在电子设计领域,锁存器是一种常用的逻辑器件,用于存储和传输数据。今天我们要详细探讨的是安森美(onsemi)的MC74HC373A和MC74HCT373A八进制三态非反相透明锁存器,它们在众多电子系统中发挥着重要作用。
文件下载:MC74HC373A-D.PDF
MC74HC373A和MC74HCT373A在引脚排列上与LS373相同。MC74HC373A的输入与标准CMOS输出兼容,通过上拉电阻,也能与LSTTL输出兼容。而MC74HCT373A则可作为电平转换器,用于将TTL或NMOS输出与高速CMOS输入进行接口。
这两款器件包含八个透明D型锁存器。当锁存使能(Latch Enable)为高电平时,Q输出跟随数据输入;当锁存使能变为低电平时,满足建立和保持时间的数据将被锁存。输出使能(Output Enable)输入不影响锁存器的状态,但当输出使能为高电平时,所有输出将被强制置为高阻态,这意味着即使输出未使能,数据也可以被锁存。
此外,HC373A/HCT373A在功能上与HC573A/HCT573A相同,只不过HC573A/HCT573A的数据输入和输出位于封装的相对两侧,更便于PCB布局。同时,HC373A/HCT373A是HC533A/HCT533A的非反相版本。
具备驱动15个LSTTL负载的能力,能够直接与CMOS、NMOS和TTL接口,这使得它在不同类型的电路中都能很好地工作。
MC74HC版本的工作电压范围为2.0至6.0V,MC74HCT版本为4.5至5.5V,这种宽电压范围增加了器件的适用性。
输入电流仅为1.0μA,有助于降低功耗,提高系统的能效。
继承了CMOS器件的高噪声抗扰特性,能够在嘈杂的电气环境中稳定工作。
符合JEDEC标准No. 7.0 A要求,保证了器件的质量和兼容性。
芯片复杂度为196个FET或49个等效门,体现了其集成度和性能。
这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,符合环保要求。
器件采用SOIC - 20和TSSOP - 20封装,具体引脚分配在文档中有详细说明。通过引脚图,我们可以清晰地看到各个引脚的功能,如输出使能、锁存使能、数据输入和输出等。
功能表详细描述了输出使能、锁存使能和数据输入与输出之间的逻辑关系。例如,当输出使能为低电平、锁存使能为高电平时,输出跟随输入;当输出使能为高电平时,输出为高阻态。
| 输出使能 | 锁存使能 | 数据输入D | 输出Q |
| L | H | H | H |
| L | H | L | L |
| L | L | X | 无变化 |
| H | X | X | Z(高阻态) |
这里的X表示任意值,Z表示高阻态。
详细给出了MC74HC373A和MC74HCT373A在不同温度和电源电压下的输入输出电压、电流等参数。例如,对于MC74HC373A,在不同的电源电压下,最小高电平输入电压、最大低电平输入电压、最小高电平输出电压和最大低电平输出电压都有明确的规定。这些参数对于电路设计中的电平匹配和信号传输至关重要。
包括最大传播延迟、最大输出转换时间、最大输入电容和最大三态输出电容等参数。不同的电源电压和温度条件下,这些参数会有所变化。例如,在不同的电源电压下,从输入D到Q的最大传播延迟会有所不同。这些参数影响着电路的速度和性能,在高速电路设计中需要特别关注。
规定了输入D到锁存使能的最小建立时间、锁存使能到输入D的最小保持时间、锁存使能的最小脉冲宽度以及最大输入上升和下降时间等。这些时序要求是保证器件正常工作的关键,在设计电路时必须严格遵守。
文档提供了详细的订购信息,包括不同型号的器件、标记、封装和包装数量等。例如,MC74HC373ADWG采用SOIC - 20宽封装,每导轨38个;MC74HC373ADTR2G采用TSSOP - 20封装,每卷带2500个。用户可以根据自己的需求选择合适的产品。
MC74HC373A和MC74HCT373A广泛应用于各种数字电路中,如数据存储、数据传输和电平转换等。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择器件的版本(HC或HCT),并注意其电气特性和时序要求。同时,在PCB布局时,要考虑引脚的分布和信号的干扰问题。
你在使用这两款锁存器的过程中,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,MC74HC373A和MC74HCT373A是性能优良、功能强大的锁存器,能够满足多种电子设计的需求。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用这两款器件。
