问题,以充分发挥其性能优势。同时,通过合理的电路设计和噪声降低措施,可以进一步提高系统的性能和稳定性。你在使用ISL21009或其他电压基准产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
