ISL41387EVAL1Z评估板使用指南:开启双协议IC评估之旅
在电子工程师的日常工作中,对各类集成电路(IC)进行评估是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入了解一下ISL41387EVAL1Z评估板,它为评估双协议IC提供了一种快速简便的方法,下面将详细介绍其特性、使用方法及相关注意事项。
文件下载:ISL41387EVAL1Z.pdf
评估板概述
ISL41387评估板符合RoHS标准,可用于评估ISL81387和ISL41387产品的所有功能。ISL41387是功能齐全的版本,QFN封装增加的引脚数量让用户能够使用到引脚受限的ISL81387所没有的功能。由于两款产品使用相同的芯片,除了封装的细微影响外,评估QFN封装的ISL41387可以合理替代对ISL81387的评估。用户通过改变跳线位置,能快速设置评估板以评估ISL41387的多种模式和功能,输入状态也可通过跳线设置。
评估板特性
1. QFN版本展示增强功能
QFN版本的评估板能够展示所有增强功能,包括逻辑电源引脚(VL)、三种RS - 485速度选项(115kbps/460kbps/20Mbps)以及用于简单方向控制的低电平有效RS - 485 Rx使能。
2. 快速配置
通过跳线可以快速配置评估板,用户能够根据需求轻松设置各种模式和功能。
3. 输入状态设置
所有输入的状态都可以通过跳线位置进行设置,方便用户进行不同场景的测试。
4. 无总线终端电阻
评估板没有总线终端电阻,允许进行RS - 232或RS - 485评估,增加了评估的灵活性。
5. 简单供电
评估板仅需一个5V电源即可运行,操作简单方便。
重要注意事项
1. 跳线定位
为方便定位评估板上的跳线,文档提供了跳线定位图(Figure 3)。在文档中,跳线提及后的(#)对应定位图上的红色跳线编号。每个跳线的功能在“Jumper Definitions”部分有详细描述。
2. 跳线标签错误
在“Rev. A”版本的评估板上,存在一些跳线标签错误,后续版本已进行修正。例如,“J - SELX”应改为“J - SELX (NC)”,“J - RXEN2”应改为“J - RXEN2 (NC)”等。
3. 引脚标签差异
ISLX1387不遵循RS - 485的常规标签,其反相I/O标记为“A/Y”,非反相I/O标记为“B/Z”,与通用RS - 485/422 IC的引脚标签相反。
4. 输入信号连接
可能由信号发生器驱动的输入信号连接到BNC连接器,当跳线处于“LOW”位置时,有一个50Ω的接地终端电阻。
默认配置
评估板出厂时的默认配置为上电(非SHDN)的RS - 485模式,驱动器通过DEN启用,设置为高速(20Mbps)运行,驱动器输入(DY)为低电平,Rx通过RXEN线启用,Rx输入浮空,且VL短接到VCC。要实现此配置,需按照以下方式安装跳线: [A2 (485 / 232)(7)=V H ;(DEN) (8)=V H ; SPB (9)=V H;] [RXEN1 (10)=V H ;(RXEN) (11)=V H ;(ON)(12)=V H;] [(DZ/SLEW) (13) = VH; DZ1/DE1(DY) (14)= LOW;] [RXBIAS-V V{CC}(15)= installed; V{CC}-V{L}(16)= installed;] [V{L}-V H I G H(17)= installed.]
需要注意的是,Rx输入和Tx输出都没有差分终端电阻,如果需要可以分别在R9和R7位置添加。
供电香蕉插孔
评估板顶部有八个香蕉插孔用于电源连接,但仅需连接VCC和GND。每个插孔的功能和用途如下:
  • VLOAD:用于驱动连接到Rx和Tx输出的负载电阻,主要在输出启用和禁用时间特性测试时使用。
  • GND:所有电源的公共连接。
  • RXBIAS:可通过跳线“J9”和“J10”将电压施加到任何或所有Rx输入。“RXBIAS - VCC”(15)跳线将此插孔短接到VCC,如果要提供除VCC以外的电压,需移除该跳线。
  • V+:用于监测RS - 232模式下的正电荷泵电压。
  • V -:用于监测RS - 232模式下的负电荷泵电压。
  • VCC:5V电源连接。
  • VHIGH:连接到跳线上的所有“VH”位置,定义逻辑和Tx输入的高电平电压。“VL - VHIGH”(17)跳线将此插孔短接到VL,如果要提供除VL以外的电压,需移除该跳线。
  • VL:逻辑电源电压,设置ISL41387的Rx输出VOH电平以及逻辑和Tx输入切换点。“VCC - VL”(16)跳线将此插孔短接到VCC,如果要提供除VCC以外的电压,需移除该跳线。
开始使用
1. 电源连接
将一个5V、最小500mA的电源连接到VCC和GND香蕉插孔。建议在电源和评估板之间使用电流表,以便监测ICC。确保“RXBIAS - VCC”(15)、“VCC - VL”(16)和“VL - VHIGH”(17)跳线安装在评估板的右上角。
2. 外部回环
通过安装跳线“A1/Y1_LB (5)”和“B1/Z1_LB (6)”可以实现外部回环,用于同时评估Rx和Tx性能。在RS - 485模式下,DY上驱动的数据通过A和B回环到RA;在RS - 232模式下,DY回环到RA,DZ回环到RB。
评估测试
1. 基本RS - 485直流评估
一般观察
ICC约为1.6mA,测量香蕉插孔处的V+和V - ,V+ = VCC,V - = GND,表明电荷泵关闭以实现低功耗和低噪声。由于“全故障安全”Rx,RA为高电平,而RB在RS - 485模式下始终为三态。
接收器测试
可以通过操作“A1”(1)和“B1”(4)输入跳线来评估Rx的“全故障安全”特性。在默认配置下,A1和B1浮空,但RA由于故障安全“开路”功能仍保持高电平。安装“A1”(1)和“B1”(4)跳线将两个输入短路(V ID = 0),RA仍然保持高电平,表明Rx在短路时也是故障安全的。通过设置不同的输入电压,可以切换Rx输出状态。
驱动器测试
Tx直流输出电平与Tx速度设置无关。在默认配置下,驱动器输入DY为低电平,Tx非反相输出Z1为低电平,反相输出Y1为高电平。通过移动“DZ1/DE1(DY) (14)”跳线到“VH”位置可以切换输出状态。在两种状态下,差分电压(VOD)约为3.5V。安装电阻R7和R9并配置为“外部回环”,可以评估双端接负载下的VOD(约3.3V)。
2. 基本RS - 485交流评估
接收器测试
在开始测试前,确保跳线回到默认位置。RS - 485 Rx无论Tx速度选择如何,都以高速运行。通过连接信号发生器和监测测试点,可以测量Rx的传播延迟和偏移。还可以通过不同的跳线配置测量Rx的启用和禁用时间。
Tx速度选择
在进行Tx切换测试前,确保跳线处于默认位置,然后根据需要配置“DZ/(SLEW)”(13)和“SPB”(9)跳线以设置Tx速度。不同数据速率对应的跳线设置如下表所示: DATA RATE J-(DZ/SLEW) (13) J-SPB (9)
115kbps “LOW” “LOW”
460kbps “LOW” “VH”
20Mbps “VH” “LOW” or “VH”
驱动器测试
评估板上没有驱动器负载,如果需要可以在“R7”位置添加差分负载电阻和/或差分负载电容,也可以在“C4”和“C2”位置添加单端负载。通过连接信号发生器和监测测试点,可以测量Tx的传播延迟、偏移和转换时间。还可以测量Tx输出的启用和禁用时间。
驱动器和接收器组合性能评估
通过安装跳线“A1/Y1_LB (5)”和“B1/Z1_LB (6)”,利用外部回环功能可以轻松评估级联Tx和Rx的性能。安装电阻R7和R9可以评估Tx驱动双端接负载的性能。
3. 切换到RS - 232模式
将跳线“A2 (485/232)”(7)移动到“LOW”位置,即可将评估板设置为RS - 232评估模式。如果之前添加了RS - 485终端电阻,需确保将其移除。RS - 232数据速率固定为500kbps,“SPB”(9)跳线无影响,“SLEW”引脚成为第二个驱动器输入DZ。
4. 基本RS - 232直流评估
一般观察
V+和V - 分别泵升至约+6V和 - 7V,电荷泵操作使ICC增加到3.8mA。RS - 232驱动器和接收器按定义是反相的。
接收器测试
在默认配置下,由于A1和B1的5kΩ输入电阻接地,RB和RA为高电平。通过安装A1和B1 Rx偏置跳线,可以切换Rx输出状态。还可以通过不同的跳线配置禁用Rx输出。
驱动器测试
在默认配置下,RS - 232 Tx输出Y和Z分别为高电平(约6.5V)和低电平(约 - 7V)。通过切换“DY1 (DZ/SLEW)”(13)和“DZ1/DE1 (DY)”(14)跳线可以切换输出状态。配置为“外部回环”可以评估负载下的驱动器输出电压。通过移动“(DEN)”(8)跳线到“LOW”位置可以禁用驱动器输出。
内部回环
将“(ON)”(12)跳线移动到“LOW”位置,同时确保“(DEN)”(8)和“(RXEN)”(11)跳线设置为“VH”,可以将ISL41387配置为内部回环模式。此时ICC增加,RA为低电平,RB为高电平。可以重复之前的Rx切换测试来确认外部Rx输入引脚对RA和RB无影响。
低功耗SHDN
将“(ON)”(12)跳线保持在“LOW”位置,将“(DEN)”(8)和“(RXEN)”(11)跳线移动到“LOW”位置,同时确保“RXEN1”(10)跳线设置为“VH”,可以将ISL41387置于关机(SHDN)模式,此时ICC降至小于5µA。
5. 单Tx和单收发器模式
RS - 232模式还提供单Tx模式或单Tx/Rx对模式的选择。通过设置不同的跳线组合,可以评估这两种模式。
6. 基本交流评估
接收器测试
在开始测试前,确保跳线回到默认的RS - 232位置。通过连接信号发生器和监测测试点,可以测量Rx的传播延迟和偏移。还可以通过不同的跳线配置测量Rx的启用和禁用时间。
驱动器测试
确保“DZ1/DE1 (DY)”(14)跳线处于“LOW”位置,连接信号发生器并监测测试点,可以测量Tx的传播延迟、偏移和转换时间。通过不同的跳线配置可以测量“负载”驱动器性能和Tx输出的启用和禁用时间。
驱动器和接收器组合性能评估
通过安装跳线“A1/Y1_LB (5)”,确保“(DEN)”(8)和“(RXEN)”(11)跳线设置为“VH”,“DZ1/DE1(DY)”(14)跳线处于“LOW”位置,连接信号发生器并监测测试点,可以评估Tx和Rx的总性能。
7. 评估逻辑电源(VL)功能
ISL41387包含一个VL引脚,为逻辑输入(Tx输入和控制引脚)和Rx输出供电,与协议选择无关。将VL引脚连接到逻辑设备的电源可以限制ISL41387的Rx输出VOH到VL,并降低Tx和控制输入切换点以与逻辑设备的输出电平兼容。通过移除跳线“VCC - VL”(16)并连接新的电源到“VL”香蕉插孔,可以评估此功能。不同VL设置下的典型VIH和VIL值如下表所示: V L (V) V IH (V) V IL (V)
1.65 0.79 0.50
1.8 0.82 0.60
2.0 0.87 0.69
2.5 0.99 0.86
3.3 1.19 1.05
通过改变VL电压并监测高Rx输出,可以评估VL对Rx VOH的影响;通过移除“VL - VHIGH”(17)跳线,连接新的电源并改变“VHIGH”电源,可以评估VL对输入切换点的影响。
跳线定义
文档详细列出了用于评估ISL41387的跳线及其功能,包括连接输入、设置模式、控制使能等。了解这些跳线的定义对于正确使用评估板至关重要。
PCB布局信息
文档提供了评估板上QFN焊盘图案的尺寸图(Figure 2),为工程师在设计和布局时提供了参考。
注意事项
文档还包含了一系列注意事项,如电路、软件等信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需对其在产品或系统设计中的使用负责;Renesas Electronics对因使用其产品或技术信息导致的侵权、损失等不承担责任;用户需确保产品使用条件在规定范围内,并采取安全措施等。
ISL41387EVAL1Z评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估双协议IC的各种功能和性能。通过合理设置跳线和进行各项测试,工程师可以深入了解ISL41387的特性,为实际应用提供有力支持。你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
