ISL3300x系列评估板使用指南:深入解析2通道总线缓冲器评估利器
在电子设计领域,快速准确地评估芯片性能对项目的推进至关重要。Renesas的ISL33001MSOPEVAL1Z、ISL33002MSOPEVAL1Z和ISL33003MSOPEVAL1Z评估板,就是评估ISL33001、ISL33002、ISL33003 2通道总线缓冲器的得力工具。下面我们就来全方位了解下这几款评估板。
文件下载:ISL33001MSOPEVAL1Z.pdf
评估板概述
这三款评估板是为了能让工程师们快速简便地对ISL33001、ISL33002、ISL33003 2通道总线缓冲器进行评估而设计。不过要想充分利用评估板,先熟悉对应IC的操作是很有必要的。大家可以参考最新的数据手册(FN7560)来了解ISL3300x 2通道总线缓冲器的特性和操作。评估板主要用于评估缓冲器在典型应用中的性能。
特点
  1. 适配多种IC:可用于评估MSOP封装的ISL33001IUZ、ISL33002IUZ和ISL33003IUZ IC。
  2. 宽电压供电:支持+2.3V至+5.5V的电源操作。
  3. 兼容I²C环境:配置为能在I²C环境中运行。
  4. 双通道供电:ISL33002和ISL33003支持双通道供电,适用于电平转换应用。
  5. NMOS晶体管:板载分立NMOS开漏晶体管,连接到SDA/SCL引脚。
  6. 逻辑电平:NMOS晶体管栅极采用3V逻辑。
  7. 上拉电阻与负载电容:SDA/SCL引脚上有板载分立总线拉上电阻和负载电容。
  8. 测试点便利:SDA/SCL引脚上设有方便的测试点。
评估板架构与布局
基本布局
  1. 电源连接:在板的顶部是VCC1、VCC2和GND的连接位置,供电电压范围为+2.3V至+5.5V。
  2. 逻辑控制输入:逻辑控制引脚的输入连接可通过BNC连接器或香蕉插头实现。
  3. 缓冲器位置:ISL3300x缓冲器位于板的中心,标记为U1。
  4. 上拉电阻与电容连接:在U1的左右两侧,有SDA/SCL引脚的上拉电阻和总线电容连接位置。
  5. NMOS晶体管:U2和U3是与ISL3300x缓冲器的SDA/SCL引脚相连的NMOS开漏MOSFET,其栅极和漏极引出到BNC连接器。
ISL3300x缓冲器特性
ISL33001、ISL33002、ISL33003系列2通道总线缓冲器能隔离总线电容,提升重载总线的上升时间性能。这些缓冲器的特点如下:
  1. 宽电压操作:支持+2.3V至+5.5V供电。
  2. 热插拔功能:具备热插拔能力。
  3. 瞬态上升时间加速器:有瞬态上升时间加速器。
  4. 低功耗关机:ISL33001和ISL33003支持低功耗关机。
  5. 电平转换能力:ISL33002和ISL33003具备电平转换能力。
  6. I²C总线支持:可在I²C等线与环境中工作,支持400kHz快速模式操作,能驱动I²C指定的最大400pF总线电容负载。
电源要求
ISL3300xMSOPEVAL1Z评估板需要+2.3V至+5.5V的电源电压来为ISL3300x IC供电。对于具有电平转换电源的ISL33002和ISL33003,需要将+2.3V至+5.5V的电源电压连接到VCC1和VCC2香蕉插头。评估板在ISL3300x IC的电源引脚附近有0.01µF的本地去耦电容。要注意,跳线J4可将香蕉插头EN/VCC2或BNC连接器EN/VCC2连接到ISL3300x IC的1引脚。
逻辑控制输入
ISL33001
  • 使能引脚(EN):EN引脚可通过香蕉插头或BNC连接器连接。当EN引脚为高电平时,器件启用,缓冲器进入有效状态后开始工作;当EN引脚为低电平时,器件禁用,IC消耗低ICC电流,缓冲器一侧的信号不会传输到另一侧。
  • 就绪引脚(READY):READY引脚是ISL33001 IC的开漏逻辑输出引脚。评估板可选择将READY引脚连接到10kΩ上拉电阻至VCC1,或连接到外部连接器。
ISL33002
  • 电平转换电源(VCC2):VCC2连接可通过香蕉插头EN/VCC2实现。ISL33002 IC的SDA_OUT和SCL_OUT引脚的阈值电压参考VCC2电源。
  • 加速器禁用引脚(ACC):ACC引脚用于启用或禁用ISL33002 IC SDA/SCL引脚上的总线加速器。评估板可将ACC引脚连接到10kΩ上拉电阻至VCC1以始终启用加速器,或通过香蕉插头/BNC连接器进行外部控制。
ISL33003
  • 电平转换电源(VCC2):VCC2连接同样通过香蕉插头EN/VCC2实现,SDA_OUT和SCL_OUT引脚的阈值电压参考VCC2电源。
  • 使能引脚(EN):EN引脚通过香蕉插头或BNC连接器连接来控制器件的启用和禁用。
SDA/SCL引脚设计
评估板为评估ISL3300x缓冲器的特性,配备了与I²C等2通道线与总线接口的必要组件。I²C总线使用有源下拉电路将总线拉低,用上拉电阻将总线被动拉高。SDA/SCL线上的上拉电阻和寄生总线电容决定了I²C总线的瞬态性能和最大数据速率。评估板上,缓冲器的SDA/SCL引脚连接到开漏NMOS晶体管、VCC电源的上拉电阻,还有用于添加负载电容的占位符。每个SDA/SCL引脚有1kΩ、2.7kΩ和10kΩ三种上拉电阻值可选,通过双引脚跳线(J5、J7、J15、J17)选择其中一个电阻连接到对应的SDA/SCL引脚。此外,每个SDA/SCL引脚还有两个电容占位符,用于增加缓冲器的负载电容。
NMOS开漏MOSFETs设计
除了上拉电阻和总线电容占位符,每个SDA/SCL引脚还连接到开漏NMOS晶体管的漏极。这些晶体管模拟了典型应用中与ISL3300x缓冲器相连的I²C器件。晶体管的栅极需要3V逻辑电平,可通过板上的BNC连接器连接。NMOS漏极与SDA/SCL引脚的连接可通过跳线(J18、J10、J14、J13)断开,断开后可将缓冲器的SDA/SCL引脚电容与MOSFET的漏源电容隔离。MOSFET的源极通过跳线J11和J12连接到GND,移除这两个跳线可断开与GND的连接,然后通过VSUB香蕉插头连接电源电压来调整源极电位,这在评估I²C缓冲器的VOS性能时很有用。但要注意,当源极电压高于GND时,需要补偿栅极电压以保持VGS ≥3V。
在实际使用这些评估板时,大家是否考虑过如何根据不同的应用场景优化测试条件呢?希望以上内容能帮助电子工程师们更好地使用ISL3300x系列评估板进行芯片性能评估。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
