深入解析ISL21090XXEV1Z评估板:高精度电压基准的理想之选
在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试电子元件性能的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下ISL21090XXEV1Z评估板,看看它在高精度电压基准测试方面的表现。
文件下载:ISL2109012EV1Z.pdf
评估板概述
ISL21090XXEV1Z评估板的设计初衷是为了测量高精度ISL21090电压基准的性能。这款电压基准具有广泛的输入电压范围,从单个阈值电压到36V,初始精度在0.02% - 0.035%之间。在0.1Hz至10Hz范围内,其电压噪声仅为(1 mu V_{P - P})(1.25V选项),最大输出电压温度系数为7 ppm/°C,这些特性使得ISL21090非常适合高端应用。
评估板配备了电压输入测试点(VIN和GND)用于电源输入,同时还有一对输出测试点(VOUT和GND)。此外,一个可跳线的R - C阻尼网络可以连接到VOUT(J1),R2可以接受表面贴装或通孔式电阻,用于输出负载测试。
订购信息
板号 输出电压 (V) 类型
ISL2109012EV1Z 1.25 评估板
ISL2109025EV1Z 2.5 评估板
ISL2109050EV1Z 5.0 评估板
ISL2109075EVAL1Z 7.5 评估板
从这些信息中,工程师可以根据自己的需求选择合适的输出电压评估板。
评估板电路结构
评估板的原理图展示了其内部结构。它包含ISL21090电压基准(U1)、输入去耦电容(C1、C2)、补偿电容(C5)和负载电容(C3)。电源引线连接到TP1和TP2(VIN,GND),输出在测试点TP3和TP4(VOUT,GND)测量,建议使用高质量电压表进行测量。
元件清单
器件编号 描述
C1 10µF 旁路电容
C2 0.01µF 旁路电容
C3 0.1µF 负载电容
C4 10µF 阻尼电容
C5 1nF 补偿电容
R1 2.21kΩ 阻尼电阻
R2 DNP 可选负载电阻
U1 ISL21090 SOIC 8引脚封装
J1 DNP 阻尼跳线
这些元件共同构成了评估板的电路,每个元件都有其特定的作用,工程师在使用评估板时需要对这些元件有清晰的认识。
R - C阻尼网络
R - C阻尼网络已预装在评估板上,可以通过在R - C跳线(J1)上添加分流器连接到参考输出。该阻尼网络通过减少高值((>0.47 mu F))电容的瞬态负载振铃来提高稳定性。这对于需要稳定输出的应用来说非常重要,工程师在实际使用中可以根据需要调整这个网络。
注意事项
在使用ISL21090XXEV1Z评估板时,有一些重要的注意事项需要我们关注。
  1. 责任声明:文档中关于电路、软件和其他相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,工程师需要对在产品或系统设计中使用这些电路、软件和信息负全部责任。
  2. 知识产权:瑞萨电子明确声明不承担因使用其产品或技术信息而涉及的第三方专利、版权或其他知识产权侵权的任何责任。
  3. 产品质量等级和应用范围:瑞萨电子产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,不同等级有不同的适用应用场景。除非在数据手册或其他文档中明确指定为高可靠性产品或适用于恶劣环境的产品,否则不应用于可能对人类生命或身体造成直接威胁的产品或系统。
  4. 使用条件:使用瑞萨电子产品时,需要参考最新的产品信息,确保使用条件在规定范围内。否则,瑞萨电子不承担因超出规定范围使用产品而导致的任何故障、失效或事故的责任。
  5. 安全措施:尽管瑞萨电子努力提高产品的质量和可靠性,但半导体产品有一定的故障率和特定使用条件下的故障可能性。工程师需要实施安全措施,以防止产品故障或故障时可能对人身造成的伤害、火灾或对公众的危险。
  6. 环境法规:工程师需要负责调查适用的法律法规,确保使用瑞萨电子产品符合相关法规。瑞萨电子不承担因违反适用法律法规而造成的损失或损害的责任。
  7. 出口控制:瑞萨电子产品和技术不得用于或纳入任何根据适用的国内外法律法规禁止制造、使用或销售的产品或系统。工程师需要遵守相关的出口控制法律法规。
销售办公室信息
如果工程师在使用过程中有任何问题,可以联系瑞萨电子的销售办公室。以下是部分销售办公室的信息:
  • 瑞萨电子美国公司:1001 Murphy Ranch Road, Milpitas, CA 95035, U.S.A. Tel: +1 - 408 - 432 - 8888, Fax: +1 - 408 - 434 - 5351
  • 瑞萨电子欧洲有限公司:Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5FH, U.K Tel: +44 - 1628 - 651 - 700, Fax: +44 - 1628 - 651 - 804
  • 瑞萨电子(中国)有限公司:Room 1709 Quantum Plaza, No.27 ZhichunLu, Haidian District, Beijing, 100191 P. R. China Tel: +86 - 10 - 8235 - 1155, Fax: +86 - 10 - 8235 - 7679
ISL21090XXEV1Z评估板为工程师提供了一个有效的工具来测试高精度电压基准的性能。在使用过程中,工程师需要充分了解其特点和注意事项,以确保能够准确评估和应用该电压基准。大家在实际使用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
