在电子设计领域,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。ISL28022EV1Z评估板为工程师们提供了一个便捷的平台,用于测试和评估ISL28022数字电源监控器(DPM)的功能和性能。今天,我们就来深入了解一下这个评估板。
文件下载:ISL28022EVKIT1Z.pdf
ISL28022是一款适用于多种应用的数字助手,从能源优化到复杂系统诊断,都能发挥重要作用。ISL28022EV1Z评估板具有8个站点/通道,配备一个微控制器,负责每个DPM的数据传输和配置。ISL28022通过单个I²C/SMBus接口与微控制器通信,其两个地址引脚允许在单个I²C总线上连接16个独立的DPM,评估板使用了其中8个可用地址。
评估板配套的图形用户界面(GUI)可在任何基于Windows的PC上运行,通过通用串行总线(USB)端口与评估板通信,微控制器将USB通信转换为I²C命令。评估套件可直接由USB供电,也可使用3V至5.5V的单电源电压供电。
数字电源监控8站点评估套件包含以下物品:
相关文档可在这里找到。
要使用评估板,需要满足以下系统要求:
从指定链接下载最新的评估板GUI。下载并运行可执行文件开始安装,安装过程中需按照提示操作,注意在安装完成前不要通过USB端口连接PC和PCB。
按下屏幕底部“Connect to Device”按钮左侧的“Start Data Collecting”按钮开始收集数据,按下后按钮文本和颜色将变为“Stop Data Collecting”。软件默认读取每个DPM的分流和总线电压,可通过切换每个数值读数旁边的复选框/标签来更改DPM的读取设置,显示的背光会在黄色和灰色之间切换,黄色表示通道已启用,DPM功能的更改将改变相应通道的模式值,每个DPM的模式显示在每个通道显示的左下角。
启用DPM接口上的电流功能块需要用户输入分流电阻值,输入的值存储在DPM校准寄存器中,用于根据启用的复选框计算电流或功率。
BRNG(总线电压范围)和PGA(分流电压范围)组合框控制DPM的满量程测量范围设置,BRNG范围从60V到16V,PGA满量程范围从±300mV到±40mV。SADC(分流采集时间)和BADC(总线采集时间)可改变DPM测量总线或分流通道的速度,更快的采集时间会降低测量分辨率,ADC采集时间等于532µs及以上时具有15位分辨率,84µs的采集时间代表12位分辨率。
按下“Alert”按钮会弹出辅助控制对话框,用户可通过该对话框配置DPM芯片的阈值检测器并强制进行上电复位。Vbus阈值可设置在0V至60V之间,Vshunt阈值范围在±300mV之间,Vbus和Vshunt阈值与BRNG和PGA设置无关。当输入设置好且测量信号违反阈值水平时,测量信号的背光会根据情况从黄色变为橙色(高于上限阈值)或蓝色(低于下限阈值)。“Reset the Chip to the Default State”复选框独立于阈值检测器,勾选该框将芯片重置为默认上电状态,并对VOS进行自动校准。
按下主面板上的“Meas Once”按钮可对与该按钮关联的单个通道进行一次测量。
DPM软件允许用户存储一定数量的数据点。在ISL28022 DPM演示软件窗口的菜单栏中选择“File --> Save Data”,选择该选项将打开一个对话框,要求输入保存路径的文件名和目录。输入的文件名是所有保存文件的基本名称,软件会为8个通道的每个测量参数(Vbus、Vshunt、电流、功率)生成一个唯一命名的文件,只有选择的测量参数才会保存到文件中。所有保存的文件以制表符分隔,文件名格式为<基本名称>_<测量参数>_dataset。完成保存对话框后,会出现一个输入框,要求输入每个通道要保存的点数,输入有效数值并按下“OK”按钮将开始数据收集,数据记录时主窗口上的数值会变化,当所有活动测量数值停止变化时,数据收集完成。在调用“Save Data”功能之前,应确定所有通道的设置,用户可以为每个通道单独命名,并将通道名称传递到每个相应数据文件的列名中。
文档中还提供了ISL28022 DPM 8站点评估板的原理图,包括微控制器部分和单个DPM站点的原理图。同时,详细列出了评估板的物料清单,涵盖了各种元器件的数量、名称、值、封装、参考编号、供应商名称、供应商编号、制造商名称和制造商编号等信息。
在使用评估板和相关产品时,还需注意文档中提到的各项注意事项,包括对电路、软件等信息的使用责任,知识产权相关问题,产品质量等级和适用范围,以及遵守相关法律法规等方面。
ISL28022EV1Z评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于测试和评估ISL28022数字电源监控器的性能。通过合理使用评估板和配套软件,工程师们可以更好地了解和应用该产品,为电子系统的电源监控设计提供有力支持。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
