在当今电子设备的设计中,环境光传感器的应用越来越广泛。例如,手机、平板电脑等设备会依据环境光的强度自动调节屏幕亮度,以提供更好的视觉体验并节省电量。RENESAS的ISL29006、ISL29007和ISL29008这三款环境光传感器在这方面表现出色,下面我们来详细了解一下。
ISL29006、ISL29007和ISL29008是集光电二极管阵列和电流放大器于一体的硅光传感器。它们的光电二极管光谱灵敏度接近人眼响应,在550nm处达到峰值,且几乎无红外响应。
当暴露在光线下时,这些传感器的电流输出与光强度呈线性比例关系。其中,ISL29006的输出配置为电流源,ISL29007的输出配置为电流阱,二者都设有EN引脚,可用于轮询方案以延长便携式设备的电池寿命。而ISL29008具有双输出,能同时吸收和提供电流,可根据环境光条件同时控制两个具有不同照明要求的光源或驱动器。
采用2mmx2.1mm的超紧凑ODFN透明塑料封装,非常适合手机、PDA等手持设备的节能控制功能。
可用于工业和医疗领域的光传感应用,如工业自动化中的光照检测、医疗设备中的环境光监测等。
在(T_{A}= +25^{circ}C)的条件下,电源电压范围为3.6V,引脚电压(ISRC、ISNK和EN)为 -0.2V至3.6V,最大连续输出电流为6mA,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,ESD电压方面,人体模型为2kV,机器模型为300V。
在(V{DD}=3V)、(T{A}= +25^{circ}C)、(R_{L}=100kΩ)且使用绿色LED灯的条件下,对输入光强度范围、电源供应范围、供应电流、光电流转换精度等参数都有明确的规定。例如,在100 lux光照下,ISL29006和ISL29008的光电流源精度典型值为1.65µA。
这些传感器的响应与光电二极管阵列接收到的光强度成正比,转换率与光源类型无关。输出电流(I{OUT})与输入光强度E的关系为(I{OUT }=left(frac{1.6 mu A}{100 lux}right) × E)。
若在输出和地之间添加负载电阻(R{L}),输出电压(V{OUT})可表示为(V{OUT }=I{OUT } × R{L}=left(frac{1.6 mu A}{100 l u x}right) × E × R{L})。为确保输入光与输出电流和电压之间的线性关系,需根据具体的输入光范围选择合适的电阻值,计算公式为(R{L}=frac{left(V{S U P}-0.3 Vright)}{1.6 mu A} × frac{100 l u x}{E_{RANGE }})。
以图20为例,通过选择合适的(R{1})、(R{2})和(C{1})值,可实现无用户交互的全自动调光。例如,若要生成0.25V至1.2V的输出电压来驱动LED驱动器控制器,可先根据公式(R{1}=R{2} timesleft(frac{3.0 V}{0.25 V}-1right)=11 × R{2})确定(R{1})和(R{2})的比例关系,再根据最大输出电流计算(R_{2})的值。
图21展示了ISL29006用于自动调光控制的应用,可根据环境光强度自动调整设备的亮度。
这三款传感器不限制输出短路电流,若输出直接持续短路到地,在强光输入下输出电流可能会大幅增加,导致设备损坏。因此,建议在输出端添加负载电阻,确保输出连续电流不超过6mA。
虽然这三款传感器由于低速运行对印刷电路板布局相对不敏感,但良好的布局仍有助于实现最佳性能。建议采用接地平面结构,尽量缩短引线长度,并对电源引脚进行良好的旁路处理,以降低振荡风险。
总之,RENESAS的ISL29006、ISL29007和ISL29008环境光传感器以其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计各类设备时提供了可靠的选择。大家在实际应用中,可根据具体需求合理选择和使用这些传感器。你在使用环境光传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
