ISL45041EVAL1Z评估板使用指南
在电子设计与开发过程中,评估板是验证芯片性能和功能的重要工具。今天我们就来详细了解一下ISL45041EVAL1Z评估板,它主要用于评估ISL45041 (I^{2} C) LCD模块校准器。
文件下载:ISL45041EVAL1Z.pdf
评估板套件内容
ISL45041EVAL1Z评估板套件包含了一系列必要的组件,所有材料均符合RoHS标准。套件内容有:ISL45041EVAL1Z板、USB转 (I^{2} C) 转换器板、用于连接转换器板和PC的USB电缆,以及为ISL45041EVAL板提供电源和 (I^{2} C) 连接的电缆。相关软件和文档可从Intersil的网站(www.intersil.com)下载。
USB转 (I^{2} C) 转换器板(USB - I2CIO Rev B2)允许用户通过PC调整和编程ISL45041的 (V_{COM}) 电压。
安装软件
1. 访问网站
登录www.intersil.com/cda/home。
2. 搜索软件
在网页右上角的白色框中输入ISL45041并点击搜索,进入产品信息页面后,点击“Datasheets, Related Docs & Simulations”链接,再点击“Design Model(s)”中的 “Intersil ISL4504x I2C DCP Installer V201”。
3. 运行安装程序
点击“Run”,若弹出“The publisher could not be verified. Are you sure you want to run this software?”提示,再次点击“Run”。随后会出现软件安装向导,依次点击“next, next, next, install”完成安装。安装完成后,会在“C:Program Files”目录下创建 “Intersil” 文件夹,其中包含 “ISL4504x” 子文件夹,所有所需文件(包括卸载程序)都将存放在此。
4. 初始化软件GUI
在初始化软件GUI之前,需要先连接硬件(参考文档中“Connecting the Hardware”和“Warning/Status LEDs”部分)。硬件连接完成后,点击“Start->All Programs->Intersil->ISL4504x ->ISL4504x”初始化软件GUI。
连接硬件
1. 连接评估板和控制器板
将ISL45041EVAL1Z板连接到Intersil USB控制器板,注意按照文档中图5所示连接 (I^{2} C) 电缆。
2. 设置电源
将VDD电源(绿色线)设置为3.0V,AVDD电源(红色线)设置为10.0V。
3. 连接电源电缆
将电源电缆连接到ISL45041EVAL1Z板,注意连接方式(红色为AVDD,绿色为VDD,黑色为GND),然后打开电源。
指示灯状态说明
  • USB Status:绿色表示与USB控制器板通信正常。
  • DCP Comm:绿色表示控制器与DCP之间的 (I^{2} C) 通信正常。
  • Write DCP:每次向DCP写入数据时,指示灯在绿色和深绿色之间切换;若检测到错误,指示灯变红。
  • Read DCP:每次从DCP读取数据时,指示灯在绿色和深绿色之间切换;若检测到错误,指示灯变红。
  • Timer Status:每次进行定时器控制的写入和/或读取操作时,指示灯颜色会改变。
跳线设置
评估板上配备了多个跳线,用于调整SET电流限制和输出电压值。
  • J3、J6和J16:未用于ISL45041,应保持开路。
  • J4:用于写保护功能测试。若要对器件进行编程,需将J4置于1 - 2位置,将WP引脚连接到VDD;若J4开路或置于2 - 3位置(将引脚连接到GND),器件将被写保护。
  • J6和J7:可用于更改OUT电压分压器上的外部电阻值。若使用板载电阻(R13,R14),需将J6和J7置于2 - 3位置;若要自定义输出电压,可将R11和R12替换为所需电阻值,并将J6和J7移至1 - 2位置。
  • J8:方便监测 (V_{COM}) 输出电压。
  • J10:用于编程器件的输出电流限制。若使用板载电阻R19,需将J10置于2 - 3位置;若要自定义输出电流限制,可将R16替换为所需电阻值,并将J10移至1 - 2位置。
  • J5和J9:为ISL45041提供电源。
使用GUI控制 (V_{COM}) 输出电压
预期输出电压计算
ISL45041提供输出吸收电流,可降低外部电压分压器上的电压((V{COM}) 输出电压)。可使用以下公式计算输出电流((I{OUT}))和输出电压((V{OUT})): [I{OUT} =frac{ Setting }{128} × frac{AVDD}{20(R{SET}) }] [V{OUT} =left(frac{R 2}{R 1+R 2}right) AVDDleft(1-frac{ Setting }{128} × frac{R 1}{20(R_{SET})}right)] 其中,setting是1到128之间的整数。
GUI界面说明
  • (I^{2} C) Slave Address:该器件的 (I^{2} C) 8位从地址为HEX代码9E或9F,7位保存地址为HEX代码4F。LSB用于设置写入EEPROM(0)或寄存器(1)的条件。
  • Wrt - DATA - Rd:左侧显示写入ISL45041的逻辑字符串的十六进制数,右侧显示从ISL45041读取的逻辑字符串的十六进制数。LSB同样用于设置写入EEPROM(0)或寄存器(1)的条件。
  • 定时器控制:点击“Write Timer Controlled”或“Read Timer Controlled”左侧的框,可选择写入或读取命令之间的时间间隔。勾选后会出现“Stop Timer”选项,可停止自动写入或读取周期。对于单次写入或读取周期,可点击屏幕中间的 (I^{2} C) -Write或 (I^{2} C) Read按钮。
  • 编程模式:可选择写入或读取EEPROM或寄存器。
  • 设置位置:通过拖动滑块调整ISL45041的 (V_{COM}) 输出电压。释放鼠标后,新的十六进制值将显示在Wrt窗口中。滑块下方的窗口显示设置栏的位置,实际写入的逻辑代码的十进制值比显示的数字小1。
  • 读取位置:点击屏幕中间的 (I^{2} C) Read按钮,可读取寄存器或EEPROM的值。滑块下方的窗口显示从寄存器或EEPROM读取的栏位置,实际读取的逻辑代码的十进制值比显示的数字小1。点击屏幕底部中间的“auto read”框,可自动读取所选值。
注意事项
文档中还包含了一些重要的注意事项,如电路和软件的使用责任、知识产权问题、产品质量等级和适用范围、使用条件限制等。在使用评估板和相关产品时,务必仔细阅读并遵守这些注意事项。
ISL45041EVAL1Z评估板为工程师提供了一个方便的平台来评估ISL45041芯片的性能。通过正确安装软件、连接硬件、设置跳线和使用GUI,工程师可以轻松地调整和控制 (V_{COM}) 输出电压。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
