探索ISL36111:11.1Gb/s高速通道扩展器的卓越性能与应用
在高速数据传输领域,信号的完整性和传输距离一直是工程师们关注的焦点。今天,我们将深入探讨RENESAS的ISL36111,一款专为高速互连设计的单通道接收端均衡器,它在提升信号质量和扩展传输距离方面表现出色。
文件下载:ISL36111DRZ-EVALZ.pdf
一、产品概述
ISL36111是一款可设置的单通道接收端均衡器,适用于线速率高达11.1Gb/s的先进协议,如10G以太网。它能够补偿铜双轴电缆的频率相关衰减,在28AWG电缆上可将信号传输距离至少延长至10米。其小尺寸、高度集成的设计,非常适合高密度数据传输应用,包括有源铜缆组件。
二、产品特性
1. 高速数据支持
支持高达11.1Gb/s的数据速率,同时也能兼容较低的数据速率,如8.5、6.25、5、4.25、3.125、2.5和1Gb/s,为不同的应用场景提供了广泛的选择。
2. 低功耗与低延迟
功耗约为110mW,延迟小于500ps,在保证高速传输的同时,降低了系统的功耗和延迟,提高了整体性能。
3. 小尺寸封装
采用3mmx3mm 16引脚QFN封装,适合直连架构和简化布线,有助于实现高密度的电路板设计。
4. 可调均衡增益
通过两个外部控制引脚(CP[A,B])可设置均衡器的增益,根据不同的介质和长度提供最佳的信号保真度。
5. 数据编码支持
支持64b/66b编码数据,能够处理长连续码,确保数据传输的准确性。
6. 线路静音保护
具备特殊的线路管理功能,能够检测并保护线路静音期,避免其他均衡器中常见的限幅放大对线路静音的破坏。
7. 信号丢失检测
支持LOS(Loss of Signal)功能,通过LOSB引脚输出信号丢失状态,方便系统进行故障检测和处理。
三、应用领域
1. 有源铜缆模块
适用于SFP+和QSFP有源铜缆模块,扩展了电缆的传输距离,提高了信号质量。
2. 高速网络
在10G以太网、光纤通道等高速网络中,能够有效补偿电缆损耗,保证信号的可靠传输。
3. 高速电缆组件和PCB走线
可用于高速有源电缆组件和高速印刷电路板(PCB)走线,提升信号的传输性能。
四、产品优势
1. 细电缆应用
支持使用更细规格的电缆,降低了电缆成本和重量,同时减少了电缆的占用空间。
2. 扩展传输距离
将电缆传输距离扩展了3倍以上,为长距离数据传输提供了可靠的解决方案。
3. 改善误码率
通过补偿电缆损耗和优化信号质量,有效改善了误码率,提高了数据传输的可靠性。
五、引脚配置与说明
引脚名称 引脚编号 描述
VDD 1, 9, 12 电源引脚,推荐使用100pF和47nF的去耦电容接地,以抑制高频噪声。
IN[P,N] 2, 3 均衡器差分输入,采用CML接口,建议使用100nF低ESL/ESR MLCC电容。
LOSB 4 信号丢失指示引脚,输入信号低于检测阈值时输出低电平。
CP[A,B] 6, 7 用于设置均衡器增益的控制引脚,通过读取2位数字来确定增益级别。
GND 5, 8, 13, 16 接地引脚。
OUT[P,N] 11, 10 均衡器差分输出,采用CML接口,建议使用100nF低ESL/ESR MLCC电容。
DT 15 检测阈值引脚,用于设置输入信号功率检测的参考直流电压阈值。
裸露焊盘 - 用于连接PCB接地平面,以保证电气和热性能。
六、电气规格
1. 电源电压
工作电源电压为1.2V,范围在1.1V至1.3V之间。
2. 工作温度范围
工作环境温度范围为0°C至+85°C,存储温度范围为-55°C至+150°C。
3. 数据速率
支持1Gb/s至11.1Gb/s的比特率。
4. 其他参数
包括输入输出幅度范围、阻抗、回波损耗、抖动等参数,具体规格可参考数据手册。
七、典型性能特性
通过特定的测试设置对ISL36111进行性能测试,可直观地观察到其在不同条件下的信号完整性参数,如抖动等。
八、工作原理
1. 信号补偿
核心是一个复杂的均衡器,用于补偿传输通道中的趋肤损耗、介质损耗和阻抗不连续性,随后通过限幅放大器提供干净的输出信号。
2. 可调均衡增益
通过外部控制引脚设置均衡器的增益,无需内部自适应过程,从传输的第一位数据开始就能提供可靠的通信。
3. 线路静音保护
通过检测输入信号的幅度并与DT引脚设置的阈值进行比较,当幅度低于阈值时,静音输出驱动器,保护线路静音期。
4. 信号丢失指示
LOSB引脚输出信号丢失状态,直接来源于检测阈值/信号检测器比较器的输出。
九、应用信息与PCB布局考虑
1. 典型应用原理图
提供了ISL36111的典型应用参考原理图,方便工程师进行设计。
2. PCB布局准则
由于ISL36111信号速度高,PCB布局至关重要。应遵循以下准则:
  • 高速差分对走线的特性阻抗应分别为50(相对于接地平面)和100(相互之间)。
  • 避免在高速走线上使用过孔,以减少阻抗不连续性。
  • 输入输出走线应使用DC阻断电容(100nF),并尽量靠近芯片放置。
  • 差分对的正负极走线长度应相同,可采用蛇形走线技术进行匹配。
  • 在高速差分走线下方保持恒定的实心接地平面。
  • 每个VDD引脚应连接到1.2V电源,并通过47nF和100pF的并联电容接地,尽量减少走线长度和过孔,以提高电源噪声抑制能力。
十、总结
ISL36111作为一款高性能的高速通道扩展器,凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能优势,为高速数据传输系统提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理配置其参数,并严格遵循PCB布局准则,以充分发挥其性能。你在使用类似的高速通道扩展器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
