探索ISL54059EVAL1Z - ISL54064EVAL1Z评估板:功能、架构与应用
在电子设计领域,评估板是验证和测试集成电路性能的重要工具。今天,我们将深入了解ISL54059EVAL1Z至ISL54064EVAL1Z评估板,它为评估ISL54059 - ISL54064系列IC提供了便捷的途径。
文件下载:ISL54059EVAL1Z.pdf
评估板概述
ISL54059EVAL1Z、ISL54060EVAL1Z等评估板,旨在为评估ISL54059 - ISL54064 IC提供快速且简便的方法。其中,ISL54059和ISL54062是单电源双单刀双掷(SPDT)模拟开关,而ISL54060、ISL54061、ISL54063和ISL54064是单电源双单刀单掷(SPST)模拟开关。这些IC具备负摆幅能力、亚欧姆导通电阻和低功耗等特点,适用于音频和视频等可能在开关端子出现低于地电压的应用场景。
评估板集成了许多特性,方便用户在各种操作条件下检查设备性能。为了更好地理解ISL540XX IC和评估板的操作,建议研究文档第4页的评估板原理图和被评估IC的数据手册。
关键特性
  • 丰富的接口:配备RCA音频输入/输出插孔、立体声耳机输出插孔和BNC连接器,方便用户与IC进行接口连接。
  • 便捷的测试点:提供方便的测试点和连接,便于使用测试设备进行性能测试。
  • 消噪电路:ISL54062、ISL54063和ISL54064集成了点击和爆音消除电路,可消除音频系统电源开关时扬声器的瞬态噪声。
  • 灵活的控制方式:支持手动或外部逻辑输入控制,满足不同的测试需求。
板卡架构与布局
基本布局
评估板的IC位于中心的插座U1内,IC需正确定向,使IC上的引脚1指示与插座内的引脚1指示点对齐。评估板集成了必要的连接和组件,方便与IC进行接口操作。
电源供应
ISL540XX IC正常工作需要+1.8V至+6.5V的电源电压。板卡顶部设有VCC(J1)和GND(J2)的香蕉插孔,同时在电源线上包含一个10µF的大容量电容和一个0.1µF的高频去耦电容。
逻辑控制
评估板为IC的数字逻辑输入提供两种逻辑控制方式:手动和外部操作。手动操作时,通过安装在评估板上的SPST开关(S1 - S2)切换逻辑引脚,开关向上(H)时,相关逻辑引脚拉高至VCC为逻辑高;开关向下(L)时,相关逻辑引脚拉低至GND为逻辑低,此时跳线JP6 - JP7需置于2 - 3位置。外部控制时,将跳线JP6 - JP7置于1 - 2位置,绕过SPST开关,将逻辑控制路由至板卡右下角的BNC连接器J13 - J14。需要注意的是,INx控制引脚上有500kΩ的逻辑下拉电阻,在外部控制模式下,数字逻辑输入线浮空时,这些下拉电阻将逻辑输入偏置到地。
开关端子
评估板包含与双SPDT开关的六个端子(SPST开关为四个端子)进行接口的组件。开关的公共(COM)端子位于评估板右侧,常开(NO)和常闭(NC)端子位于左侧。所有开关端子都包括RCA插孔和BNC连接器,COM端子还包括一个耳机插孔(HJ1),用于连接立体声耳机或线路电平插头。此外,评估板的NCx和NOx引脚上有10kΩ的下拉电阻,用户可根据需要决定是否移除。
电源与逻辑控制
电源要求
评估板通过香蕉插孔J1(VCC)和J2(GND)连接直流电源,需要+1.8V至+6.5V的直流电源,且电源应能够提供100µA的电流。
逻辑控制规则
ISL540XX IC的状态由其数据手册中定义的真值表决定。手动操作时,SPST开关切换的逻辑将逻辑引脚电压驱动为VCC(高)或GND(低);外部控制时,外部源驱动的电压必须满足数据手册中定义的合适的VIH和VIL电平。控制引脚在最高+3.3V电源下与1.8V逻辑兼容,允许通过标准微控制器进行控制,逻辑“0”(低)为≤0.5V(或浮空),逻辑“1”(高)为≥1.4V。当电源高于+3.3V时,需参考数据手册确定合适的逻辑电平来驱动逻辑引脚,为了最小化功耗,建议将逻辑引脚驱动到正电源轨(VCC)和GND。
逻辑状态
当INx引脚为逻辑“高”时,NOx开关导通,NCx开关断开;当INx引脚为逻辑“低”时,NCx开关导通,NOx开关断开。
消噪操作(仅适用于ISL54062、ISL54063、ISL54064)
单电源音频源在电源开关时会产生瞬态信号,通过耦合电容会在负载上产生瞬态电压,导致扬声器发出点击和爆音噪声。ISL54062、ISL54063和ISL54064 IC集成了消噪电路,为了实现消噪功能,连接到扬声器的开关端子应先通过集成的分流电阻再连接到负载,这样可使源产生的任何瞬态信号先通过分流电阻放电,消除可听的点击和爆音噪声。典型的直流阻挡电容为200µF,分流电阻典型值为140Ω,设置250ms的放电死区时间可消除点击和爆音噪声。
应用领域
ISL540XX IC适用于需要低插入损耗、低功耗和负电压摆幅能力的信号多路复用或切换应用,如音频/视频设备、电池或便携式设备以及医疗设备等。此外,其消噪电路使其非常适合用于MP3播放器和手机等便携式音频设备。
使用评估板
所需设备
操作评估板需要以下设备、外部电源和信号源:
  1. +1.8V至+6.5V直流电源
  2. 音频信号发生器
  3. 音频信号示波器
  4. 逻辑控制发生器和/或脉冲发生器
初始设置步骤
  1. 将评估板连接到直流电源,J1(VCC)接正极,J2(GND)接负极,电源应能提供+1.8V至+6.5V和100µA的电流。
  2. 将音频源信号连接到NOx或NCx BNC输入,模拟输入电压范围为VCC - 6.5V至VCC。
  3. 将音频信号示波器连接到COMx BNC输出。
  4. 将逻辑控制发生器连接到INx逻辑输入。
开关状态控制
  • NCx开关激活:将INx引脚驱动为逻辑“低”,此时NCx开关连接到COMx端子(仅适用于ISL54059、ISL54061、ISL54062和ISL54064),NOx开关端子有接地的分流电阻(仅适用于ISL54062和ISL54063)。
  • NOx开关激活:将INx引脚驱动为逻辑“高”,此时NOx开关连接到COMx端子(仅适用于ISL54059、ISL54060、ISL54062和ISL54063),NCx开关端子有接地的分流电阻(仅适用于ISL54062和ISL54064)。
ISL54059EVAL1Z - ISL54064EVAL1Z评估板为评估ISL54059 - ISL54064系列IC提供了全面且便捷的解决方案。通过合理使用评估板,电子工程师可以更好地了解这些IC的性能,为实际应用提供有力支持。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
