深入解析ISL21060:高精度、低噪声电压基准的卓越之选
在电子设计领域,电压基准的性能对整个系统的精度和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨Intersil公司的ISL21060 FGA™电压基准,它以其高精度、低噪声和低功耗的特性,为各种应用提供了出色的解决方案。
文件下载:ISL21060-EVALZ.pdf
一、ISL21060概述
ISL21060是基于Intersil专有的浮栅模拟(FGA)技术制造的低功耗、高精度电压基准。它具有新的禁用功能,可将输出关闭,并将电源电流从工作时的15μA降低至<500nA。该系列产品保证初始精度低至±1.0mV,温度漂移低至10ppm/°C,典型噪声为10μVp-p(10Hz带宽)。这种高初始精度、低功耗和低输出噪声的组合,使其能够在低功耗的情况下实现多功能高性能控制和数据采集应用。
二、关键特性
1. 多种输出电压选项
提供2.048V、2.500V、3.000V、3.300V和4.096V等多种参考输出电压,满足不同应用的需求。
2. 高精度与低温度系数
初始精度可达±1.0mV或±2.5mV,温度系数低至10ppm/°C或25ppm/°C,确保在不同温度环境下的稳定输出。
3. 低噪声性能
输出电压噪声在0.1Hz至10Hz带宽内典型值为10μVp-p,在10Hz至1kHz带宽内宽带电压噪声典型值为2.5μVrms,噪声密度在1kHz时为60nV/√Hz,有效减少了噪声对系统的影响。
4. 输出电流能力
具有+10.0mA的源电流能力和 -5mA的灌电流能力,能够满足大多数负载的需求。
5. 禁用功能
通过EN引脚可方便地启用或禁用输出,在禁用状态下,参考电路保持高精度和可靠的偏置状态,且在启用时能在约300μs内将输出驱动到参考电压,有助于节省功耗。
三、引脚配置与描述
ISL21060采用6引脚SOT - 23封装,各引脚功能如下: 引脚编号 引脚名称 描述
1 NC 无连接;请勿连接或连接到地
2 GND 接地
6 VOUTF 电压参考输出连接(强制)
四、电气规格
1. 不同输出电压型号的规格
针对不同的输出电压(如2.048V、2.500V、3.000V、3.300V和4.096V),ISL21060在输入电压范围、电源电流、线性调整率、负载调整率、短路电流、开启时间、纹波抑制等方面都有详细的电气规格。例如,在输入电压范围方面,不同型号有所差异,ISL21060 - 30的输入电压范围为3.2V至5.5V,而ISL21060 - 41为4.3V至5.5V。
2. 温度相关特性
温度系数(tempco)采用“Box”方法测量,通过测量两个温度下的参考电压变化,并结合温度范围和标称参考电压计算得出。同时,还规定了热滞和长期稳定性等与温度相关的参数。
五、典型性能曲线
文档中提供了ISL21060不同型号(如ISL21060 - 20、ISL21060 - 25、ISL21060 - 30、ISL21060 - 33和ISL21060 - 41)在不同条件下的典型性能曲线,包括输出电压与温度的关系、电源电流与输入电压的关系、负载调整率、线性调整率、负载电流与压降的关系、电源抑制比(PSRR)、输出阻抗与频率的关系、开启时间以及负载和线路瞬态响应等。这些曲线有助于工程师深入了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
六、应用领域
1. 高精度测量设备
如高分辨率A/D和D/A转换器、数字仪表等,ISL21060的高精度和低噪声特性能够确保测量结果的准确性。
2. 条码扫描器
为条码扫描器提供稳定的电压基准,保证扫描的准确性和可靠性。
3. 基站
在基站设备中,ISL21060的低功耗和高稳定性有助于提高系统的整体性能和可靠性。
4. 电池管理/监控
可用于电池管理系统,为电池的充电和放电过程提供精确的电压参考,延长电池寿命。
5. 工业/仪器设备
在工业控制和仪器仪表领域,ISL21060能够满足对高精度和稳定性的要求。
七、设计考虑因素
1. 板级安装
对于要求最高精度的应用,应注意板级安装位置。由于器件采用塑料SOIC封装,PC板加热和冷却时产生的轻微应力可能会影响参考电压的精度。建议将器件放置在靠近板边缘或最短边的位置,以减少弯曲应力的影响。
2. 板级组装
在PC板组装过程中,Pb - free回流焊或波峰焊可能会导致输出电压发生100μV至1mV的偏移。因此,应避免过度加热或长时间暴露在高温环境中。同时,应尽量减少或避免进行组装后的X射线检查,若必须进行,可添加薄锌(300μm)片作为X射线屏蔽。
3. 特殊应用中的X射线影响
机场行李安检设备中的X射线可能会对ISL21060的长期精度产生影响。对于需要多次通过安检设备的产品,可考虑使用铜或铝进行屏蔽,如采用两层1/2盎司铜平面可有效减少X射线剂量。
4. 噪声性能与降低
通过添加负载电容(最大1μF)可以改善瞬态响应,降低输出噪声。同时,在测量噪声时,采用特定的带通滤波器进行测量,以确保准确评估噪声性能。
5. 开启时间
由于ISL21060的低功耗特性,其内部电路偏置到最终值的时间较长,正常开启时间约为300μs。在电路设计中,需要考虑上电延迟或时序问题。
6. 电压输出的Kelvin传感
ISL21060的电压输出具有强制(VOUTF)和传感(VOUTS)输出,可实现远程Kelvin传感,适用于长走线和高电流负载的高精度电压设置。在实际应用中,需确保VOUTF和VOUTS走线始终连接。
八、典型应用电路
文档中提供了2.5V满量程低漂移、10位可调电压源(带低功耗禁用功能)和Kelvin传感负载等典型应用电路,为工程师提供了实际应用的参考。
ISL21060以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高精度、低噪声的电压基准应用时提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,工程师需要充分考虑各种因素,以确保系统的性能和稳定性。你在使用ISL21060或其他类似电压基准时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
