Real Time Clock USB评估板使用指南
在电子设计领域,实时时钟(RTC)设备的性能评估至关重要。Real Time Clock USB评估板为测试ISL1208和ISL1209 RTC设备提供了一个理想的平台。下面将详细介绍该评估板的使用方法、硬件和软件的详细信息,以及常见问题的解决办法。
文件下载:ISL1208DBEV1Z.pdf
评估板概述
这个评估板主要用于测试ISL1208和ISL1209实时时钟(RTC)设备。这些设备具备晶体振荡器、时钟和日期计数器以及闹钟等功能,其中ISL1209还拥有事件检测功能,可记录事件发生的时间。评估板不仅能测试这些功能,还能评估设备的性能指标,如长期时钟精度,同时也能对电池和晶体类型等硬件选项进行测试。其软件设计方便对设备主要功能进行设置和监控,采用主板和子卡的两片式结构,可使评估板和软件操作远程板上的RTC设备。
操作步骤
连接与供电
评估板由主板和子卡组成,需将它们连接在一起。评估板使用FTDI的硬件和软件进行USB通信,因此每台与RTC评估板通信的PC都必须安装相应的驱动程序。使用带有A和B型连接器的USB电缆将评估板连接到PC,先连接PC,再连接评估板,连接成功后,LED1会亮起,表示USB电缆提供了+5V电源。
关闭电源
子卡包含由电池或超级电容组成的备用电源。当关闭电源时,子卡将依靠JP2确定的备用电源工作(在VCC电压从VCC电源电容放电后)。如果用户希望在移除VCC后完全关闭RTC设备,可以从主板上移除子卡或将JP2设置为GND。需注意子卡上有一个0.1µF的去耦电容,在RTC设备停止工作前,该电容必须完全放电,使用5V的VCC时,放电时间最长可达1秒。另外,关闭电源后,RTC软件无法监控RTC板。
安装RTC软件和USB驱动
将Intersil RTC_USB CDROM插入PC,打开“Install USB”文件夹,再打开“FTDI.zip”文件,将文件提取到主硬盘的单独文件夹中。在“Install USB”文件夹中有一个名为“Windows Drivers Installation Guide”的pdf文件,打开该文件并按照FTDI 232设备的说明操作(需将RTC_USB评估板连接到PC的USB端口,系统会提示安装USB硬件和软件驱动)。USB操作需要同时安装硬件和软件驱动,建议按照FTDI安装指南依次进行。
加载USB驱动后,在CD上找到名为“Intersil 12xx_2.exe”的RTC程序,该程序可放在PC的任何位置,也可直接从CD运行。双击执行程序,启动后可能会出现错误窗口,提示某个COM端口不可用,点击“OK”关闭窗口,随后可能会出现超时错误,也点击“OK”关闭。在Intersil RTC Data Analyzer主窗口中,点击“Setup”下拉菜单,选择“Autodetect”,程序将搜索每个COM端口,找到与评估板上USB设备连接的端口。出现“COM Auto Detect”小窗口,监控轮询过程,检测到正确的COM端口后,窗口会显示并关闭。若想查看使用的COM端口,再次点击“Setup”下拉菜单即可。如果未检测到COM端口,需确保评估板通过USB电缆连接到PC,且板上跳线位置正确;若仍未检测到,可查看文档末尾的故障排除部分。若提前知道COM端口号,可通过设置菜单手动选择,之后软件即可正常使用。
软件时间/日期操作
打开RTC程序后,将看到RTC数据分析屏幕。RTC设备需要首次向时钟/日历寄存器写入数据才能开始计时。点击菜单栏中的时钟图标,打开“Set RTC date and time”窗口,设置当前时间的最简单方法是点击“Set date and time from PC clock”按钮,也可使用日历和时间窗口手动输入时间和日期,并选择12小时或24小时的时间格式。设置完成后,点击“Done”返回RTC数据分析窗口。
接着点击“Poll RTC”按钮,PC时间、RTC时间和RTC偏差窗口将不断更新相应信息,这是RTC操作/监控的正常模式。若RTC时间未能更新或设置不正确,可按以下故障排除步骤操作:
  • RTC时间停留在12:00:00且不前进:可能是最初未正确向RTC寄存器写入时间,返回“Set RTC Time and Date”窗口重新设置时间,并检查USB电缆连接和子卡连接是否正确。
  • RTC时间显示波动大、不一致且前进不正常:很可能是在软件启动后才插入评估板,导致出现问题。退出软件程序(File>Exit或点击右上角的X),重新打开程序,程序应能检测到评估板并正常运行。
由于PC通信存在延迟,程序轮询RTC并更新时间时,RTC时间和PC时间会有差异,通常为+1或 -1秒的恒定差异,窗口会交替显示零和一秒的误差。随着RTC或PC时钟漂移,RTC时间窗口会改变颜色,若RTC时间比PC时间快,窗口会变红,误差增大时颜色从浅红变为深红;若RTC时间比PC时间慢,窗口会变蓝,误差增大时颜色从浅蓝变为深蓝。轮询过程中,子卡温度每秒更新一次,ATR寄存器也会显示,但除非启用温度补偿功能,否则可能不会改变。再次点击轮询按钮可关闭轮询,RTC设备仍会继续计时,再次打开轮询时,将显示RTC当前时间。
修改RTC寄存器
使用菜单栏中的快捷键(一组1和0)打开RTC寄存器屏幕,通过左侧的下拉菜单可访问RTC寄存器。利用这些寄存器可启用、修改或监控RTC设备的功能,包括频率输出、闹钟设置、模拟微调寄存器(ATR)、数字微调寄存器(DTR)和事件检测(仅ISL1209)。时钟/日历寄存器也可访问,但使用时钟/日历窗口修改更方便。找到正确的寄存器后,字节会在水平窗口中显示,并显示其十六进制值。点击某个位置可更改单个位,白色背景表示零,黄色背景表示一。设置字节值后,点击“Write”将字节写入非易失性存储器,点击“Read”可读取寄存器值。
使用RTC偏差/温度记录器
该程序能够记录RTC与PC时钟的偏差以及板温度的连续时间测量值,并绘制结果图表。记录时间范围从几分钟到数天不等。在RTC数据分析屏幕上,首先从右下角的下拉窗口中选择偏差范围,还可根据需要从下拉窗口中设置温度范围和时间基准。按照上述方法(见软件时间/日期操作部分)从PC时间设置RTC时间,确保PC时间接近RTC时间后开始记录。从“Record Data”下拉菜单中选择“Start”(或点击菜单栏中的右箭头)开始记录,数据将定期记录,直到所选时间框架结束或选择停止功能。注意,在绘制图表记录器之前,会记录多个样本并取平均值。RTC数据分析屏幕底部的窗口会显示记录器的状态,这些窗口会不断更新数据记录信息。记录的数据可保存到文件,也可从保存的数据文件中导入。对于长时间的偏差记录,建议使用能自动更新PC时间的PC程序,如NIST提供的程序(http://www.boulder.nist.gov/timefreq/service/its.htm)。
温度补偿
通过温度补偿设置窗口可实现对晶体频率随温度变化的补偿。点击菜单栏中的温度计图标打开该窗口,有从0°C到60°C的六个不同温度控制范围可供选择,上下滑动控制条可更改特定范围的设置。点击“Write”按钮保存设置,点击“Temperature Compensation Enabled”按钮开始使用温度补偿。注意,使用数据记录器时,温度补偿会自动启用。
偏差统计
点击菜单栏中的钟形曲线图标,可查看当前图表记录器数据的时间和温度统计信息。
子卡开/关控制
菜单栏中的常开开关图标用于控制是否向子卡施加VCC电源。点击一次图标可关闭VCC电源,图标会从黑色变为灰色;再次点击图标可重新施加VCC电源,图标会变回黑色。注意,关闭VCC电源后,RTC设备将依靠主板上JP2选择的备用电源工作,在备用模式下无法与设备通信。
事件检测软件
点击菜单栏中的按钮开关图标可打开事件检测窗口,按钮功能定义如下:
  • ENABLE EVENT MODE:启用事件检测功能(将EVEN位设置为“1”),并将其置于标准模式,启用输入去抖(ESYSx设置为01)和采样(ESMPx设置为01),事件寄存器设置为二进制00010101。软件每秒轮询一次状态寄存器以测试EVT位,若EVT位设置为“1”,软件将读取并显示事件发生的时间。
  • DISABLE EVENT MODE:禁用事件模式,将EVEN、EVENx和ESMPx位重置为“0”,并停止轮询事件寄存器。
  • CLEAR EVENT:将EVT位重置为“0”,当EVT位设置为1时,事件输入将忽略事件输入引脚上的任何活动。
  • CLEAR EVENT LOG:清除窗口中所有记录的事件时间显示,即使关闭窗口,事件列表仍会保留,直到选择“Clear Event Log”按钮。
硬件和软件详细说明
USB RTC评估板 - 总体描述
评估板由主板和子卡组成。主板包含RTC设备的所有主要支持功能,包括与PC和RTC进行串行通信的微控制器、将PC USB接口转换为微控制器串行端口接口的USB接口IC、将5V板电源转换为3.3V的稳压器、USB接口和子卡的连接器、用于备用电源的0.22F超级电容和3V CR2032锂电池、用于选择备用电池或超级电容以及VCC电压(5V或3.3V)的跳线、用于断开子卡VCC电源以进行备用测试的MOSFET开关,以及用于存储温度数据的EEPROM和微处理器复位(X40411)。子卡包含Intersil RTC设备、晶体、温度传感器IC、去耦电容和用于开漏输出的上拉电阻。
评估板 - 功能描述
  • 电源供应:主板从USB +5V ±5%电源获取电力。若评估板用于为其他电路供电,需确保该电源的电流消耗远低于500mA(USB集线器型设备的最大电流)。板上有一个稳压器(ICL7663,U2)可产生3.3V电压。Intersil RTC芯片的VCC以及串行接口上拉电阻可通过JP1选择3.3V或5V。可通过将测试线夹在JP1分流器上获取VCC电源,若使用外部VCC电源,应将其连接到JP1的中心引脚(移除分流器),J3处有接地连接。
  • 备用电源:有两种备用电源可供选择。板上有一个0.22µF的超级电容(C10),当VCC设置为5V时,它可为典型的RTC芯片提供数天的备用电源。还有一个CR2032电池安装在插座中,可在不焊接的情况下进行拆卸/更换,该电池在正常备用操作下可使用长达十年。备用电源可通过跳线JP2选择,如图3所示,JP2的一排连接到设备的VBACK,另一排连接到电源。JP2有三个位置可供选择:超级电容、电池和接地。若不使用备用电源,应选择接地位置。也可完全移除跳线,通过暴露的插头将替代的VBACK电源连接到板上。
  • 微控制器:使用的微控制器是PIC16C63A,它有一个专用的串行接口连接到FDTI USB设备,还有一个专用的I²C串行接口连接到Intersil RTC设备、EEPROM和温度传感器。微控制器的电源来自USB 5V输入,因此始终使用5V电源。注意,微控制器的RB1到RB4 I/O引脚可在子卡连接器J3处使用,这是为了识别RTC子卡,从而启用特定设备系列的功能。该设备采用插座式设计,便于在开发活动和软件升级时进行移除或更换。
  • 子卡连接器(J3):该连接器为包含Intersil RTC设备的子卡提供电源和接口信号,具体引脚定义如下:
    • 引脚1:VCC
    • 引脚2:RB4
    • 引脚3:RB3
    • 引脚4:RB2
    • 引脚5:RB1
    • 引脚6:RB0或事件输入
    • 引脚7:SDA
    • 引脚8:SCL
    • 引脚9:VBAT
    • 引脚10:GND
    • 这种配置允许这些信号控制Intersil设备。
  • USB连接器(CN1):这是一个标准的USB B型连接器,通过USB A - B电缆连接到PC的USB端口。
  • LED指示灯:板上有三个表面贴装LED。LED2和LED3监控串行端口的TX和RX功能,应观察它们以确保与串行端口的通信正常进行。LED1监控电源供应,当USB电缆提供+5V电源时会亮起。
ISL1208子卡 - 功能描述
ISL1208子卡包含ISL1208设备、晶体、去耦电容、温度传感器和一个用于监控开漏输出的LED(D1)。
  • 电源:跳线JP1连接到ISL1208设备的VCC引脚,必须安装分流器才能使设备正常工作。
  • 开漏输出:ISL1208的开漏输出是IRQ - F OUT信号。有一个跳线(JP2),安装分流器时可连接D1,若需要使用逻辑信号,还可连接外部上拉电阻。上拉电阻应连接到小于或等于VCC的电压。
  • 晶体:子卡上提供一个标准的32.768kHz表面贴装晶体。若要使用通孔设备,需在移除表面贴装设备后进行表面安装引脚。
  • 温度传感器:板上有一个LM76温度传感器,可测量环境温度,将其数字化,并在需要时提供给微控制器。若将子卡放置在温度室中并连接到主板,可实现远程温度传感。
  • 测量:可通过在JP1上串联一个电流表来监控VCC电源电流。D1可直观显示IRQ - F OUT状态,在低频时可指示Fout已启用。在较高的Fout频率下,可使用示波器监控引脚,这有助于监控晶体频率,最高可达32kHz。可使用示波器探头探测X2振荡器输出,但不建议这样做,因为这可能会改变振荡器频率或使其暂时停止,若必须监控振荡器输出,应使用低电容探头(<2 pF)或有源探头,并注意监控到的绝对频率会高于无探头时的频率。
ISL1209子卡 - 功能描述
ISL1209子卡包含ISL1209设备、晶体、去耦电容、温度传感器和一个用于监控开漏输出的LED(D1),与ISL1208子卡类似。此外,还有一个微动开关S1和一个用于事件检测功能的连接块J3,以及另一个用于事件监控的LED(D2)。该子卡的主要功能与ISL1208相似,以下是重要的区别:
  • 事件检测开关S1:这是一个常闭开关,通常连接到接地。为此,应在J3上从EVT到GND位置安装一个分流器。在启用事件检测软件的情况下按下开关,将记录一个事件。
  • 事件检测输出:事件检测输出为开漏输出,可通过在JP3上安装分流器连接到LED D2。启用该输出后,事件发生时LED将亮起。
  • 事件连接块J3:J3包含将远程事件生成电路连接到评估板所需的所有信号,包括VCC、VBAT、EVIN设备输入(标记为EVI)、接地和一个高值下拉电阻。第6个位置未使用。默认连接是在EVI和GND端子之间放置一个分流器。注意,若使用VCC为远程电路供电,电流应限制在小于50mA,以防止对电源开关、分流器和板迹线造成负载。VBAT连接同样应限制在小于10mA,以保持合理的电池寿命。
  • 事件输入J2:可作为事件检测的单独输入。若J3上的连接保持断开,可在J2两端连接一个常闭开关进行事件检测。引脚1(方形焊盘)为输入,另一个引脚为接地。
故障排除
硬件故障排除
  • 设备不响应软件命令:检查主板上JP1的VCC选择分流器,确保其安装正确,选择5V或3.3V的VCC。检查子卡上JP1的分流器,确保其已安装或已连接电流表。
  • 设备在备用模式下丢失时间或重置为零时间:检查JP2上的分流器,确保其设置为超级电容或电池。若使用电池备用电源,检查BT1插座中是否安装了电池。
  • 插入USB电缆时电源LED不亮:这可能是由于旧PC的USB +5V电源不足或电源故障导致的,可尝试在另一台PC上使用评估板。
  • 使用FREQ输出LED且VCC = 3.3V时软件读取时间不正确:在这种模式下,VCC线上可能会有足够的噪声,导致与微控制器的通信出现问题。若在VCC = 3.3V时进行FREQ输出测试,可能需要在进行其他测试时禁用FREQ输出,或在子卡的JP2上连接一个值大于10kΩ的外部上拉电阻。
  • ISL12
  • 相关推荐
  • 热点推荐
